Вылетает граната ШРУСА из дифференциала
Re: Вылетает граната ШРУСА из дифференциала
если масло осталось, думаю ни чего не будет. (долейте, вытрите масло и проследите за тем что бы не сопливел сальник, если что замените, он 400 р стоит + замена)
У меня все масло выгнало пока не загудел. В моем случае гул остался после заливки масла и добавки Хадо. Кроме того масло гонит через сальник.
Итог замена редуктора.
Вообщето надо теперь завести привычку заглядывать под днище почаще.
Продан: Pajero III 3.5, не прощаюсь, мечтаю слепить экспедиционник из спорта NEW, коплю деньги........
Мой авто: Land Rover, AUDI
- Aleshka
- Двигатель:: 4m41
Та же проблема, за месяц 2 раза вылетали, первый раз оба, второй раз с одной стороны, замечал что выскакивают после длительной езды по трассе.
Ребят подскажите если самому менять что нужно разобрать чтобы до них добраться? Ступицу нужно снимать?
Был Pajero 2004г. 3,2 DI-D,МКПП, 5door,SEPAR,WEBASTO
Стал TLC-150 3.0D
Стал TLC-150 3.0D
- Анатолий Дмитриевич
Aleshka писал(а):замечал что выскакивают после длительной езды по трассе.
- Aleshka
- Двигатель:: 4m41
Вообще последний раз ехал большую часть трассы на заднем
Стал TLC-150 3.0D
Стал TLC-150 3.0D
Я почему спрашиваю, заметил ( или просто совпадение) проблема возникает у авто эксплуатирующихся преимущественно на заднем приводе...Aleshka писал(а):Вообще последний раз ехал большую часть трассы на заднем
- Aleshka
- Двигатель:: 4m41
Завтра поеду в exist заказывать флянцы и стопоры, по цене получается почти в 3 раза дешевле чем у офицалов (12000 за один),заодно хочу и сальники полуосей заказать,подскажите номер кто знает??
Стал TLC-150 3.0D
Стал TLC-150 3.0D
MR 350883
сегодня получил ,во вторник меняю, отпишусь....
Kotaus
- Мой автомобиль(и):: Рajero№3
Байда неприятная.Такая-же хрень была летом. Заехал в ближайший сервис ,мастеровые ударом молотка полуось загнали назад и долили масла.Потом следил ,чтобы после стоянки не было лужи ,на эстакаду или подьемник не судьба была попасть..dimon75 писал(а):tu Narimasu: Просто вернул фланец на место? Сальник не менял? масло больше не выдавливает?
У меня такая же байда приключилась. Недавно появились капли масла на задней двери, колпаке запаски и заднем бампере. Сегодня заехал на эстакаду и ужаснулся. Левая полуось вылезла из редуктора миллиметров на 5-7, все в масле. Она(полуось), что редукторе на честном слове держится? Эксплуатирую авто умеренно 50 км асфальта + 20 км грунтовки в день, правда морозы до -40 иногда случаются (сейчас -25).
Каковы шансы, что после возврашения полуоси на место без замены сальника прекратится течь масла из редуктора (при условии наличия этого масла в нем)?
Прошу не острить по поводу глупого вопроса, так как до ближайшего приличного сервиса 600 верст.
Так прошло полгода. В один неприятный момент сзади ужасно загудело и затрещало... Сразу смекнул-редуктору пипец. ..
Загнал на подьемник-ось вывалилсь на 1 см и все в масле...Купил б\у редуктор от Паджеры 04.г. Полетал по трассе,поезил по бездорожью- пока оси на местах
Вообще трабл-японский.Уже обсуждалось. Япы промухали-стопорные кольца старые диаметром 2мм-не держатся..Сейчас трвятся новые-2,2 мм.. Есть и пример лечения(без замены фланцев)-кольцу ударом молотка придается некоторая овальнось и фссе держится на ура
- Aleshka
- Двигатель:: 4m41
А по кольцу куда бить? Плошмя его плющить или на ребро и загибать?
Стал TLC-150 3.0D
Стал TLC-150 3.0D
Kotaus
Сам не стучал.Поищи поиском-некий Мarat советовал,но по-моему -если овальность,то как раз на ребро
- Акын
Кажется мне, что эллипсность надо придавать не стопорному кольцу в целом, а самомУ прутку, из которого он изготовлен. Стало быть, кладём плашмя. Это ведь имелось ввиду...
Причём моё ноу-хау могу небезосновательно сформулировать так: чтобы и рыбку сьесть, и овцы целы. Проще говоря, чтобы и ШРУС не вываливался, и кольцо из-за утончения профиля не начало болтаться в канавке. Плющим не по всей окружности, а секторами. 30 градусов - эллипсом, следующие 30 - как и было.
Я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
А может новое стопорное кольцо изготовить. Сталь ведь любую можно взять.Акын писал(а):Кажется мне, что эллипсность надо придавать не стопорному кольцу в целом, а самомУ прутку, из которого он изготовлен. Стало быть, кладём плашмя. Это ведь имелось ввиду...
Дело не в ста рублях, дело в том что привезти возможности у многих нет, да и времени на заказ уйма уйдётChiko писал(а):А купить за 100 рублей нельзя чтоль стопорное кольцо?
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
Верно. Но все таки если не менять фланец, можно обойтись только кольцом. Или фланец обязательно. Тогда смысла кольцо делать нет.SNOOPER писал(а):Дело не в ста рублях, дело в том что привезти возможности у многих нет, да и времени на заказ уйма уйдётChiko писал(а):А купить за 100 рублей нельзя чтоль стопорное кольцо?
Почему азаботился. Вдруг при повороте услышал гул, именно при повороте. Редуктор снаружи сухой. Масло менял по осени. Сейчас езжу мало. Дотянуть до весны или срочно искать теплый гараж. Заказ долгий.
- Акын
Новое кольцо - под новый флянец с широкой канавкой. Это не сто рублей. В канавке старого флянца оно чувствует себя некомфортно. ИМХОХО.Chiko писал(а):А купить за 100 рублей нельзя чтоль стопорное кольцо?
Акын писал(а):Новое кольцо - под новый флянец с широкой канавкой. Это не сто рублей. В канавке старого флянца оно чувствует себя некомфортно. ИМХОХО.Chiko писал(а):А купить за 100 рублей нельзя чтоль стопорное кольцо?
Вот и я думаю, если разница только в канавкеАнатолий Дмитриевич писал(а):Нафига спрашивается покупать НОВЫЙ фланец за 12 тыр?!...тем более ДВА (правый-левый)...работы на токарном станке минут на ПЯТЬ, + покупка нового стопорного кольца...кстати, кто купил new, выложите фотки, плиз, старого-нового...
SNOOPER писал(а):Вот и я думаю, если разница только в канавкеАнатолий Дмитриевич писал(а):Нафига спрашивается покупать НОВЫЙ фланец за 12 тыр?!...тем более ДВА (правый-левый)...работы на токарном станке минут на ПЯТЬ, + покупка нового стопорного кольца...кстати, кто купил new, выложите фотки, плиз, старого-нового...
Sivorius
А мембрану как восстановить? проблемма то в ней.
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
