П2: зашумела печка, работает только 4 скорость. Подскажите
Sam
Re: П2: зашумела печка, работает только 4 скорость. Подскажите
Сообщение Sam »
Vlad_Pajero
Я перебирал вентилятор. Все нормально снимаеца. Даже выкладывал с фотами как делать и чистить коллектор. щас поищу.
А полез туда потому что он у меня шумел. Разобрал,накапал смазки в войлочную масленку, зачистил коллектор и щас полгода абс. тишина.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
Vlad_Pajero
Сообщение Vlad_Pajero »
Sam писал(а):Vlad_Pajero
Sam,
дружище, помоги с разборкой, пожалуйста, замерзаю немного : -) .
У тебя такой же моторчик у печки?
PS
И еще: огромное спасибо за наколку с суппортами.
PS 2
Ты свечки, те что заказывал, получил?
Pajero II 2.5 TD , 3dr, МКП, euroпеец (1995)
Pajero III 3.2 DiD , 3dr, AКПП, euroпеец (2004) продан
Sam
Сообщение Sam »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 71#p421671
Вот темка.
Фотографии сбились. Начинать с 64-й нужно.
Когда снимаешь крыльчатку, помимо снятия пружинки-фиксатора на валу мотора( кругленькой, с усиками) нужно отогнуть зуб на крыльчатке,который входит в паз на валу.
ЗЫ. Свечи пришли, лежат в Екзисте.Там кое-что еще в дороге, жду чтоб забрать все вместе, Свечи я впрок заказал, щас нормально завелся при -17 по показометру в паджере.
+ ШНИВА
Vlad_Pajero
Sam писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 71#p421671
Вот темка.
Зубик этот имеешь ввиду?
Темку почитал, спасибо.
Там TreasHunter писал что при снятии крыльчатка треснула.
Как этого избежать? Может феном нагреть?
Крыльчатка проклеена на валу моторчика?
Sam
Сообщение Sam »
Да, этот зуб. Крыльчатка не приклеена, у меня точно такой-же вентилятор. Я засовывал отвертку между черным корпусом и крыльчаткой и как рычагом,переставляя отвертку на 45 градусов, понемногу сдвигал крыльчатку с оси. Как сдвинешь ее на сантиметр,дальше пойдет легко. Снятию мешает ржавчина на конце вала.
Я не грел. Можно попробовать погреть феном.
+ ШНИВА
Vlad_Pajero писал(а): Зубик этот имеешь ввиду?
Зубчик, этот
Чтоб не треснула надо упор круговой для крыльчатки делать, и пресовать а не молотком колотить
"Маршал" южный :)
Греть нельзя посадку прослабите :(
Vlad_Pajero
SNOOPER писал(а): Зубчик, этот
"Маршал" южный :)
SNOOPER,
немного не понял, что значит "посадку прослабите"?
После нагрева будут необратимые последствия для крыльчатки?
Zloi zhuk
Сообщение Zloi zhuk »
"Маршал" южный :)
SNOOPER,
Да болтаться и колбасить её будет :D Я выдавил не напригаясь :-k
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
Vlad_Pajero
Zloi zhuk писал(а): Да болтаться и колбасить её будет :D Я выдавил не напригаясь :-k
Может кончик вала зачистить наждачкой?
И WD-шкой на вал?
И WD-шкой на вал?
Ну видишь, сам догадался :D
Sam
Сообщение Sam »
Vlad_Pajero
Кстати, у меня в гараже где-то должен болтаться резистор запасной. Я когда брал б/у вентилятор за 1000 мне его в нагрузку подарили. И я его куда-то запхал(((. В выходные посмотрю.
А вообще думаю на разборках его не так сложно найти.
Mitsubishi MB 657428 Резистор отопителя 10 дн. 880,29
Это екзист.
+ ШНИВА
Беспечная козья морда
Сообщение Беспечная козья морда »
А что всё таки насчет моторчика от газ 3102?
Реально кто-то ставил? Подходит без переделок? Не думаю что новый шуметь будет, я пользуюсь скоростями 1,2 очень редко 3. Сейчас мотор начал издавать посторонние звуки, на 4-ой скорости вибрирует вся машина, аж страшно *)
Короче говоря в целях эксперимента готов купить мотор с крыльчаткой от 3102 если мне кто-нибудь скажет его точный номер, заодно фильтр салона внедрю *)
Chevrolet Tahoe 5.3 LT
Pajero II DOHC 24 3.5 V6 MT LONG
Zloi zhuk
Беспечная козья морда писал(а):А что всё таки насчет моторчика от газ 3102?
Колхозь и ионизатор,раз такая уха :lol: :lol: :lol:
Ионизатор отлично работает от прикуривателя. Раз никто ничего по делу не знает куплю за 500 р. мотор 3102 90-8101178 а там посмотрим
Vlad_Pajero
Снял крыльчатку.
Перед началом процесса зачистил кончик вала шкуркой.
Затем медленно выдавливал подсовывая с 5-6 точек (по кругу) под крыльчатку всякие эластичные материалы, все что под руку попалось.
Постепенно утолщая предметы под крыльчаткой выдавил крыльчатку до конца и без последствий.
Что имею:
Теперь нужно выдавить моторчик из пластмаски.
Правильно ли я понял что нужно отжимать моторчик отверткой, засовывая ее вот сюда?
А WD -шкой куда прыскать между корпусом (металлическим) моторчика и пластмассовым кожухом?
Vlad_Pajero
Нашел похожую темку - Тарахтит печка
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=23703
В ней atas80 писал:
atas80 писал(а):Тоже торохтел...
разобрал, подшипник цел...
смазал маслом...
сорбрал, торохтит...
убрал стопорную шайбу - УРА дребезг пропал...
Уже 2 месяца работает без остановки и тишина...
Что имеется ввиду под стопорной шайбой?
Как смазать подшипники электродвигателя печки (отопителя)?
И чем смазать подшипники электродвигателя печки (отопителя)?
Vlad_Pajero
Да, наверное всё-таки это щетки шумят.
Какие лучше взять, чтобы меньше стачивать?
Sam
Сообщение Sam »
Vlad_Pajero
Да, понял правильно. Отверткой между корпусом и торцом мотора. У меня шумели тоже щетки, но я их не менял а зачистил коллектор. Как снимешь белый колпачок с оси мотора, тот что под крыльчаткой - тоже просто подковыривается - там пружинное стопорное кольцо. Накапай масла в войлочные масленки.
+ ШНИВА
Vlad_Pajero
У меня коллектор в нормальном состоянии, а вот щетки кажется и шумят.
Хотя как это понять :-( Может и не они...
Sam,
это и есть пружинное стопорное кольцо? А над ней стопорная шайба?
Каким образом ее atas80 убрал насовсем?
Vlad_Pajero
Что-то я замучился двигатель из корпуса выдавливать.
Не стронуть, блин, никак.
Писали что он приклеен якобы.
Может греть???
