Обогрев бачка омывателя
- andyreal
Re: Обогрев бачка омывателя
Ещё вариант - электро обогрев бачка. Продаются плёнки с электрообогревом на зеркала грузовиков. Обернуть, подключить через доп. предохранитель и вывести клавишу в салон. Надо - включил. Не надо - не включил.
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
А его надо воткнуть как и саму печку не последовательно а паралельноDimmm писал(а):Шустрый, ну я про Нивовский спрашивал)
если есть ненужный змеевик от меринас удовольствием бы взял на опыты
может на Нивовском тоже клапан есть?
но тут засада в другом) если клапан в змеевике) то когда будет нагреваться, он будет отрубать заднюю печку...
циркуляцию через тот контур.. и что тогда?)
Взять тот же нагревательный элемент от подогрева фильтра,andyreal писал(а):Ещё вариант - электро обогрев бачка. Продаются плёнки с электрообогревом на зеркала грузовиков. Обернуть, подключить через доп. предохранитель и вывести клавишу в салон. Надо - включил. Не надо - не включил.
- Dimmm
от какого еще фильтра?)) у меня не тракторВзять тот же нагревательный элемент от подогрева фильтра
электрообогрев череват пожаром.... я про это уже писал... нафиг такие шутки...
вон тут один ведущий с Авто+ предлагал тушить костер бензином)))
ну и температура ОЖ бесплатная) а эл.обогрев это лишний потребитель)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
vadym
Подогрев бочка не нужен, если в нем соответствующая температуре жидкость она и так не замерзнет, если не соответствует температуре и ее подогреть она попадая на мороз начнет замерзать на щетках и под переднем стеклом и т.д. все равно нормально не будет работать. Думаю достаточно просто поставить бачок под капот.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Ну на бензусе подключится проще простого. К обогреву дроссельной заслонки
- Sage
- Двигатель:: 4М41
а у ней какой обогрев: жидкостной или электрический?SNOOPER писал(а):Ну на бензусе подключится проще простого. К обогреву дроссельной заслонки
Pajero IV, 3.2 DID
+1алексей - Маленький Мук писал(а):У меня с этим все в порядкеCrater писал(а):Там еще подогрев форсунок есть, тоже полезная штука!алексей - Маленький Мук писал(а):Мне всегда нравилось как у Мерсюков в бачке стояла спираль врезанная в систему охлаждениявсегда чуть ли не кипяток
для любителей сэкономить на дешевой незамерзайке -10
Бочек под капотом,да и незамерзайки за сезон уходит всего 4-5 банок
МПС 2007 4D56, силовой обвес(бампера, пороги),калитка, багажник, люстра и 9 фар спереди , лопата,топор,хай джек...275/70/16 гудрич А/Т, зимой BRIDGESTONE Ice Cruiser 5000 275/70/16
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Я для себя решил сделать так:
Сделать из медной трубки спираль и смонтировать в бачке.
Протянуть шланги от дросильной заслонки.
А вот теперь задумался по поводу включения - отключения....
тут 2 варианта:
1 Постапить вот эту гадость под номером 50 (12683007*4 VALVE PANE WASHER; HEATED ). Я так понял это и есть клапан, не дающий подняться температуре выше 30 -40 градусов...
Вот ссылка http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... P&vin=&ml=
2 Поставить Электроклапан и кнопку в салон. От чего взять пока не знаю... думаю искать на прилавках с газовым оборудованием... пока поиски безуспешны...
Вариант с лазаньем под капот и перекрыванием вручную не катит т.к. пачкаться не хочется и в пробке останавливаться и лезть под капот не охота.
С ужовольствием выслушаю ОБОСНОВАННУЮ критику и предложения/замечания.
Кстати, после установки последовательно тазовского моторчика напору нарадоваться не могу)))
жду холодов для тестов в экстриматьных условиях, надеюсь слегка подзамёрзшие жиклёры побвстрее пробивать будет...
тут 2 варианта:
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Столкнулся с проблемой, что при морозах незамерзайка густеет и плохо льется и моет стекло..
Решил тоже реализовать подогрев...
Подогрев незамерзайки ведет к более быстрому испрарению из нее спирта...
Соответственно если греть бачок то в нем скоро вместо незамерзайки будет вода....
Ночью вода может замерзнуть и разорвать бачок...
Попробовал удлинить трубку омывателя и по пути к форсункам спиралью обмотать трубку вокруг верхнего патрубка радиатора.....
Получился удачный и простой подогреватель....
Эффект положительный в предыдущие морозы -20 все отлично работало, незамерзайка лилась теплой и соответственно не густела, хорошо мыла стекло...
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
так у меня в бачке желе было насос не всасывал...
- Dimmm
ну про испарение спирта вы дали))) этож скольк о его надо кипятить чтобы он весь выветрился?)) заткните бачек герметично и никуда он не денется))
обматывая шланги от форунок вы обогреете только жидкость в самих шлангах...
а густеет она именно в бачке...
несколько раз замораживал бачек на пассате.. причем полный) ничего никогда не разрывало))
так что вариантов нет)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- MMS
Воткните в систему перед форсунками обычный жигулевский топливный фильтр. Его объема хватает чтобы 2-3 раза побрызгать на стекло теплой жидкостью и грязь в форсунки не попадает.
Mitsubishi Моntеrо Spоrt, LS,2003, АКПП, AWD, 3 литра,, пневмоподвеска (пока только сзади), Беркут R 20 стационарно, пневмогудок.
- Mossy
- Мой автомобиль(и):: MPS GLS АКПП 2000 - (продан), Outlander XL 2,4i (2008).
Не разрывает. Проверено при -45*С. 8) Кстати и "незамерзайка", которая у нас продается, замерзает при -25*С.Well6 писал(а):Ночью вода может замерзнуть и разорвать бачок...
MPS 3.0 GLS 6G72 АКПП 2000г. - (продан)
Outlander XL 2,4i АКПП 2008г.
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Извините всё внимательно прочитал ,но не уловил чем у всех в морозы мараються стекла ? При -10 днём снег не тает ,а если "незамерзайка" и замерзает при -25*С ,то как бы ну хрен с ней
MPS 2021
Приезжай к нам или в МСК сразу поймёшьVadimT писал(а):Извините всё внимательно прочитал ,но не уловил чем у всех в морозы мараються стекла ? При -10 днём снег не тает ,а если "незамерзайка" и замерзает при -25*С ,то как бы ну хрен с ней
Здесь такую хрень "изобрели" реагент называется и в минус тридцать всё тает, а уж про минус десять и говорить не стоит
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
Полная опаSNOOPER писал(а):Приезжай к нам или в МСК сразу поймёшьVadimT писал(а):Извините всё внимательно прочитал ,но не уловил чем у всех в морозы мараються стекла ? При -10 днём снег не тает ,а если "незамерзайка" и замерзает при -25*С ,то как бы ну хрен с ней![]()
Здесь такую хрень "изобрели" реагент называется и в минус тридцать всё тает, а уж про минус десять и говорить не стоит![]()
MPS 2021
- Lavr36
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
- Откуда: Москва-Воронеж (не догонешь) Короче Москва!!))
:smt044 :smt044 :smt044 ДА !!! Вот так и живем ](*,) А куда деватся?!?!?!?!VadimT писал(а):Полная опаSNOOPER писал(а):Приезжай к нам или в МСК сразу поймёшьVadimT писал(а):Извините всё внимательно прочитал ,но не уловил чем у всех в морозы мараються стекла ? При -10 днём снег не тает ,а если "незамерзайка" и замерзает при -25*С ,то как бы ну хрен с ней![]()
Все... Нет них..
- Borisiсh
- Мой автомобиль(и):: Спортик2
А я залил чуть меньше стакана лужковского коктеля(реагента,попросил у дорожников) в бачёк омывателя,теперь омыватель льёт как летом
:-" .Моторчик в бачке жужит аж на улице слышно
Сначала реагент залил в бачёк и потом незамерзайку доверху.
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
