масло подмигивает
Xvosta
Сообщение Xvosta »
нет, в сервис мне как-то больше не хочется :D
а чего теперь с маслом делать то?
оставить и подожать пока денется куда-нть? :shock:
или как-нть откачать?
Pajero Junior 1995, АКПП, 1.1 л
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
оставь как есть
Patrol Y61, TD42
Xvosta
Сообщение Xvosta »
харашой! :D
еще раз спасибо!
Alex_K
Сообщение Alex_K »
У меня такая же проблема была. Оказывается оторвался провод от датчика и на массу слегка задевал, особенно на холстых оборотах. Припаял на место и все ОК.
Boris-g
Сообщение Boris-g »
Такая фигня бывает если при замене масла поставили дефектный масляный фильтр. Там тоже есть клапан и если он не держит давление, то может моргать лампочка. А на холостых при прогретом двигателе не моргает?
DarkTom
Сообщение DarkTom »
было виновато масло, двигатель уже в капиталке :(
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Nemo
Сообщение Nemo »
Не может быть :shock: !!!! из-за мигания лампочки...
Ильдар
Сообщение Ильдар »
Позвольте присоединится к беседе.
У меня такая же хрень появилась при долгой езде т.е. движок хорошо прогрет и раскручен. При подъезде к сетофору, при переходе в режим х.х. происходит провал оборотов до 400-500 и загорается красное табло 3-5 сек.
Предистория такова:здорово застучали гидрики и на горячем так и холодном;подумал хана Да еще то стучат как сумашедшии ,то тишина.
Купил и залил промывку гидриков (за 200 км до смены масла)
для пожилых движков. Стук пропал, но появился транспорант.
Думаю выход замена масла Т.к. эта добавка имеет плотность как керосин.
Nemo
Сообщение Nemo »
Приветствую всех!!!
В общем, у меня есть еще бензинка объем двигла 1 литр (советской разработки, сборки доблесная Украина) Два года назад крякнула помпа перегрел движок и заменил колпачки – т.е. полный разбор двигла ( с вытаскиваем поршней и.т.д) после этого я собрал все и настроил двигун по запаху, цвету и стуку… и естественно лампочка мигала на прогретой машине при остановки на светофорах, что только я не пытался сделать: масла менял заливал минералку самую стремную, фильтра менял и карб перестраивал, обороты добавлял, датчик проверял по несколько раз… потом я плюну и ездил….
В этом году перед тех. осмотром помыл карб и поехал на СТО проверить СО заодно и выставить зажигание… короче зажигание было ооооочень позднее, выставили и после этого я заметил что лампочка перестала мигатьььь!!!
Так, что за предположение сильно меня не ругайте, мол влез тут со своими высказываниями, но может и в этом случае подкорректировать ТНВД и все станет ОК…. Может кто и решиться на это ....
