Вот это настораживает,если бы подсасывал воздух,то обязательно отразилось бы на заводке.Нать помыслить.6EJIbI4 писал(а):завелась через секунды 2-3.....
глохнет при 1\3-1\4 бака
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Re: глохнет при 1\3-1\4 бака
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Sasha333
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Скорее всего перепутали шланги на насосе или баке! Основной и обратку местами!
ПАДЖЕРО1
Гений!!!Sasha333 писал(а):Скорее всего перепутали шланги на насосе или баке! Основной и обратку местами!
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
Помор
Неа,зло где-то рядом.Zloi zhuk писал(а): Но скорее всего так и есть! :smt003
...Может быть у вас холодно? В районе -30*? И саляра просто замерзает?))
Pajero-II '91, 2.5TD, 5дв. Серенькай
Наврятли!
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Такая ситуация уже месяца 3-4, так что температура здесь не при чем!
Трубки не перепутал, т.к. все это начало происходить до того как полез в бак + после того как залили Castrol TDA
p.s. сейчас со мной в багажнике постоянно 10л солярки катается )
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Помор
Ты исходи из того,что сам по себе Castrol TDA не сильно ядовит для машины,т.е.проблема не в нем,а в особенностх твоей машины.Например,он мог оторвать тромб в топливной,который теперь может закрывать просвет,или связал в комок грязь в системе.У меня,например,в заборной сетке была какая-то хрень,типа клубок шерсти,пришлось снимать сетку с патрубка(сажается на клей).Ты ведь трубки продувал в одну сторону - в бак?А обратно пробовал?Мне кажется,что не воздух сосет,а закрывается просвет в топливопроводе.
Тогда уровень топлива не при чём. Можно постоять чутка и ехать дальше. И при затыкании трубки ручная подкачка не будет работать, её просто всосёт, разряжение топлива.Помор писал(а):Ты исходи из того,что сам по себе Castrol TDA не сильно ядовит для машины,т.е.проблема не в нем,а в особенностх твоей машины.Например,он мог оторвать тромб в топливной,который теперь может закрывать просвет,или связал в комок грязь в системе.У меня,например,в заборной сетке была какая-то хрень,типа клубок шерсти,пришлось снимать сетку с патрубка(сажается на клей).Ты ведь трубки продувал в одну сторону - в бак?А обратно пробовал?Мне кажется,что не воздух сосет,а закрывается просвет в топливопроводе.
Все таки придется в бак залезть повнимательней! :-k
А мы вчера маялись с подобным, машина глохла, как будто бы кончилось топливо, поставили прозрачные шланги до фильтра и от фильтра к ТНВД, и обнаружили подсос воздуха с датчика воды на фильтре. Но у нас все на поверхности... Вам же наверно поковырятся с баком придется.
Помор
Дык вот это-то и заботит,в недостаточность мощности насоса не верится.SNOOPER писал(а):Тогда уровень топлива не при чём. Можно постоять чутка и ехать дальше. И при затыкании трубки ручная подкачка не будет работать, её просто всосёт, разряжение топлива.
У меня было в стародавние времена очень похожее,оказалось,пионеры в бак сахарного песка насыпали и он постепенно забивал сетку,дунешь - вроде воздух идет и заводится,а через некоторое время опять машина не едет.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
так я трубки вытаскивал из бака... продумал их в обе стороны... Буду снова лезть...Помор писал(а):Ты исходи из того,что сам по себе Castrol TDA не сильно ядовит для машины,т.е.проблема не в нем,а в особенностх твоей машины.Например,он мог оторвать тромб в топливной,который теперь может закрывать просвет,или связал в комок грязь в системе.У меня,например,в заборной сетке была какая-то хрень,типа клубок шерсти,пришлось снимать сетку с патрубка(сажается на клей).Ты ведь трубки продувал в одну сторону - в бак?А обратно пробовал?Мне кажется,что не воздух сосет,а закрывается просвет в топливопроводе.
Сейчас вот в планах поменять топл.фильтр + продуть трубки от топл фильтра до бака...
Была такая проблема. Решилось заменой обратного клапана на ТНВД.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
Да, глохла на остатке топлива, где то 20-25 литров. Не работал клапан обратки, и когда топливо опускалось ниже трубки обратки в баке, то начинало через него сосать воздух. Но у меня стоит перемычка между трубками подачи и обратки прямо за насосом.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
блин... весь эксист просмотрел, где он нходится этот клапан отсечки?
И меня та же учесть постигла, сосет воздух, а у вас лягушка на фильтре сжимается? Если она есть у вас вообще?
А то у меня лягушка всасывается так что рукой не отодрать, выкручиваю винтик который воздух стравливает, подсос подымается. И все можно ехать дальше, хз скока времени, пока стабильности не вижу.
Если всасывает лягушку на фильтре, значит вам пора менять фильтр. Он или запарафинился или забился грязью. Долго ездить при таком трабле, не советую, внутренности фильтра окажутся в насосе. (Очень дорогое удовольствие.)zoomax писал(а):И меня та же учесть постигла, сосет воздух, а у вас лягушка на фильтре сжимается? Если она есть у вас вообще?
Неправы вы! Мы с zoomaxом как раз фильтр и меняли! Всё это с новым фильтром происходит. А перед этим мы слили около 60 литров (почти всё что было) из бака смеси хреновой саляры с бензом. И залили хорошей чистой горючки.goreth писал(а):Если всасывает лягушку на фильтре, значит вам пора менять фильтр. Он или запарафинился или забился грязью. Долго ездить при таком трабле, не советую, внутренности фильтра окажутся в насосе. (Очень дорогое удовольствие.)
P2, 4M40, АКПП, LSD, 1995 г, 5-дверей, правый руль.
Ну тут все просто. Если втягивает лягушку, значит насос не может всосать топливо. Меняли фильтр, ищите дальше, проверьте сетку в баке, и пробку гордовины бака, не создается ли разрежение (пшикает при откручивании). Но это не воздух, при воздухе лягушка легкая, пустая.
