Страница 2 из 3
Re: глохнет при 1\3-1\4 бака
Добавлено: 31 дек 2009, 21:02
Помор
6EJIbI4 писал(а):завелась через секунды 2-3.....
Вот это настораживает,если бы подсасывал воздух,то обязательно отразилось бы на заводке.Нать помыслить.
Добавлено: 02 янв 2010, 16:11
Sasha333
Скорее всего перепутали шланги на насосе или баке! Основной и обратку местами!
Добавлено: 02 янв 2010, 18:48
Zloi zhuk
Sasha333 писал(а):Скорее всего перепутали шланги на насосе или баке! Основной и обратку местами!
Гений!!! :D Действительно обратка ведь короче см на 5 :!: :!: :!: Это литров 15-20 в баке! Но заводиться то быстро :| Но скорее всего так и есть! :smt003
Добавлено: 03 янв 2010, 01:02
Помор
Zloi zhuk писал(а): Но скорее всего так и есть! :smt003
Неа,зло где-то рядом.
Добавлено: 03 янв 2010, 07:28
zoomax
...Может быть у вас холодно? В районе -30*? И саляра просто замерзает?))
Добавлено: 03 янв 2010, 13:52
Zloi zhuk
Наврятли!
Добавлено: 03 янв 2010, 16:35
Белыч
Такая ситуация уже месяца 3-4, так что температура здесь не при чем!
Трубки не перепутал, т.к. все это начало происходить до того как полез в бак + после того как залили Castrol TDA
p.s. сейчас со мной в багажнике постоянно 10л солярки катается )
Добавлено: 03 янв 2010, 23:32
Помор
Ты исходи из того,что сам по себе Castrol TDA не сильно ядовит для машины,т.е.проблема не в нем,а в особенностх твоей машины.Например,он мог оторвать тромб в топливной,который теперь может закрывать просвет,или связал в комок грязь в системе.У меня,например,в заборной сетке была какая-то хрень,типа клубок шерсти,пришлось снимать сетку с патрубка(сажается на клей).Ты ведь трубки продувал в одну сторону - в бак?А обратно пробовал?Мне кажется,что не воздух сосет,а закрывается просвет в топливопроводе.
Добавлено: 03 янв 2010, 23:55
Помор писал(а):Ты исходи из того,что сам по себе Castrol TDA не сильно ядовит для машины,т.е.проблема не в нем,а в особенностх твоей машины.Например,он мог оторвать тромб в топливной,который теперь может закрывать просвет,или связал в комок грязь в системе.У меня,например,в заборной сетке была какая-то хрень,типа клубок шерсти,пришлось снимать сетку с патрубка(сажается на клей).Ты ведь трубки продувал в одну сторону - в бак?А обратно пробовал?Мне кажется,что не воздух сосет,а закрывается просвет в топливопроводе.
Тогда уровень топлива не при чём. Можно постоять чутка и ехать дальше. И при затыкании трубки ручная подкачка не будет работать, её просто всосёт, разряжение топлива.
Добавлено: 04 янв 2010, 00:47
Zloi zhuk
Все таки придется в бак залезть повнимательней! :-k
Добавлено: 04 янв 2010, 07:39
zoomax
А мы вчера маялись с подобным, машина глохла, как будто бы кончилось топливо, поставили прозрачные шланги до фильтра и от фильтра к ТНВД, и обнаружили подсос воздуха с датчика воды на фильтре. Но у нас все на поверхности... Вам же наверно поковырятся с баком придется.
Добавлено: 04 янв 2010, 10:33
Помор
SNOOPER писал(а):Тогда уровень топлива не при чём. Можно постоять чутка и ехать дальше. И при затыкании трубки ручная подкачка не будет работать, её просто всосёт, разряжение топлива.
Дык вот это-то и заботит,в недостаточность мощности насоса не верится.
У меня было в стародавние времена очень похожее,оказалось,пионеры в бак сахарного песка насыпали и он постепенно забивал сетку,дунешь - вроде воздух идет и заводится,а через некоторое время опять машина не едет.
Добавлено: 04 янв 2010, 17:54
Белыч
так я трубки вытаскивал из бака... продумал их в обе стороны... Буду снова лезть...
Сейчас вот в планах поменять топл.фильтр + продуть трубки от топл фильтра до бака...
Добавлено: 10 янв 2010, 17:41
goreth
Была такая проблема. Решилось заменой обратного клапана на ТНВД.
Добавлено: 10 янв 2010, 18:20
goreth
Да, глохла на остатке топлива, где то 20-25 литров. Не работал клапан обратки, и когда топливо опускалось ниже трубки обратки в баке, то начинало через него сосать воздух. Но у меня стоит перемычка между трубками подачи и обратки прямо за насосом.
Добавлено: 10 янв 2010, 18:45
Белыч
блин... весь эксист просмотрел, где он нходится этот клапан отсечки?
Добавлено: 11 янв 2010, 08:25
zoomax
И меня та же учесть постигла, сосет воздух, а у вас лягушка на фильтре сжимается? Если она есть у вас вообще?
А то у меня лягушка всасывается так что рукой не отодрать, выкручиваю винтик который воздух стравливает, подсос подымается. И все можно ехать дальше, хз скока времени, пока стабильности не вижу.
Добавлено: 11 янв 2010, 10:37
goreth
zoomax писал(а):И меня та же учесть постигла, сосет воздух, а у вас лягушка на фильтре сжимается? Если она есть у вас вообще?
Если всасывает лягушку на фильтре, значит вам пора менять фильтр. Он или запарафинился или забился грязью. Долго ездить при таком трабле, не советую, внутренности фильтра окажутся в насосе. (Очень дорогое удовольствие.)
Добавлено: 11 янв 2010, 10:51
ANZU
goreth писал(а):Если всасывает лягушку на фильтре, значит вам пора менять фильтр. Он или запарафинился или забился грязью. Долго ездить при таком трабле, не советую, внутренности фильтра окажутся в насосе. (Очень дорогое удовольствие.)
Неправы вы! Мы с zoomaxом как раз фильтр и меняли! Всё это с новым фильтром происходит. А перед этим мы слили около 60 литров (почти всё что было) из бака смеси хреновой саляры с бензом. И залили хорошей чистой горючки.
Добавлено: 11 янв 2010, 14:24
goreth
Ну тут все просто. Если втягивает лягушку, значит насос не может всосать топливо. Меняли фильтр, ищите дальше, проверьте сетку в баке, и пробку гордовины бака, не создается ли разрежение (пшикает при откручивании). Но это не воздух, при воздухе лягушка легкая, пустая.
