Хреновая оптика, пути решения проблемы...
Влад Северцев
Сообщение Влад Северцев »
о! чип прайс онли фор ю май френд!!!!!! :D слушай, видимо, и я туда поеду, а то чего-то меня тоже свет стал напрягать...
спасиб за инфу
Defrosted
Сообщение Defrosted »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, я так понимаю что на Монтеру Спорт можно ставить только биксенон(из-за единственной лампы в фаре)? Мне на фирме сказали что для монтеры такой биксенон очень редкий и есть только у корейских производителей, действительно ли это так? Какие модели/производители тут люди ставят? И еще - какой тип цоколя для Монтеры-спорта 2002 применяется?
Заранее спасибо!
Zloy_DeD
Сообщение Zloy_DeD »
Defrosted писал(а):Добрый день!
Заранее спасибо!
Все зависит от твоих финансовых возможностей, цена вопроса для биксенона 1к (устанавливают модуль биксенона от ML), если душит жаба как меня например :wink: то можно обойтись установкой за 300 с копейками но только с ближним светом, могу заверить что с таким ближним дальний не нужен.
Зайди на ксенон.ру посмотри у них есть примеры с фото
Mitsubishi Montero Sport, XLS '01
900mz
Сообщение 900mz »
установил Hella Comet FF300 доп. фары дальнего света светят отлично D:\Мои документы\Мои рисунки\2005-03-16\2005-04-13\DSC00591.JPG становил Hella Comet FF300 доп фары дальнего света светят отлично
Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
SKP
Сообщение SKP »
На монтере, насколько знаю, цоколь HB5, под него хорошего биксенона нет...
Будьте готовы, два раза регулировал световой пучек (в сторону его опускания), встречным машинам на трассе ночью свет монтеро спорта очень не нравиться... :sad:
Montero Ltd., 3.8
владел: Montero Sport, 3.0 A4WD
фотоhobby: http://www.pbase.com/skfoto/galleries
volgstal
Сообщение volgstal »
900mz писал(а):установил Hella Comet FF300 доп. фары дальнего света светят отлично D:\Мои документы\Мои рисунки\2005-03-16\2005-04-13\DSC00591.JPG становил Hella Comet FF300 доп фары дальнего света светят отлично
Как понимать эту ссылку на фотографию? (D:\Мои документы\Мои рисунки\2005-03-16\2005-04-13\DSC00591.JPG ) Сколько ждали обещанных рисунков фары и крепления и вот наконец дождались. :sad:
900mz
Сообщение 900mz »
Хотел выложить не получилось подскажите как выложить фото
900mz
Сообщение 900mz »
Заказывал крепление для Андрея ник его не знаю, с Москвы ему сделали крепление, а устанавливал он в аларме обошлось 1350р. даже другую проводку кинули хотя у него как и у меня есть штатная. Мнение его незнаю так как вечером он еще не ездил.
900mz
Сообщение 900mz »
если кому интересно обращайтесь на E-mail: 900mz@mail.ru вышлю фото и шаблоны крепежа
volgstal
900mz писал(а):если кому интересно обращайтесь на E-mail: 900mz@mail.ru вышлю фотографии и шаблон крепежа
Большое спасибо Олегу за фотографии. Выкладываю их на всеобщее обозрение.
Они здесь:
http://foto.mail.ru/mail/volgstal
Последний раз редактировалось volgstal 25 янв 2007, 12:17, всего редактировалось 3 раза.
Project311
Сообщение Project311 »
Уважаемый 900-й :) будте добы, напишите где покупали фары ( с адресом) и цену на них, а также, где находится сервис, в котором вам всё это ставили...
Тоже хочу, но не могу найти 300 хеллу...
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
900mz
Сообщение 900mz »
Покупал я эти фары в Балашихе цена 2200, со скидкой 2068 еще я видел такие в автомагазине на МКАД по внешнему радиусу перед Алтуфьевкой. А вообще можно пройтись поиском в яндексе помоему есть и в интернет магазинах. Полное название и модель я писал.
900mz
Сообщение 900mz »
По поводу установки, ничего сложного в этом нет, за час можно установить самому, главня проблема это кронштейны, а если не охота возиться то установят в любом сервисе, как я уже писал я заказывал для человека кронштейны они обошлись ему в 1000р. (нержавка 5мм)
и установка в сервисе 1350р. ему обошлась.
coga
Хреновая оптика
Сообщение coga »
У меня Спорт 2000г светит отлично
volgstal
900mz писал(а):По поводу установки, ничего сложного в этом нет, за час можно установить самому, главня проблема это кронштейны, а если не охота возиться то установят в любом сервисе, как я уже писал я заказывал для человека кронштейны они обошлись ему в 1000р. (нержавка 5мм)
Наконец добрался до машины и поставил Hella Comet FF300. Насчет часа не знаю, я провозился намного дольше, так как решил сделать все капитально с отдельной проводкой. Действительно, штатная выглядит очень хлипкой, в сравнении с проводами, которые прилагаются к фарам. Подумал и остановился на автономном варианте подключения дополнительных фар, который не зависит от того какой свет включен (ближний или дальний). По совету 900mz вместо заглушки установил ВАЗовский переключатель противотуманных фар. После небольшой обработки отверстия от встал как родной и смотрится отлично. Провод вывел в моторный отсек через штатную резиновую заглушку. Реле из набора установил на на блоке предохранителей в моторном отсеке. На реле для фар питание "+" подвел непосредственно с клеммы аккумулятора в цепь поставил предохранитель на 15 А. "-" для фар взял с того места, где провод с батареи идет на кузов (очень удобно и недалеко тянуть провода). От варианта взять минус в месте крепления фар отказался, так как замеры показали наличие падения напряжения. Дольше всего пришлось повозится с установкой самих кронштейнов и фар. Делал не снимая ни бампер, ни решетку радиатора, поэтому было не очень удобно (особенно со стороны пассажира где мешает бачок омывателя), но все же справился. Фары встали хорошо. Есть возможность их регулировать во всех направлениях, в то же время зазор между ними и бампером небольшой. Очень удобные (легко ставятся и снимаются) штатные крышки фар, до и смотрятся они не плохо. Все включается и выключается отлично. Свет отрегулировал как "ближний" по штатным фарам. Освещение отличное. Штатных фар просто не видно, т.е. когда включены допфары, включение штатных практически не влияет на освещенность.
Последний раз редактировалось volgstal 05 сен 2006, 08:43, всего редактировалось 2 раза.
Koc
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2012
Сообщение Koc »
А можно конкретнее, где ставил, где заказывал крепления и самый большой вопрос, большие ли зазоры остались в бампере после установки???
Mont
Хреновая оптика,пути решения проблемы
Сообщение Mont »
А все "изобретатели" знают о разнице оптики америка-европа?
Просто все наши проблемы-решения связаны с разницей светораспределения.
Я поставил фары ксенон на ближний(взял Корею за 250$) и фары дальнего света Hella(2000руб) на кенгурин.Теперь включается: ближний;ближний+противотуманки;дальний;дальний+ближний+противотуманки(это просто супер).
На самом деле самый простой способ это купить фары от Паджеро(400$) и хорошие лампы=всё плюс техосмотр.
Любишь кататься - катись к чеpтовой матеpи!
Project311
Уважаемый Монт
Дело в том, что я не хочу ставить китайский ксенон, я вообще ксенон не хоу, тк мне не нравится белый, а тем более синий свет. Я долго ездил на машине с ксеноном (белым), и у меня уставали глаза, я не знаю с чем это связано.... но вот так.
Что касается фар от паджеро, Б/У я тоже не хочу ставить, а новые дорого стоят. ТО я прохожу за 100уе, в этом году за 3000р. так что мне пофиг на жёлтые габариты, если препрёт поеду и попрошу отстричь мне провода на габарит, только на поворотник оставлю.
в принципе ближний свет меня устраивает, но он ужасно низ освещает, вот и хочу поставить противотуманки/ или дальний свет в штатные места. Чтоб дорогу освещали. Родные фары хочу отполироват в будущем.
DeDyWka
Сообщение DeDyWka »
Project311 писал(а): ....... ТО я прохожу за 100уе, в этом году за 3000р. так что мне пофиг на жёлтые габариты, если препрёт поеду и попрошу отстричь мне провода на габарит, только на поворотник оставлю.
Согласен! Я тоже прохожу за 100, в этом году скока не знаю-))
И у меня стоят ПТФ, так вот когда с ближним светом - просто кайф! Но когда включаешь дальний - толку НИКАКОГО! поэтому езжу только с ближним (+ПТФ) и доволен.:-))
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
AirWest
Мой автомобиль(и):: Pajero IV араб
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение AirWest »
Ребята
Хочу установить на свой Пыж квадратные фары. Возможно ли на Паджерике снять круглые фары и установить квадратные? Слышал, что телевизор пилить надо. Как получается , кто передлку подобную делал? Как потом регулировать?
Круглые фары переделал с японской стороны на европейку-светят как положено и не слепят, но очень хочется поставить квадратные.
Просвятите плизз.
Да ещё как насчет хрустальной оптики? Эффект стоящий или не стоит на хрусталь упор делать?
