Страница 2 из 2
Добавлено: 24 окт 2005, 11:37
Chairman
5-7 ампер? Не круто будет для нихрома?
Добавлено: 24 окт 2005, 12:07
wit
Chairman писал(а):5-7 ампер? Не круто будет для нихрома?
У штатного зеркала сопротивление около 1 ома
Я тоже перестраховался сделал где-то 5 ом. аСЕЙЧАС БЫ СДЕЛАЛ ПОМЕНЬШЕ
Добавлено: 01 ноя 2005, 18:31
Pajeriouse
Ну вот и настал тот день, когда я получил заказанные оригинальные зеркала на мой Пыж.
Вроде размеры все совпадают. Только добавился один разъём (2 провода) от обогрева, идущий в общий жгут. Итого получается 5 проводов в общем жгуте. Само зеркало уже немного другое, чем у меня. С двойным преломлением, отделённым тонкой полоской. Смотрится очень даже ничего. Завтра утром еду ставить к электрику.
Поглядим, как заработает.
Добавлено: 02 ноя 2005, 08:24
Chairman
А сопротивление то ???
Добавлено: 02 ноя 2005, 17:29
Pajeriouse
Сопротивление 6 Ом на одно зеркало с обогревом. На два зеркала с обогревом получается около 5 ампер всего. Подключили нинус на массу, а + на провод идущий на обогрев заднего стекла. Протестировали. Все работает, слава богу. Время покажет есть ли косяки или все ОК.
Самое трудное было протягивать провода к зеркалу, т.к. родных на обогрев оказывается завод в этой комплектации не устанавливает. Пришлось разбирать обе пер. двери, снимать бардачёк и вскрывать бороду под рулём. Очень умно японцы сделали штеккер на зеркало. В него входит 3 провода (оконеченные наконечниками) на эл. привод зеркал. Старые провода из этого провода отщёлкиваются и новые, те что на новом зеркале просто защелкиваются. Не пришлось ничего резать. Два других (черных) провода от обогрева зеркал просто герметичной скруткой (обязательно пропаяв) соеденили с вновь протянутыми проводами.
И всё. Теперь жду морозов, чтобы в деле проверить.
Вот не успел проверить, правда ли, что на заводских зеркалах с обогревом при изменении температуры нагревающего элемента увеличивается сопротивление и прекращается подача питания на обогреватели. Время уже поджимало. Торопился очень.
Если кому надо, то вот заказные номера на эти зеркала:
правое : MR339016 (c префиксом на штрих коде "АВ")
Левое : MR339015 ( c префиксом на штрих коде "АС")
их можно найти на exist.ru
Что интересно, на бирке обеих упаковок в правом верхнем углу стоит буква R. Первая мысль была, что надули меня в магазине и прислали обе правые. Оказалось всё честно. Получил, то что хотел. Больше никаких указателей сторон на бирке не было. Только на обратной стороне зеркала можно найти букву R-правый и L-левый. На бирке упаковки каждого зеркала есть фирменные ММС-шные водяные знаки, что подчеркивает оригинальность запчастей.
Ну вот, собственно и всё.
Добавлено: 08 ноя 2005, 18:44
900mz
Подскажи пожалуйста какой нихром ставил тоесть какое сечение, я сегодня купил нагревательный элемент от паяльника 40Вт добрался до нихрома начал замерять сопротивление чтобы взять нужную длину нихрома и у меня получилась длина нихрома около 5см при сопротивлении 2,5-3Ом
Добавлено: 25 ноя 2005, 18:25
Железяка
А у меня вот какой вопрос. Было у меня зеркало электрическое с подоргевом. Но увы оно поггибло в ДТП, точнее погиб один лапух, а потроха целые. Так вопрос можноли потроха этого зеркала вставить в лапух от зеркала без электрики?
Добавлено: 27 ноя 2005, 10:14
Boris-g
Всем привет.
Да есть такие элементы большого размера и покупал я их на рынке в Балашихе по 100 р. за штуку весной. Правда я их еще не поставил, не могу разобрать зеркала. У мкня Галоппер-1 с зеркалами на дугах. Вроде собираются на щелчек, но страшно сломать. Может кто разбирал такие?
Спасибо.
Добавлено: 01 дек 2005, 01:06
Pajeriouse
Проездил уже месяц с искуственно-заводскими зеркалами с обогревом с самопальной установкой. Вроде всё работает. Глюков пока нет. Вот только не могу протестировать отключается ли оборгев при перегреве зеркала...
Будем эксперементировать дальше.....
Добавлено: 24 апр 2006, 13:02
Железяка
Вопросик тут возник
Есть зеркальный элемент без обогрева целый и есть зеркало с подогревом но треснутое. (Все родное) Хочу перекинуть обогрев. Он в виде пленочки наклеин(кажется). Вот вопросик - можноли его просто так переклеить или придется заново клеем мазать, и каким клеем это делать?
Добавлено: 24 май 2006, 13:43
Grandzj
Можно. Там клей "многоразовый"
