285/75 R16 на спорта?
Re: 285/75 R16 на спорта?
Надо будет товарища поймать у него 33\12.5\15, скинуть у него колесико, поставить посмотреть как оно будет.
МПС 2.5D бодик, СиБи, лопата 33МТ. - Продан.
Patrol Y61 4.8 32 AТ
- skuns
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: SUZUKI
Я в данный момент тоже озабочен подбором колёс. Хочется без переделок воткнуть максимальные. У меня стандартные диски 15-го радиуса. Выходит мне спокойно подойдут АТ 32х11.5R15 ? хотя в описании колеса указан ещё и метрический размер 290/75R15. Если тут пишут 285 критический размер то 290 тогда как? или при 15 радиусе по другому считается?
Sport disel 2008г катал 13 лет, с горечью расстался
- Джексон
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Remtos, у меня тоже МТ 265/75/16 с дисками 8"х16 ЕТ-0 влезла со свистом. А 33/12.5х15, по ширине почти 320мм.
Вот моё колесо:
Вот моё колесо:
- Джексон
Вобщем, предлагаю ещё раз всё это "перелопатить" и вернуться к обсуждению:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=37733
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=37711
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=37442
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Джексон, Вспомни про артикуляцию подвески! На БОЛЬШОЙ кочке все равно рычаг в отбойник упрется.Сейчас разговаривал (по телефону) с человеком занимающимся подготовкой авто (в том числе и МПС-ов), так он сказал, что для Спорта 285х75х16 - это критичный размер, т.е. просто бодиком в 4см., вопрос не решить. Было предложено: бодик 4см и подтяжка торсионов с заменой пружин от П-2 (пятидверки),
По высоте - это зависит от производителя. А вот по ширине они отличаются на дюйм, и это очень критично! Если поставить широкую резину на штатные диски - будет цеплять за маятник и сошку, если поставить на диски с отрицательным вылетом - будет цеплять за крылья и брызговики в повороте!Да, ещё мне сказали, что 285х75х16 и 33х12.5х15 - это весьма разные по высоте колёса
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Джексон
Дим, чёт я не втемячил - про отбойник, эт ты к чему?Podzemshik писал(а):Джексон, Вспомни про артикуляцию подвески! На БОЛЬШОЙ кочке все равно рычаг в отбойник упрется.
- Podzemshik
Если затянуть торсионы и поставить пружины от П2, разумеется машина поднимется, что я и сделал.
Но на больших кочках этот "лифт" будет выбран ходом подвески. Сколько можно писать, "лифт" путем затяжки торсионов не поможет установить колеса большего размера! Если цепляло до затяжки торсионов, будет цеплять и после, просто кочка потребуется побольше!
А вот по глубокой колее и по сугробу машина с затянутыми торсионами и пружинами от П2 едет заметно лучше, чего я и добивался
- Джексон
Ну так я об этом-же и писал на 1-й стр.А что будет происходить в момент артикуляции подвески? Не сложно представить: То чего добились лифтом, в определённые моменты будет сходить на нет, т.е. при проезде неровностей, колесо в поворотах будет изредко возвращаться в своё "долифтовое" положение, а если в арке и брызговике будет набита грязь....
Вобщем, получается что нет вариантов вкатить 33-и в Спорта без снятия брызговиков - ты это имеешь ввиду? Просто лифта в 6см, видимо тоже может не хватить, а про проставки больше 6см, я не слышал.
- skuns
так что, 32х11.5R15 можно смело покупать?
- Podzemshik
Вот я и удивился, сам же сначала написал правильно, а потом стал писать бред про "лифт" методом затяжки торсионов.Джексон писал(а): Ну так я об этом-же и писал на 1-й стр.
Во-первых, лифт 4 см.Джексон писал(а): Вобщем, получается что нет вариантов вкатить 33-и в Спорта без снятия брызговиков - ты это имеешь ввиду?
Теперь реальные люди и реальные случаи.
Aurorыч поставил 285/75/16 ProComp MT на дисках шириной 8", вылет -10 или -15, точно не помню. Цепляло за передний брызговик в повороте, брызговик подрезал ножом.
Prizrack поставил 285/75/16 Cooper STT New на штатных дисках шириной 7", вылет +10. Ничего не цепляет.
У обоих лифт 4 см.
32х10.5 - смело. 11.5 шире, поэтому могут цеплять в повороте.skuns писал(а):так что, 32х11.5R15 можно смело покупать?
- WyM
- Двигатель:: 6G72, бензин, 3 л.
спасибо за информацию=))) давно искал такой информашн=)))Podzemshik писал(а): Теперь реальные люди и реальные случаи.
У обоих лифт 4 см.
хочу поставить 285х75х16 на диски 8 дюймов шириной и вылетом 0...
при таких дисках нужно будет что-либо резать??
_
- Podzemshik
Скорее всего нет. А брызговик там совсем чуть-чуть резать надо, ерунда.
- Prizrack
штатные брызговики надо вообще нах снимать, и делать вместо них резиновые (ну либо из других материалов) !
Дело в том, что грязь в штатные совки (а иначе назвать брызговики не могу) набивается только в путь ! И соответственно, когда она подсыхает, колеса в повороте начинают за нее цеплять, с очень не приятным звуком. Ну и потом, как уже говорили выше: они замечательно отрываются на бездорожье !
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
- Dimmm
на дизельном спорте с 15" колесами ширина диска 6".............. нифига на них 11,5" (290 мм) не встанетУ меня стандартные диски 15-го радиуса. Выходит мне спокойно подойдут АТ 32х11.5R15
у меня полным ходом идет подготовка к внедрению 33"
ставить на штатный 16" диски шириной 7" можно резину до 285 мм....
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Podzemshik
Это почему же не встанет? Встанет, более того, при стравливании давления в говнах риск разбортироваться будет меньшеDimmm писал(а): на дизельном спорте с 15" колесами ширина диска 6".............. нифига на них 11,5" (290 мм) не встанет
Зато ухудшится управляемость на асфальте, если ездить шустро.
Вынужден тебя огорчить, только до 265Dimmm писал(а):ставить на штатный 16" диски шириной 7" можно резину до 285 мм....
BFGoodrich и Cooper рекомендуют для резины 265 диск 7-8", а для 285 - 7.5-9"
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
Podzemshik
Ширина 6" - фиг с ней.. там же вроде вылет -33... :-k
Ну и рекомендации производителя это тоже величина которой можно принебречь - т.к. митцубиси тоже не пишет что на спорта 33-е тапки можно ставить. Все можно - тольок тогда заявленные производителем ТТХ не стоит ждать - это я и про 33-е и про установку на узкие диски
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
- Podzemshik
+33Руслан писал(а):Podzemshik
Поэтому 32х11.5 скорее всего будет цеплять в повороте за сошку и маятник.
+1000, а некоторые, не будем показывать пальцем, 35" ставятРуслан писал(а):Ну и рекомендации производителя это тоже величина которой можно принебречь - т.к. митцубиси тоже не пишет что на спорта 33-е тапки можно ставить. Все можно - тольок тогда заявленные производителем ТТХ не стоит ждать
- Руслан
Ну я и имел ввиду плюс 33 (это тире было
).. ты ж меня понял по всем пунктам
- Dimmm
про вылет то я и забыл)
так плюсовой вылет наружу) как он за сошку цеплять будет? если колесо от нее отдаляется?)
где 7" там и 7,5
так что я не парюсь да и опыт установки 285 на 7" на спрорт огромный)
где 7" там и 7,5
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Podzemshik
Учи матчасть! Все наоборотDimmm писал(а):так плюсовой вылет наружу) как он за сошку цеплять будет? если колесо от нее отдаляется?)
