Доп.приборы.
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Re: Доп.приборы.
Сообщение mamont56 »
RED HANTER писал(а):турбины у тебя нет
ну нет у меня турбины... падумаешь... [-(
а у тебя ваапще три двери! :D
ВО! :!: ЧАСЫ хочу... со стрелочками!!!!
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Доп.приборы.
Сообщение витал71 »
mamont56 писал(а): ВО! :!: ЧАСЫ хочу... со стрелочками!!!!
Это по которым смотрят время погружения :)
mamont56
Re: Доп.приборы.
витал71 писал(а):Это по которым смотрят время погружения
у мня такие есть.. с "полётным временем".. но они не влазят в 62 мм... :(
а какие туда можно запихать?
витал71
Re: Доп.приборы.
Сообщение витал71 »
А чем родные часы не нравяться?
хотя я бы от мизератти поставил :shock: золотые :lol:
mamont56
Re: Доп.приборы.
витал71 писал(а):А чем родные часы не нравяться?
Виталь... :sad: дохленькие, мааааненкие...
и - всё время арифметика... :( 10:48 .... :shock:
ЁПСИЛЬМОПСИЛЬ... этоже БЕЗДВАЦЦАТЬОДИННАДЦАТЬ!!!! :D :D :D
есть кандидат - "десятошные" часики лежат, механизм вроде подходит,
так, к лету, пластик "помяхче" будет - мудрить буду...
"авиационные" - некуда воткнуть, но прибор бАгатый... :D
в 62 мм - не укладываются.. :sad:
вот, примерно такие
вот, примерно такие
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Re: Доп.приборы.
Сообщение alekzander2708 »
хочется вольтметр на место альтиметра - подскажите, какие варианты есть и почем (если еще успеваю поучаствовать)
"Броневичок"
RED HANTER
Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
Благодарил (а): 454 раза
Re: Доп.приборы.
Сообщение RED HANTER »
alekzander2708 писал(а):хочется вольтметр на место альтиметра - подскажите, какие варианты есть и почем (если еще успеваю поучаствовать)
если вместо альтиметра, то вариант один 60 мм, он по размеру подойдет.
еще не поздно, можешь заказывать.
REDSKY
Мой автомобиль(и):: P2 '95 V45W
Re: Доп.приборы.
Сообщение REDSKY »
Давно хочу в штатный подиум вместо двух приборов воткнуть нормальные датчики - температуры и давления масла. Но нужна проставка под маслофильтр, куда собственно и выткать датчики. Их выпускают на митсу?
С тройником из датчика давления мутить как-то боязно.
Кому надо привезу такие датчики по 800р. :) Но это галимый кЕтай.
MMC Pajero2 '95 6G74 МКПП темно-зелОный
REDSKY
Re: Доп.приборы.
Сообщение REDSKY »
Кстати... датчик давления масла очень жирный (длинный) и может в штатный подиум не влезть, надо мерить!
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Re: Доп.приборы.
Вопрос: с установкой вольтметра в общих чертах понятно...
Заинтересовал датчик температуры ОЖ: какие есть варианты по размерам? а самое главное - как ставится? (поставляеися со своим датчиком или подключается к датчику двигателя?) - после того как закипел, штатному датчику не доверяю (показывает тока процесс прогрева - дальше стоит на середине и всё...)
Последний раз редактировалось alekzander2708 21 янв 2010, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
"Броневичок"
витал71
Re: Доп.приборы.
Сообщение витал71 »
REDSKY писал(а):Давно хочу в штатный подиум вместо двух приборов воткнуть нормальные датчики - температуры и давления масла. Но нужна проставка под маслофильтр, куда собственно и выткать датчики. Их выпускают на митсу?
была тема,вытачивали "болт"и всместо штатного на маслянный радиатор,а в него уже вкручивался датчик
REDSKY
Re: Доп.приборы.
Сообщение REDSKY »
alekzander2708 писал(а):Вопрос: с установкой вольтметра в общих чертах понятно...
Приборы обычно двух видов - диаметр 52 мм и 60 мм. Последние встанут в штатный подиум Паджеро2, если постараться. Сенсор (датчик) у приборов свой.
REDSKY
Re: Доп.приборы.
Сообщение REDSKY »
Датчик температуры есть ещё вот такой, с маской:
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Re: Доп.приборы.
Спасибо за ответ.
и еще вопрос по указателю температуры: куда поставить датчик температуры ОЖ?
"Броневичок"
Danila
Re: Доп.приборы.
Сообщение Danila »
Может кому-нибудь станут не нужны штатные приборы(после установки дополнительных),приобрел бы кренометр,свой потек гад в морозы. :mad: Если не реанимирую придется искать.Заранее спасибо.
RED HANTER
Re: Доп.приборы.
Danila писал(а):Может кому-нибудь станут не нужны штатные приборы(после установки дополнительных),приобрел бы кренометр,свой потек гад в морозы. :mad: Если не реанимирую придется искать.Заранее спасибо.
у меня тоже потек именно в этом году.... ну и из вышесказанного: а нахрена козе такой баян??? все-равно потечет!
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Доп.приборы.
Сообщение Alessandro »
а если залить чиста спирта?
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Re: Доп.приборы.
Сообщение Verner »
Заливается не спирт, а глицерин. Но только после устранения утечки.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Re: Доп.приборы.
А почему не залить спирт? глицерин наливают с одной целью имхо, чтобы то что внутри не скакало не вертелось. а по морозу етот глицерин густеет зверски так, чтоприбор практически не работает. так почеум бы не залить спиртяги? в компасы льют спирт именно по причине способности его не замерзать
Verner
Re: Доп.приборы.
Сообщение Verner »
Alessandro писал(а):А почему не залить спирт? глицерин наливают с одной целью имхо, чтобы то что внутри не скакало не вертелось. а по морозу етот глицерин густеет зверски так, чтоприбор практически не работает. так почеум бы не залить спиртяги? в компасы льют спирт именно по причине способности его не замерзать
Залей. Я разве против? :D
Потом расскажешь.
Вернуться в «Нижний Новгород»
