Лобовое протекает!
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: Лобовое протекает!
Питерцы, подскажите где??? и цена(1500р????)?
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Ты знаешь где у тебя саперный проезд, там еще подкрылки делают. Так вот там было. А еще ребята зачетно делают на екатериненской набережной возле церкви
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
Ford Probe 3L 90
Странно! Я только герметик с каким то растварителем за 1200ре покупал6EJIbI4 писал(а):)))
легче в сервисе переклеить... сказали что около 1500р переклейка стоит
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
дык это 1500 только за работу! )Zloi zhuk писал(а):Странно! Я только герметик с каким то растварителем за 1200ре покупал6EJIbI4 писал(а):)))
легче в сервисе переклеить... сказали что около 1500р переклейка стоит:-k
спасибо, съезжудрон писал(а):Ты знаешь где у тебя саперный проезд, там еще подкрылки делают. Так вот там было. А еще ребята зачетно делают на екатериненской набережной возле церкви
- ЕвгенийТ
Будут настаивать на подклейке (частичной проклейке там где отстало) не соглашайся, мне хватило на два месяца, только полная срезка и наклейка заново. Правда есть одно но, у меня когда переклеивали повредили кромку стекла снизу, сразу видно небыло но когда пришли морозы пошла трещина.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
Zloi zhuk
Так думаешь туба только на одно стекло???)))))))
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
+ ШНИВА
Так он засыхает открытыйSam писал(а):Zloi zhuk
Олег....
Добавлю своих 5 копеек.
У меня тоже текло. Сначала вместе с рейлингами и люком. Потом люк и рейлинги сделал, а потеки остались. Сколько герметика не фигачил под молдинг - не помогает, ну тоесть помогает, но не надолго. В общем, будучи на авторынке в ростове, решился на переклеить стекло. На стекле была маленькая трещина от правого края на 5-6 см. Еще от прошлого владельца. Сказали что с такой трещиной стекло не переклеить и нужно новое. Купил стекло сразу с подогревом (на новый год ехал с кавказа в туман в мороз - дворники просто достали обледеневать). Стали менять - сорвали молдинги, говорят клей нормально держится, течет не из под стекла. Я расстроился - за просто так стекло поменял
. Стали срезать, а там под клеем все ржавое и мокрое
. Т.е. снаружи не видно, но текло из под стекла с нижней стороны клеевого слоя. Ржавчины вообще на рамке кузова много. Это расстраивает
. Причем все мокрое (дождь был перед заменой). Мастера обработали какой-то химией, сказали ржавчину на 2-3 года остановит. Сказали никаких мовилей и прочего нельзя-разъест клей и снова будет течь. Сказали можно залить под молдинг герметик - чтобы хоть вода там не столяла. Есть фотка рамки кузова со снятым стеклом - в понедельник выложу.
- de
Когда снимал потолок, тоже заметил несколько подгнивших мест. Так что для себя отметил, что если нужно будет менять стекло, то обязательны сварочные и покрасочные работы, иначе смысла ноль.
Олег....
Обещанная фотка рамки. Как видно ржавчины много
PS: я вот подумал а насколько агресивны для метала всякие омывайки - типа антимухи и всякие зимние с духами? Потому что оно же туда все стекает, и там стоит пока не высохнет.
- de
А не можешь поподробнее про клипсы, держащие молдинги? Как они держат молдинги? Как снимать молдинги? Может фото есть?
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
вниз и в сторону стекла, защелкиваются.
- de
Постараюсь полнее раскрыть тему молдингов лобового стекла, поскольку хороших фоток нигде не нашел, когда надо было. Основа из жестянки, сильно гнуть нельзя - останутся вмятины. Залиты резиной, очень мягкой на новых и совершенно деревянной и ломкой на старых. На боковых есть какая-то клипса, которая дополнительно прижимает молдинг к кузову, на старых такой не было.
- de
C верхним молдингом в комплекте шли клипсы нового образца, хотя у меня они по каталогу не применяются. Снимать их, похоже, полная жесть, поскольку зубчики держат просто зверски, а по иному снять я не вижу как.
- de
Вдогонку самая удачная на вид приспособа для отщелкивания клипс, найденная на форуме (копирайт не мой):
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... CN1950.JPG
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... CN1951.JPG
- de
Снял лобовое стекло, вопрос есть. Судя по книжке, стекло должно наклеиваться на рамку с примерно одинаковым перекрытием как минимум с боков и сверху. У меня с боков перекрытие примерно по 11 мм, а сверху 7-8 мм, это мало, потому что в книге указано 8 мм только под клей и еще должно быть хотя бы пару мм под дистанцирующий уплотнитель. На старом стекле его, к слову, не было, народ не парился. Значит стекло приклеили низко. Внизу резиновый молдинг упирается прямо в накладку под дворниками. Видимо, там должно быть какое-то расстояние? Посмотрите у себя, есть там щель? Особенно важно у тех, у кого стекло еще родное. Что-то сходу не могу найти в инете хороших фото, чтобы можно было разглядеть этот момент.
- de
Ребят, посмотрите, дело на 2 секунды. Есть ли щель между нижним резиновым молдингом лобового стекла и металлической накладкой под дворниками?
