Страница 2 из 2
Re: О фарах (производителях)
Добавлено: 21 мар 2010, 15:32
beget
Borisiсh писал(а):Aleksis писал(а):ОЧЕНЬ хорошо
, если можно подробнее о переделке
А что там подробней.....линзы с блоками б/у от Туарега, как крепить внутри...сам придумаешь когда фару разберёшь...
Снимал фару была мысль поставить светодиодную ленту вместо тупых желтых габаритов
. снял увидел что стекло приляпано на каком то безумном герметике -плюнул! но мысль не ушла! КАК ПРАВИЛЬНО РАЗОБРАТЬ ЧТОБ НЕ СЛОМАТЬ??? PLEACE!!! :-k
Добавлено: 21 мар 2010, 16:41
vito
во всех темах про линзование пишут, что надо греть в духовке или феном, потом легко отковыривается.
Добавлено: 21 мар 2010, 17:13
beget
vito писал(а):во всех темах про линзование пишут, что надо греть в духовке или феном, потом легко отковыривается.
Дык читал.(поиск форева) чёйто стрёмно. стекло-то-пластик.да и фарам 8лет уже. фару в печку-бррр!!! а фен бабский пойдёт или строительный нужен? а назад склеивается или чем помогать надо?? ЗЫЫЫ! ](*,)
Добавлено: 30 мар 2010, 00:22
goroshek7777
Кто-нибудь пробовал внедрить универсальные би линзы под цоколь НВ5.В Московии в продаже есть, в Питере пока не нашёл .На дальнем востоке вроде хвалят.
Добавлено: 30 мар 2010, 00:29
goroshek7777
Тоо Borisich
Омыватель фар какой планируете внедрять?
Добавлено: 30 мар 2010, 00:40
Borisiсh
goroshek7777 писал(а):Тоо Borisich
Дык уже внедрил, и даже обогрев бочка омывателя сделал,всё с фотками.
Не как не соберусь отчётик сделать :-"
Добавлено: 31 мар 2010, 22:07
Aleksis
Пора выкладывать
Добавлено: 01 апр 2010, 01:15
Borisiсh
Aleksis писал(а):Пора выкладывать
Дык выложил ужо
Добавлено: 23 апр 2010, 17:50
beget
Вот так получилось.
всем спасибо кто чем то помогал,советовал!!!
Добавлено: 26 апр 2010, 12:02
tanatos
народ паджеровские фары на монтеру встанут или нет?не придется там ни чего в крепежах переделывать?про переделку проводки знаю, а про крепления кто знает?
Добавлено: 11 май 2010, 18:13
Rancho
Крепление одинаковые. Не ссы. Встанут.
Добавлено: 11 мар 2012, 21:28
Aleksis
Наконец-то отхватил фары обе в exist по 3900 за штуту, номера 20-B323-05-8B и 20-B324-05-8B производитель TYC молдинг хром, без корректора. Заказывал как паджеровские.
Добавлено: 12 мар 2012, 08:01
zhan_666
2 Borisiсh
Привет!
Хотел спросить, поворотники в фарах сам красил, тонировал или как там? (Расскажи поподробнее) Спасибо!
