надо доработать...
- бугай
- Двигатель:: RD28T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Потрол Y60
Re: надо доработать...
план действий такой:
лифт кузова 70мм
сапуны под капот
шноркель
бампера
подножки
багажник
защита днища ? незнаю я где взять алюминий и сколько его надо. может есть у кого?
лебедка в планах на будущее.
во чего я задкмал \:D/
подсказки и обсуждения по прежнему интересны. O:)
лифт кузова 70мм
сапуны под капот
шноркель
бампера
подножки
багажник
Паджеро 4 дизель
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
За 2 последние поездки ("трофиклиника" и "дикая кошка") много общался с владельцами подготовленных машин. Для себя вынес следующее :
1 ) Определяемся с размером колес, соответственно определяем нужен ли лифт кузова, может достаточно только подвески. покупаем детали для лифта и колеса.
2 ) Силовой бампер передний и защита снизу
3 ) Лебедка
4 ) Шноркель
5 ) Силовой задний с калиткой
пока смысла в этом не вижу, но жизнь есть жизнь:
6 ) Возможно дополнительный бак (бывалые правда говорят, сто лучше несколько канистр в багажник)
7 ) лебедка задняя
8 ) Блокировка задняя
9 ) Блокировка передняя
3 ) Лебедка
4 ) Шноркель
7 ) лебедка задняя
Последний раз редактировалось TheBigSnake 21 янв 2010, 20:55, всего редактировалось 2 раза.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- бугай
- Двигатель:: RD28T
если я не ошибаюсь, тюнинг не возможно закончить. Его можно только преостановить. На пример, когда я покупал УАЗик , вообще не думал о тюниге.Когда купил паджеру, дума только поасфальту ездить. сейчас стоит 32 резина и лифт4 см + немного подвеска поднята. Теперь все чаще смотрю на 35 калесики. Во как... чем дело кончится не представляю.
Паджеро 4 дизель
- TheBigSnake
Тюнинг авто, как ремонт в квартире - закончить нельзя, можно только остановить ...
- витал71
У меня нет цели сделать авто для спорта,поэтому максимум это лебедка и защита днища
- бугай
- Двигатель:: RD28T
я тоже так думал [-Xвитал71 писал(а):У меня нет цели сделать авто для спорта,поэтому максимум это лебедка и защита днища
Паджеро 4 дизель
- витал71
мождет подскажешь где подешевле,какой толщины нужно?Verner писал(а): А защиту или "алюминий" или ничего. ИМХО.
может выкройки есть?
что то я заинтересовался :-k
- Verner
АМГ-6 толщина 5-6мм.
Размеров и адресов у меня нет.
- бугай
- Двигатель:: RD28T
Хотел бак поднять :-k походу это не возможно без замены его (бака) на какойто другой. ](*,)
У кого есть опыт в таких делах?
Паджеро 4 дизель
- TheBigSnake
Лучше камазовский на 500 литров, да и фиг с ним, что ничего не положить больше - зато какой запас хода !!!!!! :smt026 :smt041 :smt044Может другой бак в салон?Литров на 200 от какого нибудь трактора
- бугай
- Двигатель:: RD28T
fАга, а если напильником хорошо постараться. то камбайн построить можно
Паджеро 4 дизель
- витал71
Сегодня поинтересовался ценой на дюраль,лист 0,6см*70см*150см стоит 1700р.
вопрос к профи- хватит такого листа перекрыть движок и коробку?
Последний раз редактировалось витал71 28 янв 2010, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
- Verner
Виталь позвони мне в районе 12.00 промеряю, а то забуду.
- бугай
- Двигатель:: RD28T
Verner, очередной вопрос... Передние подушки, дополнительно крепятся двумя болтами. Как вытощить от туда болт, не нашел. Вопрос: проставки ставятся под подушку или как на всех остальных сверху. Если сверху то как вытащить болт? всю морду разобрал, результат 0
Паджеро 4 дизель
- Verner
Болт закладной, его надо приподнять и повернуть. Как-то так...
- TheBigSnake
Ответ в студию !!!!! Всем интересно.Verner писал(а):Виталь позвони мне в районе 12.00 промеряю, а то забуду.
- Verner
Если с запасом, то 900х3000мм, вернее два куска 900х1500мм.
По другому не выйдет т.к. лист 1500х6000, а выкраивать вам под размер никто не будет.
- бугай
- Двигатель:: RD28T
А я его вверх, ни как. Снял фары, освободил все под капотом... должен быть гдето здесь... а нету :-k вон оно как оказывается ](*,) По пробую, сам бы не догодался =;Verner писал(а):Болт закладной, его надо приподнять и повернуть. Как-то так...
Паджеро 4 дизель
- Verner
Там отверстие обычно заклеено плёнкой, а если её нет то забито грязью.
