Датчик скорости
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: Датчик скорости
абс как то обнулять надо, сбрасывать ошибки, но как без понятия. Попробуй блок от другой машины постаыить если затаботает то значит у тебя конкретно сдох. Если нет то может что с коробкой.
Toyota CAMI 02 1.3
- АлексМ
Re: Датчик скорости
А после каждой операции систему обнулял? Или только датчики менял и снова на тест драйв?>>>KENT<<< писал(а):блок управления коробки паяли, взял с разборки датчик abs нужен левый, левый не нашёл только правый, поставил его и НИЧЕГО не изменилось, лампочка abs горит abs не трещит когда тормозишь, коробка в аварийном режиме
" Вообще-то умею,но у меня правописание хромает.Оно хорошее,но почему-то хромает"©Винни-Пух
>>>KENT<<<
Re: Датчик скорости
Я клему скидывал, может надо диагностикой обнулять?
Mitsubishi Pajero Junior акпп 1996 год MKUE2 MC-Twist, 3FA/T (96M)
- Glukc
Re: Датчик скорости
клемма не помогает надо диагрностом
Toyota CAMI 02 1.3
>>>KENT<<<
Re: Датчик скорости
Обнулили диагрностом опять загорелась, датчик нужно именно с левого колеса ставить! диагностика показала что он скорость считывает не правильно(на трех колесах одна скорость а на нем меньше показывает)
- idled
Re: Датчик скорости
Левый и правый датчики различаются только креплением, ухи у них в разные стороны(возможно еще надо поменять местами провода подключения датчика). Датчик считает количество зубьев(впадин) пробежавших мимо него>>>KENT<<< писал(а):Обнулили диагрностом опять загорелась, датчик нужно именно с левого колеса ставить! диагностика показала что он скорость считывает не правильно(на трех колесах одна скорость а на нем меньше показывает)
Датчик АБС не влияет не "едет", он влияет только на торможение. У тебя две разные неисправности они не взаимосвязаны.>>>KENT<<< писал(а):Перепаяли мне датчик, всё равно он как не ехал так и не едет!
Последний раз редактировалось idled 23 янв 2010, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- ViRuZzz
Re: Датчик скорости
idled, Золотые слова!
При отключённой ABS коробка-же не отключается тоже..
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: Датчик скорости
так, а у тебя он срабатывает на 4wd или на 2wd?
>>>KENT<<<
Re: Датчик скорости
Кто срабатывает? у меня н abs не коробка не работают. Где у джуниора датчик скорости находится кто нибудь знает?
- Glukc
Re: Датчик скорости
нет у него датчика скорости все механически тросиком. от раздатки до спидометра.
Toyota CAMI 02 1.3
>>>KENT<<<
Re: Датчик скорости
А почему диагностика паказывает его ошибку?
- ViRuZzz
Re: Датчик скорости
>>>KENT<<<, А ты уверен, что диагностика правильно показывает?
Сканировали чем? Настоящим митсубишевским сканером (тот, что за ~150 тыр) или непонятной хренью...типа K-Line адаптером?
И ещё, АКПП ничем не продиагностируеш - недиагноспособная она...
>>>KENT<<<
Re: Датчик скорости
А почему тогда коробка не работает? блок коробки перепаял, может надо ещё блок управления двигателем посмотреть?
- ViRuZzz
Re: Датчик скорости
Видимо у тебя блок напроч подох..Возьми у когонить сей блок, вставь вместо своего и проверь, если будет всё норм, то всяко блок..
>>>KENT<<<
Re: Датчик скорости
в среду будем ставить, только у него тоже блок мёртвый, но если нагреть то работает.
- ViRuZzz
Re: Датчик скорости
Вот ему бы сначало перепаять кондёры, а потом тебе его блок поставить...
>>>KENT<<<
Re: Датчик скорости
Он в понедельник перепаяет, вот и узнаем что с моим блок коробки или что то..
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: Датчик скорости
лампочка АБС
>>>KENT<<<
Re: Датчик скорости
Постоянно горит, не горела и работала только один раз когда ошибки стёрли, потом опять загорелась
