Течь масла
- витал71
Re: Течь масла
поменял в вых.,причем на машине раскрутить в середине не смог,пришлось откручивать от маслянного радиатора и вытаскивать всю кишку целиком.вроде не течет
Re: Течь масла
Какой шланг ставил? Течь остановилась после перепрессовки?Aking писал(а): Перепрессовал старые штуцера на новый шланг, вроди получилось прилично. Скоро поставлю - проверим насколько качественно получилось.
Такая же проблема со шлангом, тоже скорее всего буду перепрессовывать.
Mitsubishi Pajero 1991, 6G72, АКПП SuperSelect, газ-бензин, короткая база
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Течь масла
Aking, вот тут по 1450 маслянные шланги - www.parts-trade.ru. Сам там покупал. Пересылку они делают.
- Aking
Re: Течь масла
Поставил. Все нормально, масло не уходит, не течет, шланги чувствуют себя хорошо. На счет какой именно шланг брали не в курсе. Похож на шланг для гидравлики. Цена вопроса 500 руб.))))TT-34 писал(а):Какой шланг ставил? Течь остановилась после перепрессовки?Aking писал(а): Перепрессовал старые штуцера на новый шланг, вроди получилось прилично. Скоро поставлю - проверим насколько качественно получилось.
МП-2, 1996 г.в., Араб, Long Wagon, 3 л., 6G72 12 клап, МКПП Super Select, лопата и топор, + Впрысковое ГБО.
Re: Течь масла
Купил шланг бензомаслостойкий (внутренний диаметр 10мм, выдерживает давление до 10Атм.),
хомуты качественные(из нержавейки),
собрал всё это дело на старых штуцерах, аккуратно срезав старую обжимную обойму.
Пока все в норме.
Второй шланг (на обратку) пока не течёт, но если что буду лечить тем же способом.
Пока все в норме.
- зварювальник
Re: Течь масла
+100)))))))
P2,1993,праворукий коротыш,6G72,круиз,Recaro,изменяемый клиренс,климат, две печки,ss,акпп.зима nokian hplt 31 10,5 15(маловато) Продан.Продана delica 2001 chаmonix,6G72 24v,супер тачка! Зря продал,по снегу в стоке коротышей уделывает.
Durer
- Двигатель:: 6G74 бензин/газ
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Re: Течь масла
Коллеги, можно ли поставить на машину 1998 года шланг MB 890983 (по каталогу экзиста предназначен для паджер до 1997) вместо MB 890983(1997-2000гг.)? Разница в цене 1500 руб.
MMC Pajero 2, 6G74-24 SOHC 194 л/с, 1998
