собираюсь вступить в Ваши ряды-вступил!
ANZU
Re: собираюсь вступить в Ваши ряды
Сообщение ANZU »
vladimir_43 писал(а):Ну вот друзья и я теперь паджеровод
Поздравляю! =D>
vladimir_43 писал(а):зарядка пропала на прочь, что самое интересное
лампочка гаснет, а зарядки нет
Проверь сначала предохранитель 80 амперный, который стоит на + кемме АКБ. Из-за этого тоже такая хрень может быть.
Ещё раз поздравляю! Удачи! :D
Poluprovodnik писал(а):Бывают в жизни совпадения
У меня тоже до паджерика был ниссан прерия, только 8-местный, 84г.
У меня был 96 г.в. Обалденный Апарат! \:D/
P2, 4M40, АКПП, LSD, 1995 г, 5-дверей, правый руль.
vladimir_43
Мой автомобиль(и):: pajero-sport
Сообщение vladimir_43 »
Cегодня смотрели откуда масло гонит, оказалось из турбины, придётся наверно заказывать новую, плюс геныч менять надо :( .
паджеро 2 93 2,5 дизель, автомат, правый руль, длинный и высокий, 7 мест.-продан
мерседес-бенц 123ТЕ 1985г. 2,3КЕ-Джетроник,
Mercedes-Sprinter 313CDI 2003 год (макси)
паджеро-спорт 2,5D; МКПП, 2000г, SS.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
vladimir_43 писал(а):Cегодня смотрели откуда масло гонит, оказалось из турбины, придётся наверно заказывать новую, плюс геныч менять надо :( .
Ну с турбинами проблем нет - ищи тему Николая тут, на форуме.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
vladimir_43
Да всё нашёл и заказал-будем ждать и менять.
Sam
Сообщение Sam »
Ну...... готовь сотку......рубелей....это нормально.
Паджериков без необходимой вкладки не продают - смысла нет.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
vladimir_43
Sam писал(а):Ну...... готовь сотку......рубелей....это нормально.
Думаю сотка это много, но полтос нужно будет готовить. Исходя из цены покупки-это нормально, человека похоже турбина и испугала. Узнавал в магазине цену на неё......... :shock:, а здесь вполне адекватная цена у Николая.
simsim
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение simsim »
А с геной че? неужели только менять? релюху-то и у нас можно купить.
Было: УАЗ 469 (зад.мост самоблок), шеви-нива.
Стало: Пыж 2, 1993, 4d56, 3 dr. серо-зеленый. МКПП.
vladimir_43
simsim писал(а):А с геной че? неужели только менять? релюху-то и у нас можно купить.
геныча ещё не снимал, чел сказал что менял диодный мост, а на релюху денег зажал и ему смудрили какую то хитрую систему-шоколадка от классики+ещё какая то релюшка стоит типа реле поворотов :-k , нужно смотреть-разбираться, пока холодно-жду тепла, а сам я из области до Кирова 250 км будет, вот может кто то знает номер этого реле-я бы у нас заказал, у меня в гене думаю его нет раз такая система забубенена.
simsim
Сообщение simsim »
Сам недавно делал гену. релюха стоит 1400 руб. + 2 сальника сразу поменял 210 руб. (на вакуумном насосе). наши самоделкины могут сделать не хуже чем в москве, и сколхозить, и сделать обратно.
vladimir_43
simsim писал(а):Сам недавно делал гену. релюха стоит 1400 руб. + 2 сальника сразу поменял 210 руб. (на вакуумном насосе). наши самоделкины могут сделать не хуже чем в москве, и сколхозить, и сделать обратно.
Дружище, а маркировку не подскажешь релюшки, и номера сальников-чтобы не снимать несколько раз геныча, а то я посмотрел геморно всё это. #-o
simsim
Сообщение simsim »
отписал в личку. номеров не подскажу, покупал - ездил с оригиналом (показал - мне принесли точно такие-же запчасти.)
vladimir_43
Re: собираюсь вступить в Ваши ряды-вступил!
Сегодня ездил к электрику-проверил гену, говорит надо снимать с него не идёт не хрена, во засада, а лампочка гаснет. Снимал патрубки на турбину, она чистая внутри сухо-масла не заметил, низ мотора весь в масле, откуда бежит не понимаю-пипец какой то.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
А как на счет вакуумника на генераторе? Он любит масло гнать... :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
vladimir_43
Nbf писал(а):А как на счет вакуумника на генераторе? Он любит масло гнать... :)
вот к нему завтра буду подбираться, сегодня не смог фильтр открутить.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Что бы увидеть его течь достаточно скинуть защиту и посмотреть снизу... :)
А как так вышло что фильтр открутить не смог? Воздушный или масляный?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
vladimir_43
Nbf писал(а):Что бы увидеть его течь достаточно скинуть защиту и посмотреть снизу... :)
Масляный не смог открутить-руками, съёмник поищу, а масло вокруг поддона-попробую протянуть если это оно, если нет бум искать дырдочку.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Гы... А ты масляный фильтр старый потом назад хочешь поставить? Если нет (а я надеюсь, что нет!) - что тебе мешает взять в руки отвертку, пробить старый фильтр насквозь и как воротком этой отверткой открутить фильтр? Единственное - кусок полиэтилена под него подложить, а то без капель с этим методом сложно обойтись.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
vladimir_43
Гы... А ты масляный фильтр старый потом назад хочешь поставить? Если нет (а я надеюсь, что нет!) - что тебе мешает взять в руки отвертку, пробить старый фильтр насквозь и как воротком этой отверткой открутить фильтр? Единственное - кусок полиэтилена под него подложить, а то без капель с этим методом сложно обойтись.[/quote]
От небольшого кол-ва масла ни чего не изменится там его можно ложкой черпать :mrgreen:
Vikan
Сообщение Vikan »
Поздравляю!!,
Вот по этой ссылке можно посмотреть ремонт генератора.
http://mitsubishi-club.kz/electro/44-re ... ero-2.html
Nissan Xterra, 2002 г, VG33ER, 3.3 литра, V6, 4 wd, серебристый металлик, Maxxis AT-771 Bravo 265\65\17,
Mitsubishi Montero Sport, 2001 г, 6G72, LS, 3 литра, V6, АКПП, 4 wd, черный металлик, Bridgestone Dueller A/T 275\70\16, Продан
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
vladimir_43 писал(а): От небольшого кол-ва масла ни чего не изменится там его можно ложкой черпать :mrgreen:
Ну таки в чем тогда трабл открутить фильтр? :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
