Владельцы, подскажите по климату и комплектации
capt
Re: Владельцы, подскажите по климату и комплектации
300 км из салона на регистрацию и к другу за его зимней резиной от эльки. Эльку он осенью продал а зимнюю резину держал на даче и не отдал покупателю из регионов. Те спешили:)
П-2, V46W МКПП, был:(
- Cepxeo
Согласен с тем, что климат-контроль в нём зимой не ахти. Но зимой требования другие - поскорее согреться, тут я доволен целиком. Сам кручу только силу. Температура всегда 30 (мерзляк
), направление ноги-стекло одинаково. Если больше часа еду меняю на 25 и силу на минимум. Как-то так. Распределение между ногами и стеклом устраивает.
У 17-й резины минус только один это цена, как мне кажется. С управляемостью хз, нет опыта сравнения с 16.
З.Ы. А из каких соображений ручка? Мне автомат в нем абсолютно устраивает, в т.ч. по бездорожью. До этого только на ручках ездил, но вообще не жалею что этот с автоматом взял.
НМПС 2008г. 3,2 Intense AT Зима Nokian Hakka SUV 5
- CoolBDW
Получается, что считай полгода крутить рукамиCepxeo писал(а):Согласен с тем, что климат-контроль в нём зимой не ахти. Но зимой требования другие - поскорее согреться, тут я доволен целиком. Сам кручу только силу. Температура всегда 30 (мерзляк), направление ноги-стекло одинаково. Если больше часа еду меняю на 25 и силу на минимум. Как-то так. Распределение между ногами и стеклом устраивает.
Цена - это раз.Cepxeo писал(а):У 17-й резины минус только один это цена, как мне кажется. С управляемостью хз, нет опыта сравнения с 16.
Выше профиль - меньше ям
Уже диски - меньше вероятность их покорябать об тот же бордюр со всеми последствиями.
В общем, если бы я покупал Мерседес да еще и в Европе - то да, меньший профиль - лучшая управляемость. А в России да еще и рамный джип - зачем?
Ну, во-первых, мне просто нравится ручку дергатьCepxeo писал(а):З.Ы. А из каких соображений ручка? Мне автомат в нем абсолютно устраивает, в т.ч. по бездорожью. До этого только на ручках ездил, но вообще не жалею что этот с автоматом взял.
Если бы надумал таки покупать более дорогую комплектацию, то может быть и сдался бы - 20 тысяч не деньги при таких раскладах. А если уж беру минимальную - то и фиг с ним, с автоматом. А то обленюсь совсем
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- arcanoid
Поучаствую
По климату. На всех Мицу (говорю как брэндозависимый лох, 5ая машина подряд) климат достаточно убогий, на некоторых моделях типа Аутландера 1го поколения и Галанта серии EA еще и страдает излишним интеллектом. Т.е. ему кажется что в салоне уже холодно(жарко) и он начинает самодеятельность, это в т.ч. из-за дурацкого места салонных датчиков температуры. Имея возможность сравнить, сразу скажу что из Мицу на НМПС алгоритм работы климата почти самый лучший
, но и он обладает случайными фрагментами кода. Я зимой с ним борюсь так: сначала устновка на 25 град, а после полного прогрева салона, когда начинает дуть прохладный воздух, ставлю 27. Вот так вроде жить можно, 2 зимы это подтвердили, и кручения минимальные. Летом таже фигня, только в районе установки 23 град.
По колесам:
Управляемость кмк зависит не столько от посадочного диаметра (при прочих равных) а от высоты профиля. При этом считаю, что перед выбором размерности резины (и дисков ессссно) имеет смысл определится с целью сего мероприятия. Пардоньте конечно, но покупать Гурыч AT (а МТ тем более) и гонять на нем во-первых глупо, во-вторых запросто можно убиться, а в-третьих еще и затруднительно, ибо он тяжелый. Следовательно, если не гоняем, значит имеет смысл уйти в сторону большей высоты профиля и меньшего диаметра дисков, что положительно скажется на способности держать удар, в т.ч. без ущерба для подвески, проходимости с применением сброса давления (в гавнище ой как важно), ну парковка в бордюр существенно облегчается, вернее об этом просто не думаешь. Если нужен компромис (а мне он был нужен), дальше 70 профиля идти смысла не вижу, я например на нем и остановился (275/70R16)
По КПП:
кмк спор ни о чем. Каждый берет по задачам и кошельку, вообще много миллионов раз вопрос обсуждался, в т.ч. и на нашем форуме (когда только это закончится...)
По колесам:
По КПП:
Old coot giving advice. It's probably bad advice, but it's free
МПС-II 3.2 АКПП - был
МП-IV 3.2 АКПП - был
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
Арканоид, 70-й профиль без лифтования кузова?
Источник повышенной опасности: Pajero Sport New 2008, 3.2 TD, МКПП, 265/65 R17 Bridgestone Dueler H/T. Разгоняется медленно, зато потом хрен остановишь :)
- arcanoid
да. 275/70R16 - это 31.2, даже чуть меньше чем у Капта (265/70R17=31.6), поэтому и встали без лифтаBarsuk писал(а):70-й профиль без лифтования кузова?
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=2220
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
- Leon-Захар
:-k ... А сразу на 27 ставить не пробовал?arcanoid_13 писал(а): Я зимой с ним борюсь так: сначала устновка на 25 град, а после полного прогрева салона, когда начинает дуть прохладный воздух, ставлю 27....)
Ничто так не отвлекает от жизни, как борьба за существование.
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4M41 АКПП, Webasto 5 KW, лето BRIDGESTONE Dueler 265/65R17 H/T 684 II, зима BRIDGESTONE BLIZZAK DMV1UZ 265/65R17 (112T)
- arcanoid
"я вижу, Билли, твой друг хочет обидеть нас" (ц)Leon-Захар писал(а):сразу на 27 ставить не пробовал?
конечно пробовал, но так сначала слишком жарко
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
- Leon-Захар
Хотищь, я тэбе один умный вэщь скажю!?... Тока ты не обижайся!... Щютка!
Если у тебя стоит климат в автоматическом режиме, то он изначально будет выдавать максимальное тепло (независимо 25 или 27) пока не достигнет заданной температуры. Соответственно на охлаждение действует тот же алгоритм. Так что, бессмысленно вращать ручкой.
- arcanoid
это все бесплодная теорияLeon-Захар писал(а):бессмысленно вращать ручкой
как-то так
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
DenisR
нда, мне вот наоборот жарко, зимой я климат ставлю примерно на 22 а мне жарко
у меня зимние колеса 265\75 16 ничего не задевает
