Масло Pajero III
Mitsubishi Pajero/Montero III
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 2005
Re: Масло Pajero III
Сообщение Vasilii »
а что про масло думаешь? 5вэ50 гидрики не убъет?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Если честно, то не понимаю вообще необходимость перехода на другое масло.
А зачем шкив снимать? Все и так снимается
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
метки то как потом выставишь, на звездочке, она как раз шкивом и прикрыта
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
я его затянул 200 Ньютонов, после того как он у меня открутился и все размолотил вокруг и похоже второго раза уже не будет, резьба на коленвале вытянется
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Vasilii писал(а):метки то как потом выставишь, на звездочке, она как раз шкивом и прикрыта
Зачем метки выставлять? Зачем ГРМ снимать? Если сильно выпендрится, то колпачки можно поменять не снимая голову. Если не снимать голову, зачем снимать ГРМ?
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
распредвал то снимать в любом случае нужно
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В принципе да.... А что там у тебя с грм? кого ты там раскурочил?
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
меняли грм и все что с этим связано, а болт на шкиве не заменили и он открутился сам шкив в мясо заодно и звездочка, повезло что шпонпаз на коленвале не разбило. Пришлось менять все в куче, только потом нарыл что эти болты одноразовые,
по этому и озадачился более густым маслом нежили заменой колпачков ведь расход 2,5 литра на 10000 нормальным назвать сложно
WhiteWind
Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO III limited
Сообщение WhiteWind »
Не так давно меняли МСК на машине Kiread, пришли к выводу, что ремень снимали зря. Все что надо скинуть коллектор, крышки можно снять и так, выставлять ничего не придется распредвалы будут и так зафиксированы ремнем, но это теория, на практике посмотрим когда будем разбирать мой.
Монтеро 2001г. LTD 5 дв. 6G74 МPI
передний бампер + корзина made in МШУ, 2 Hella Luminator + много Wesem, BFG MT KM2 265/75/16 диски Dotz Dakar, подвеска + 2" перед: KONI HEAVY TRACK 25% + Tough Dog Зад: Tough Dog
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Vasilii писал(а):меняли грм и все что с этим связано, а болт на шкиве не заменили и он открутился сам шкив в мясо заодно и звездочка, повезло что шпонпаз на коленвале не разбило. Пришлось менять все в куче, только потом нарыл что эти болты одноразовые,
Ничего страшного и не произошло))) Ты больше напугался ::-D:
Vasilii писал(а):я его затянул 200 Ньютонов, после того как он у меня открутился и все размолотил вокруг и похоже второго раза уже не будет, резьба на коленвале вытянется
Затяжка болта по мануалу 182 +/ 4 Н*м, так что не сильно ты там перетянул и ничего не вытянется. Просто купи новый болт и разбирай смело. Или ты хочешь дотянуть до следующей замены ремня ГРМ и продавать машину.... или кататься пока ремень не оборвет?
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
хочу масла меньше подливать а тут как всегда два варианта или попробовать перейти на более густое или все же колпаки менять
продавать пока не планирую машинка нравится
WhiteWind
Я сейчас залил 10W60 Мобил 1 екстендет лайф жрать стало в разы меньше...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Vasilii писал(а):хочу масла меньше подливать а тут как всегда два варианта или попробовать перейти на более густое или все же колпаки менять
Ну так может отремонтировать проще? Там делов то максимум на воскресенье под бытылочку пива. Под хорошую погоду можно во дворе сделать :*DRINK*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Vasilii писал(а):распредвал то снимать в любом случае нужно
Все найти не мог, но с помощью товарищей нашел))))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D1%83
Не снимая ГРМ. Мотор другой, но смысл примерно тот же. Все возможно. Еще частенько советуют при смене мск без снятия голов использовать пылесос
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
спасибо конечно за совет ну думаю 12 и 24 клапана все же оличаются хотябы более тесной компоновкой, что головы снять окажется проще чем так выеживаться, поговорю со своим мастером, ссылочку скину может возьмется, естественно под моим чутким контролем
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Однозначно будет тяжелее на много раз и скидывать голову очевиднее... Но по деньгам более хлопотно. Это получится уже ремонт головы (если ответственно к этому подходить)
WhiteWind
Если снимать головы то можно уже и капиталить.
Ничего сложного в замене Мск без снятия голов нет, главное ЗАТЫКАТЬ МАСЛЕНЫЕ КАНАЛЫ! И прикупить сухариков штук 5-6 прозапас. Рассухариватель подходит обычный вазовский... не удобно конечно но ничего сверхсложного нет.
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
мне понравилось изречение одного из форумчан: - Замена мск без снятия головы, это то же самое что удаление гланд через задний проход, теоретически возможно но зачем усложнять себе жизнь
действительно нужно же клапаны почистить претереть и тд и тп
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
WhiteWind писал(а):Я сейчас залил 10W60 Мобил 1 екстендет лайф жрать стало в разы меньше...
как гидрики отнеслись к твоему выбору масла?
WhiteWind
Мои гидрики затихли все, кроме того одного который стучит уже давно он стал стучать так что уши закладывает :) Но это ничего, скоро я его поменяю...
