замена задних пружин/амортизаторов
- Санёк Pajero
Re: замена задних пружин/амортизаторов
мне присылали точно с длиного паджеро
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
novikov
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Я недавно поменял пружины на бу от длинного, на вид от длинного пружины короче, а когда поставил оказлось что машина поднялась сантиметров на 5-7 точно, но машину не узнать.... все конечно в лучшую сторону.
Мицубиси паджеро 2 двиг. 2.5 4д56 1994 года коротыш
- Санёк Pajero
по виду короче-значит пожёще
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
наконец то поставил на место второй амортизатор...
результатом замены доволен как слон: пробоев больше нет, управляемость улучшилась(зад больше не заносит - из колеи просто выезжаем, без виляний). по ощущениям - зад маненько приподнялся - точно смогу сказать, когда сфоткаю и сравню со старыми фото (со старыми пружинами замеров не делал
"Броневичок"
Мне чтобы впихнуть Патрулёвские пружины пришлось отвязывать амы и снимать фиксаторы тормозной трубки иначе тормозной шланг не давал сильно поднять зад авто.
у нас на коротыша ставят б\у пружины от длинного, само то получается.
Аркадий
Pajero 2, Exeed, 1992г, 4D56Т, 5 двр. , АКПП, 2" body, Winch 12000, сил. пороги, сил. защита, BFG MT 33х12,5х15, расширители
колеи, пневмосистема, демпфер Rancho, Шноркель, GPS, СВ 27МГц, 220В, люстра, багажник, бензопила ну и т.д.
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
Сфоткал - сравнил: высота задка не изменилась. Но, по ощущениям, увеличилась жесткость подвески.
ПС: Санёк Pajero - огромное спасибо за фотку - пружины так и менял, со 2м домкратом. были опасения за тяги стабилизаторов - сильно выгибались, но всё прошло нормально.
Чего и всем желаю!
Чего и всем желаю!
"Броневичок"
- Владимир Михайлович
Не понимаю, вы меняете пружины, не сжимая их предварительно?
Stavropol26
- Мой автомобиль(и):: P-II короткий
стандарт сжимать не надо он так туда влетает а вот с патрулем пришлось попатетьвладимир михайлович писал(а):Не понимаю, вы меняете пружины, не сжимая их предварительно?
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Для замены штатных пружин на такие же только аморты придется снять ? А то я посмотрел и не очень понял будет ли стабилизатор мешать или нет ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
я снимал только аммы, стабилизаторы мешали, но не сильно
"Броневичок"
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
При замене пружин пользоватся одним домкратом, под раму подкладывал кирпичи, сами пружины вынимал при помощи съёмника для ВАЗА 10-ки, справа мешался глушак, пришлось снять на время установки, аммы не прокачивал, но на первый после замены бордюр зад просто подпрыгнул!Это было года 3 назад, ща всё о5 по-старому
думаю надо сафарёвские пружины ставить и аммы оригинал или железного дядьку, только дороговато, блин
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- drcham
alekzander2708 - спасибо.
Fil три года срок немалый. Если мои хотя бы год протянут то им спасибо.
- Санёк Pajero
стабилизатор не мешает
только амы снять и всё
Хочу на свой коротыш пружинки от патруля коротыша,от длинного сафарика пружины очень задирают зад,только резать~1,5 витка.Амы тоже думаю от сафарика,только крепления надо подшаманить.
МП2,V26,93г.в.,ГП 4636,АКПП(V4AW3),4M40,SS,3дв.,пр.руль. BFG MT KM1 285/75/16
Последовал и я многочисленным примерам добавить к просевшим родным пружинам задние от оки. Результат очень порадовал.
А как это в плане надежности,насколько зад поднялся в твоем случае?
Не замерил точно, но предпологаю, что расстояние от отбойника до площадки увеличилось с 40 до 120 - 130 мм. Причем очень приятная прогрессия. Не вижу никаких проблемм с надежностью. Центрирующую трубу высотой 30мм. просто приварил к нижней штатной площадке опоры пружины на мосту. Двумя короткими швами. А верхняя площадка как будто специально сделана с выштамповкой под вторую внутреннюю пружину. Перед снятием штатных пружин связал их в трех местах проволокой и после этого поддомкрачивал кузов - так проще монтировать, по крайней мере, правую сторону.
Владимир Михайлович,пружины окушные как то выбирали из "модельного ряда,производителей",по чем обошлись?Интересно,как с этим ТО проходить,теоритически или кто сталкивался?
Пружины 750р. пара. Взял первые попавшиеся. Думаю, по пружинам при ТО завернут в последнюю очередь.
Еще мнения будут?
