Страница 2 из 4
Re: Печка свистит и на холодной и на горячей.
Добавлено: 24 мар 2013, 17:13
Lebed
+1 к мнению Дениса. Насмотревшись на данный узел с а/м разных годов выпуска. Даже если и получится смазать один подшипник, не убираем основную проблему- грязь. В данном случае не смазывать надо, а промывать в первую очередь. ИМХО. На днях столкнулся с похожей проблемой с не автомобильным узлом, но по конструкции похожим на этот двигатель. Промыл, просушил, не смазывал. Пока молчит, не свистит.
ПыСы. Не забывайте о регулярной замене фильтра салона.
Добавлено: 24 мар 2013, 17:26
megranny
Андрей,привет!А у мну шип-свист пропал уже несколько месяцев как.Даже залепуху(
DenVer.) не пришлося залепухивать
С чем связано,хз
Добавлено: 24 мар 2013, 17:31
Alniker
на лето можно и шприцем вдавить..., а к зиме... - под разбор, зимой точно засвистит
Добавлено: 24 мар 2013, 17:32
Lebed
Привет!
Тут только можно гадать, почему он (шум- свист) пропал. Может машинку помыл?))))
Добавлено: 24 мар 2013, 17:34
DenVer
Да много вариантов, может грязь где то была и вылетела/притерлась, может из-за смены температуры/влажности.... в общем хороший стук себя покажет
Добавлено: 24 мар 2013, 17:57
megranny
Lebed писал(а):Привет!
Два года до этого свистел,однако.А когда пропал,даж не заметил,просто однажды понял,что чего-то не хвата
DenVer писал(а):... в общем хороший стук себя покажет
Вот типа так
Добавлено: 24 мар 2013, 18:16
юрок
По новым моторам, у меня друг купил и поставил новый моторчик так он пол года поработал и так скрипеть и выть стал , хоть наушники одевай. Вот и покупай новые за такие деньги.
Добавлено: 24 мар 2013, 20:57
Lebed
Нашёл интересный коммент от коллег- троечников по разбору моторчика. Цитирую:
"...Совсем не сложно снять моторчик. 3 винта (+1 который хомут с проводами держит, мешая вынуть его) Да ты не спрашивай а откручивай. Если в крыльчатке мусор, вытряхни его и ставь на место. Если визжит всё же не мусор, то сними крыльчатку - увидишь одну втулку, нагреешь пластиковый корпус моторчика (феном) и вытаща его, увидишь вторую. Ну а мазать... литол, фенол, ... "
На фото моторчики от тройки и четвёрки.
Добавлено: 25 мар 2013, 10:17
DenVer
Литол не высокотемпературный однако, закоксуется
Добавлено: 25 мар 2013, 10:27
Lebed
Денис, здравствуй!
Тут интересен именно процесс разборки))) Чем чёрт не шутит)))
Добавлено: 25 мар 2013, 10:38
DenVer
Привет! поправку внес для того, что бы кто нибудь... вдруг... не намазал печку литолом. В остальном печка спокойно разбирается и даже без участия фена.
Добавлено: 25 мар 2013, 11:16
BabyHummer A-328
DenVer писал(а):Литол не высокотемпературный однако, закоксуется
Как не высокотемпературный? До 130 градусов он вполне держит. Врядли подшипники печки нагреваются выше 130 градусов.
Добавлено: 25 мар 2013, 11:32
DenVer
Как показала практика, нагревается (фиг знает до какой температуры) попадает пыль, отвердевает и печка начинает свистеть снова. Помогает повторный разбор, промывание и смазка силиконом.
Дважды себе такой "подарок" делал, один раз на задней печке двойки, забыл и повторил на основной печке тройки
Добавлено: 25 мар 2013, 12:11
BabyHummer A-328
DenVer писал(а):Как показала практика, нагревается (фиг знает до какой температуры) попадает пыль, отвердевает и печка начинает свистеть снова. Помогает повторный разбор, промывание и смазка силиконом.
Силиконовой
консистентной смазкой? Или спрей?
Дык, пыль осядет и на силиконовой. Разницы, в этом плане, никакой. В твоем случае, видимо, Литол был "кооперативный"(читай - левый). Поэтому и засох. У меня еще банка советского сохранилась. Для особо важных случаев.
Добавлено: 25 мар 2013, 14:36
DenVer
Да я уже и не помню какой именно литол был, но "советский" помню, знатный был. По случаю бочку раздобыл на 30 кг, с армейских Н/З, сейчас вот закончилась(((
Добавлено: 25 мар 2013, 14:39
BabyHummer A-328
DenVer писал(а):Да я уже и не помню какой именно литол был, но "советский" помню, знатный был. По случаю бочку раздобыл на 30 кг, с армейских Н/З, сейчас вот закончилась(((
Повезло!;) Зря не берег. Такую смазку стоило поберечь.
Добавлено: 25 мар 2013, 15:41
DenVer
Ну как беречь то))) Мазать надо хорошо! Есть на примете военная часть, там должна быть конверсионная.... если что махнуться с ними не глядя
Добавлено: 25 мар 2013, 18:02
BabyHummer A-328
DenVer писал(а):Ну как беречь то))) Мазать надо хорошо! Есть на примете военная часть, там должна быть конверсионная.... если что махнуться с ними не глядя
Если есть возможность, то надо махаться.
У нас в Москве и МО и частей-то не осталось(как,впрочем и почти везде).
http://swalker.org/voennie/
А то, что осталось...
В общем, нечего у них брать. Тем более, советских запасов наверняка не осталось.
Добавлено: 25 мар 2013, 19:35
DenVer
Сибирь большая...
Добавлено: 25 мар 2013, 23:19
megranny
BabyHummer A-328 писал(а):DenVer писал(а):Да я уже и не помню какой именно литол был, но "советский" помню, знатный был. По случаю бочку раздобыл на 30 кг, с армейских Н/З, сейчас вот закончилась(((
У мне банка или две еще с 80-х где-то в гаражах лежат,Литол-24.Их консервным ножом надо открывать
,неудобно. Уж давненько выкинуть хотел,да жалко стало
