Чем красить силовой бампер?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Чем красить силовой бампер?
Сообщение МШУ »
Nbf писал(а):
Podonok писал(а): пистолет окрасочный или поджидкарь!
Не знаю что такое поджидкарь, но окрасочный пистолет под это дело будет стоить как крыло от самолета. Не вдаваясь в подробности предположу, что дюза нужна от 2 мм...
"под жидкарь"-(если пямять не изменяет)-под жидкую шпаклёвку(3+1,5+1 итд)
зы плохого маляра даже за 600 бачей пульвер не спасёт,а нормальный и за 50 может изгольнуца)))))))
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
SNOOPER, а может быть лучше взять вашу питерскую эмаль по ржавчине производства Новбытхим? Спецназ на алкидно-уретановой основе, а Новбытхим на синтетической...
Toyota Corolla Cross Hybrid
Думаю разница не велика, возьми синтетику :)
Podzemshik
Все хуже некуда... Две недели назад был в Рязани, там ярославский Спецназ продается везде. В Москве был на трех строительных рынках и в двух магазинах. НЕ нашел :shock:
Купил питерскую Новбытхим. Тоже грунт-эмаль по ржавчине три в одном. Попробовали на зашкуренном и обезжиренном листке чистого металла без ржавчины. Краска прочная, но на металле не держится, легко снялась чулком.
Купил черный полуматовый Hammerite, попробовали на пластинке. Краска к металлу прилипла хорошо, но сама непрочная, ковыряется ногтем.
Так что пока вопрос открыт. Или я ищу Спецназ, или беру акриловую матовую автоэмаль.
Yurok_
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero ll , BMW 320i cabrio , BMW R1150GS
Сообщение Yurok_ »
Podzemshik писал(а):Все хуже некуда... Две недели назад был в Рязани, там ярославский Спецназ продается везде. В Москве был на трех строительных рынках и в двух магазинах. НЕ нашел :shock:
Хамерайт полимеризуется в течении нескольких недель после этого нековыряется, внимательно почитайте инструкцию.
Pajero II коротыш 97 г , 3000 24V , АКПП , BFG MT 33X10.5 , Webasto Termo Top C , бампера МЭЗ1, беркут R24.
Точно ;)
Podzemshik
Вот блин... на банке этого не написано! А в интернете нашел...
tonik
Сообщение tonik »
Я покрасил задний причал Hammerit'ом, но то ли подделка попалась, то ли он для этого не годится, но он стал отваливаться даже от мытья Керхером.
MPS 2,5TD S81 2008
andreiaw
Сообщение andreiaw »
порошок не так плох дело просто в том что у нас все экономят на покраске ,для начала какой металл красим горяче катанный или холодно катанный ,горячекатаный надо пескоструить не зависимо от того чем красить будешь ,далее о экономии красить порошком надо через грунт на горячую деталь и потом краска это я про порошок ,только после этого будет все гуд ....
я свои бампера так делаю и то вижу что если печь плохо прогрета то на детали есть шагрень ,если по ругаться немного то и печь прогреют и грунт положат и сделают все ок...........
Montero 93г. / 3л / АКПП / 6G72 12кл.
Podzemshik
Купил я наконец краску Спецназ. Попробовал на пластинке металла - сохнет моментально, полностью полимеризуется в течение суток, как и написано на банке, то есть через сутки становится очень прочной.
МШУ
Сообщение МШУ »
andreiaw писал(а):порошок не так плох дело просто в том что у нас все экономят на покраске ,для начала какой металл красим горяче катанный или холодно катанный ,горячекатаный надо пескоструить не зависимо от того чем красить будешь ,далее о экономии красить порошком надо через грунт на горячую деталь и потом краска это я про порошок ,только после этого будет все гуд ....
опа!!! +1
у мну-грецца в печку на 30 мин,далее цинковый грунт,затем структурная краска-штоб не сильно царапалась,и 2 финишных матовой чёрной---всё пАрАшок!
зы железка ХК ессно- просто удобнее в обработке)))))
МШУ
Сообщение МШУ »
А если уж для себя любимого извращаться: слой грунта с ингибиторами ржи+ слой антигравия+самый "сраный" садолин-на котором полимеризуеться только верхний слой-лет на 10 счастья в пампасах-проверено!
andreiaw
я люблю когда все хорошо ,но не стоит перегибать палку машины столько не живут ..........
хотя и я иногда особенно когда с алюминиевыми бамперами и багажниками дело имеешь то приходиться иногда прибегать к подобной химии .......
a.sh
Сообщение a.sh »
Грунт-эмаль "Спецназ" в большинстве магазинов обозначается как ХВ-0278 и есть в наличии.
Podzemshik
Прошло время, есть чего добавить.
Подтверждаю, что эмаль прочная и очень хорошо держится на бампере. Но на нее очень хорошо липнет грязь, и черный матовый бампер приобретает какой-то серый мерзопакостный цвет. Разумеется, до очередной мойки.
Я покрыл бампер тонким слоем Tectyl Bodysafe, это черный антикор-антигравий для днища. Процедура обработки: немножко брызгаем на бампер и растираем тряпочкой.
В результате бампер приобретает "радикальный черный цвет", как и обещали Кисе Воробьянинову, но остается матовым, блестеть не начинает. Покрытие становится водоотталкивающим, грязь липнет на порядок слабее, а покрытый дорожной пылью бампер не приобретает мерзкий оттенок. Рекомендую!
МШУ
Сообщение МШУ »
Podzemshik писал(а):Прошло время, есть чего добавить.
всё так,но он же сохнет немеренно!!?
Podzemshik
Он сохнет очень быстро, через несколько часов к нему уже никакая пыль не липнет!
Бампер покрыл Тектилом в мае, до сих пор все отлично.
Перед покрытием бампер два раза помыл Фейри и Керхером, потом сутки сушил на улице в теплую солнечную погоду. Бампер с машины не снимал.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
В этом деле будет весьма преемлема эмаль ЭП-140, под неё надо полжить грунт ВЛ-02. И то и другое двух компонентное, сохнет быстро, грунт намертво адгезирует с металлом и создаёт фосфатную плёнку. Подкраска при ремонтном варианте много гемороя создавать не будет, т.к. по ВЛ-02 через пол часа можно красить. Адгезия между ВЛ 02 и ЭП 140 тоже очень хорошая и сама ЭП140 очень прочная. С Хамерайтом и Спецназом гемороя конечно ещё меньше, точне сказать его там практически нет, кёрхером от грязи и пластовой ржи отбей просуши и крась. Но ЭП 140 даст гораздо более эстетичное и твёрдое покрытие, подкрашивать придётся на порядок реже. Кстати если в ВЛ 02 отвердителя чутка побольше добавить, то он по ржавчине тоже неплохо идёт, потому как отвердитель на основе ортофосфорной кислоты. Он даже как бы и не совсем отвердитель, просто за счёт ортофосфорной кислоты, там реакция с окислами металла идёт и хорошая фосфатная плёнка создаётся. Конечно лучше из пульверизатора, но на крайняк эти материалы и кистью неплохо ложатся.:Botan:
Podzemshik
Вот спасибо!!!
VAZ
Сообщение VAZ »
Уж если совсем по фэншую, то после ВЛ02 перед нанесением ЭП140 нужно положить ещё слой грунта АК070 сушка 1 час. Но если что, то можно и без него обойтись.
