Вопрос по снятию фальшпола
Azimut
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 V6 Intense AT (S70) 2008, BFG KM2 255/70 R16
Re: Вопрос по снятию фальшпола
Сообщение Azimut »
RimCrazy писал(а):Тогда позволю себе дать совет.
Делай отверстия по диметру труб пластиковых, чтобы кусок внутрь вставить и забыть.
А то с эпоксидкой возни много.
А для начала - просверли и посмотри, может и не захочется огород городить...
Что-то Снупера не слышно, он тут понимаешь наделал это всё, а за него клавиатуру протираю...:)
Я уже думал на этим вариантом. В принципе мысль не плохая. Но заморочка в том, как их изнутри грамонтно проклеить...если бы сверху был доступ, то можно было бы той же эпоксидкой пролить, но это надо технологический вырез сверху делать, что вобщем-то херня)))
Но есть еще третий вариант - у меня есть двухкомпонентный пластилин, которым можно набить полости внутри вокруг отверстий и будет классно...возни особо никакой - у него не такая текучесть как у эпокидки, а прочность очень близка к ней. Наверное так и поступлю.
RimCrazy
Сообщение RimCrazy »
Все просто.
Делаешь отверстие в стенках по внешнему диаметру трубы,
вставляешь трубу и обрезаешь заподлицо.
Аккуратность и красота исполнения напрямую зависит от прямоты верхних манипуляторов....:)
Я всегда чужу.....:)
Pajero Sport TD, MJ600+, BFG AT 265\75 R16, Беркут R20, Союз 220\2кВт, MonoMax-перед,ARB 2"-зад, Демпфер, Шериф, Бодик 4см, АРБ + КомАп 9000, Шноркель Сафари, Багажник+ люстра по кругу, Доп. бак, Задний силовой с калиткой........
