а что 4G64 нет ни у кого или не ломается
S.P.
Re: а что 4G64 нет ни у кого или не ломается
Сообщение S.P. »
подкинули тут ссылку, изучаю пока http://www.atlastuning.com/turbo-kamann.html
L200 2,4
Cooper Discoverer ST 285/75/R16
бодик 4см, OME/KONI HT, ComeUp 9000i
beard
Двигатель:: 4g64
Мой автомобиль(и):: PII-v21w
Сообщение beard »
borodad писал(а):Настораживает что-то эта штуковина...
А кто видел вживую 63-й двигатель? Он же турбовый. Вот с него можно переставить турбину, патрубки и что там еще есть на 64-й?
Дык, а сходите, например, на:
http://www.dsm-club.org/forum/tuning-ds ... hc-3g.html
http://www.dsm-club.org/forum/tuning-ds ... 50-ls.html
эти стритрейсеры :*CRAZY*: по-моему в курсе что делать с 4ж64 ::-D:
Если потом коропка высыпется и бака бенза хватит на 100 км - я не виноватый :O:-):
PAJERO II 96г, 4G64(2400 MPI) GNXE SR-2/XR (WIDE/SS4), 5FM/T - праворульный трехдверный уазик :)
Dimanvil
Сообщение Dimanvil »
Друзья подскажите как добраться до свечи в 3 цилиндре и поменять прокладку под клапанной крышкой. В трех цилиндрах свечи вынуть могу ( в четвертом с трудом) а в третьем никак. Мешает оборудование сверху.
Паджеро 1997г.в, 4G64, V21, Super Select
beard
Двигатель:: 4g64
Сообщение beard »
Dimanvil писал(а):Друзья подскажите как добраться до свечи в 3 цилиндре и поменять прокладку под клапанной крышкой. В трех цилиндрах свечи вынуть могу ( в четвертом с трудом) а в третьем никак. Мешает оборудование сверху.
На моем клапанную крышку снимал мастер, для замены колпачков и всего что по пути попадется, а я подсмотрел :)
Нужно снять большой резиновый воздушный патрубок с ДМРВ,
потом металлический патрубок закрепленный на клапанной крышке,
потом корпус дроссельной заслонки.
Все, снимайте клапанную крышку, и прокладки свечных колодцев можно поменять заодно.
pavel_bv
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение pavel_bv »
Заливаю синтетику в двиг. Расход 18 литров.... газа :)
