Страница 2 из 19
Добавлено: 20 июн 2006, 13:15
Little
люк уже нашел на разборе, теперь остался вопрос как его снять/установить.
Добавлено: 20 июн 2006, 17:50
Alex-6G72
Изнутри салона отвинчиваешь 4 винтика на 5-6 мм, соединяющих люк и 4 кронштейна, за которые тросик тянет (по-моему они прикрыты заглушками, было три года назад - не помню), и помоему я люк снимал в приопущенном положении, т.е как только он вниз ушёл - останавливаешь и отвинчиваешь. Стекло с рамкой после откручивания выдавливаешь наружу и вперёд. Ток дыру на время работ закрой целофаном :D , хорошенько закрепив его :D , а то вдруг дождь....... :roll: У меня так и было - лето жара. ,Тока стекло снял чтоб рамку отшкурить и покрасить - сразу гроза откуда то налетела. :shock: Я с целофана потом полведра воды слил. Болото было бы :lol:
Добавлено: 20 июн 2006, 18:09
Little
Изнутри салона отвинчиваешь 4 винтика на 5-6 мм, соединяющих люк и 4 кронштейна, за которые тросик тянет (по-моему они прикрыты заглушками, было три года назад - не помню), и помоему я люк снимал в приопущенном положении, т.е как только он вниз ушёл - останавливаешь и отвинчиваешь. Стекло с рамкой после откручивания выдавливаешь наружу и вперёд. Ток дыру на время работ закрой целофаном , хорошенько закрепив его , а то вдруг дождь....... У меня так и было - лето жара. ,Тока стекло снял чтоб рамку отшкурить и покрасить - сразу гроза откуда то налетела. Я с целофана потом полведра воды слил. Болото было бы
спасибо!
Разборка люка.Не закрывается и чт оделать ???
Добавлено: 02 апр 2007, 20:40
Дэн
Вот приходит лето, тепло, скоро на природу выезжать.. А как на природе и без люка????
Итак, проблема....Люк уезжает назад , все как положено..по полной. Да только вот, когд пытаюсь его закрыть- он не очень то резво двигается назад, доходит до серидины, потом срабатывает фиксатор, ну режим такой у кнопки..потом опять жмем кнопу..еле-еле едет назад.. и началось..моторик жужжит, но люк не двигается..помогаем рукой- все ок :) поиск выдал ТАКУЮ хренотень...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =%EB%FE%EA точь в точь, как у меня.. .ну чего?? снял , люк, прочистил направляющие.. снял и прочистил крепеж люка- передние две скобы, смазал.. постаил на место.. и ии...БУЙ :( Иногда ваабще кнопку жмешь, а в ответ- тишина. и ничего не жужжит...
Может кто знает- как снять задние два крепежа???
Добавлено: 25 апр 2007, 21:05
Сол
Та же пробелма возникла пол часа назад! Решил смазать люк и убрать ржавчинку. Что мог - подчистил и начал туда-сюда его гонять. В итоге люк перестал открываться (поможешь рукой - идет) и закрываться - доводчики не подгоняет под стекло, не поднимает - поможешь рукой - снова все ок. Напрягает.
Дайте РАБОЧИЙ совет пожалуйста, или описание съема люка и долезания до моторчика. А то форум перерыл - не нашел. :(
Добавлено: 26 апр 2007, 08:45
Дэн
Сол
Кхе...:) я с тех пор не лазил туда.. погодка не позволяет... может н амайских подберусь, да вскрою, что может вскрываться и посмотрю... :) Я поиском проходился и, помнится, видел , что кто то писал про какую то гайку, которую надо крутить, что б моторчик крутить стал резвее.... :!:
Добавлено: 26 апр 2007, 08:52
Дэн
Сол
Добавлено: 26 апр 2007, 08:59
Сол
Вот странно, что все молчат в тряпочку. Сколько паджер с люком видел - у всех есть эта проблема: ржавая рамка, еле закрывающийся люк. Неужели никто из форумчан не принимал каких-то правильных действий по решению проблемы?!
Добавлено: 26 апр 2007, 09:00
Дэн
Это страшная тайна и выдается только посвященным .... :)
Добавлено: 26 апр 2007, 09:10
Сол
Дэн писал(а):Это страшная тайна и выдается только посвященным .... :)
В яндексе и на других форумах - тоже табу на обсуждение этой темы. :)
Ладно, съезжу на выходные в деревню, все разберу и составлю маленький отчетец с фотками. Может сам без книжки допру как че там снимается :)
BES77
про гайку интересно,тоже хочу знать
Добавлено: 26 апр 2007, 09:13
Дэн
Помни докторскую мульку про "не навреди" :)
Добавлено: 26 апр 2007, 09:15
Сол
Вчера я эту мульку забыл, когда смазывал. Все ведь пахало. Нет, решил смазать :) Теперь не пашет :)
Добавлено: 26 апр 2007, 09:21
Дэн
Сол
слушай, может ты нарушил гемоетрию при снятии стекла с креплений..
вот тут почитай
Добавлено: 26 апр 2007, 09:28
Сол
Дэн писал(а):Сол
вот тут почитай
Да я стекло не снимал :) Так фигачил ВДшкой и ржавчину снимал. Если только случайно, или когда рукосуйствовал в доводчики (просто интрересно было, "шта эта за палачки"). А тему я ту видел. Там как и во всех других - ничего конкретного :)
Добавлено: 26 апр 2007, 09:31
Дэн
так тааак. нее.. тагда не то...
.. может ВД шка- ключевое слово, ибо я тоже фигачил... гы -гы...
Мля.. западло.. хотел как лучше, а получилось- как всегда..
Добавлено: 26 апр 2007, 10:29
Николай
А я вот нафигачил силиконовой смазки из болончика и все в шоколаде :)
Туда-сюда бегает очень резво.
А WD-шка могла поднять ржавчину - вот она все направляющие и забила...
Добавлено: 26 апр 2007, 10:33
Дэн
Ептоть... :shock: Уважаемые члены консилиума!!!! мои страшные подозрения ,видимо, оправдлаись...
Какие тепеь предложения???
Добавлено: 26 апр 2007, 10:46
Николай
Ну, я думаю узел следует подвергнуть полной переборке. В первую очередь обратив внимание на именно на механизм привода люка - то, что заставляет его двигаться.
Люк катается от винтовой пары или шариков? В любом случае - промыть и смазать, например, литолом. Естественно вычистив грязь из направляющих и каналов.
Касательно того, что движок не крутит, на сколько я понимаю, там есть механизм термозащиты движка от перегрева, вот он его и может отключать, т.к. люк идет очень туго.
Лично я мазал силиконовой смазкой из тех соображений, что уплотнение в люке резиновое по периметру, и чтобы оно легче вставало на место его надо тоже мазать, а направляющие залил уже только по стольку, что лень было за чем-то другим идти.
Добавлено: 26 апр 2007, 10:51
Дэн
Николай
чтоб основательно прочистить- надо винтовую пару вынуть.. а вот как это сделать???
