ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: Подогрев сидений - только спинка?
естоь то он есть но у многих не работает , у меня тоже попу не греет разобрал сидуху там пришит етотт подогрев но видимо гдето обрыв внутри...........
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Poluprovodnik
- Двигатель:: 4M40T
Вот что я Вам подскажу господа.
Если дети есть и/или в будущем не планируются, то грейте попы хоть до 100 градусов.
В противном случае забудьте о попогрейках.
Простите за оффтоп...
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
- AntonR
Да, правильно, вредно яйца греть. Да вот только садиться попой на ледяное сиденье тоже вредно. Простатит и тому подобное можно заработать. Особенно если короткая куртка. В этом вопросе должна быть золотая середина.Poluprovodnik писал(а):Вот что я Вам подскажу господа.
У меня тоже низ не греет на водительском, а на пассажирском сиденье греет. Хочу в выхи разобрать. Подскажите что там снять(открутить) чтобы добраться до этого нагревательного элемента.
Спасибо.
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
- таксист
А я терплю холодную кожу.Но иногда подогрев срабатывает.Жене сначала использовали овчинку из старой дубленки.Теперь под ней подогревчик с термостатом,а у ребенка овчинка.
Золотая середина-хороший чехол.
[30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#)[V43W] 3000/LONG WAGON[GNXEL6] GLS(METAL/WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD09/1993Европа31A R0HDU6A
- витал71
AntonR
сложного ничего нет,отключаешь разъём подогрева,снимаешь сиденье,снимаешь обивку(на метал. кольцах,я их не сохранял).
ищешь обрыв ,соеденяешь и все.
обивку назад ставил на пластиковых стяжках.
- AntonR
Спасибо витал71!витал71 писал(а):AntonR
Я, правда, думал что сиденье снимать на придётся, ну да ладно, ничего страшного.
- Poluprovodnik
- Двигатель:: 4M40T
таксист
Согласен с Вами на все 500... Меховой чехол это и есть золотая середина.... как говорится "ни холодно, ни жарко"
- AntonR
В субботу гараж был занят, а в воскресенье у ребёнка было день рождения. Попробую на неделе. Фото с меня.витал71 писал(а):AntonR
как ремонт?
Подогрев сидений
Может кто сталкивался с ремонтом подогрева сидений. В общем есть кожаные сидения на которых не работает подогрев. Причем не работает на обоих, пассажирском и водительском. При включении кнопки подогрева на ней загорается лампочка, но не слышно щелчка релюшки и сиденье не греется. Не хотелось бы думать что сгорел сам обогреватель к тому же на обоих. Пытался найти предохранитель и релюшку, не нашел. Под рулем вроде ничего похожего нет. Может кто подскажет где они могут находиться? И в чем может быть причина??? Все таки зима на дворе, холодно садиться в ледяные сидения.
MMC Challenger 97г. 4М40, ТНВД-механика, АКПП
- willson
- Двигатель:: 4D56T
а не могут под сиденьями разъемы быть разомкнуты, которые отвечают за подогрев. надо их вначале проверить. может в них дело?
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Нет, все разъемы проверил, все в порядке. Я вот просто думаю при обрыве самого нагревательного элемента должна ли загораться лампочка на кнопке или нет. Т.е. с чего начинать искать?
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Как минимум проверить напряжение на разъеме. Если оно есть, то искать проблему в сидении, если напряжения нет, то реле, предохранители, выключатель, проводкаamber писал(а):Нет, все разъемы проверил, все в порядке. Я вот просто думаю при обрыве самого нагревательного элемента должна ли загораться лампочка на кнопке или нет. Т.е. с чего начинать искать?
И обрыв нагревательного элемента можно тестером в этом же разъеме проверить
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
если на обоих сразу, то скорее всего где-то в проводке. наврядли сразу оба нагревателя отказали. такое наверное может быть, но не думаю. где-то общая проблема. реле должно быть два, по одному на сиденье, а вот предохранитель 1? или тоже 2? гдет общая причина, как мне каэца
А где эти реле и предохранители искать? Сегодня проверил напряжение на контактах, там нет ничего. И при включении кнопки не слышно реле, либо они стоят под капотом и их не слышно, либо они просто не работают, из за перегоревшего предохранителя. Может у кого есть схемка и расположение?
- OlDer
Такая же фигня. Лампочки на выключателях горят. Два положения загоряются красным и зелёным соотв. Предохранитель на стеклоподъёмники завязан, так что целый. А напряжения на разъёме под сидением нет. Реле с большой долей вероятности. Где искать реле ?
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
- Metrolog
- Двигатель:: 4M40Т
- Мой автомобиль(и):: MMC PajeroII 2.8, NIVA-2131, TLC-80 4.2
отдельного реле на обогрев сидений вообще нет, все коммутируется в кнопках.
MMC Pajero-II 2.8 LHD A/T 1996
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
?? такие маленькие токи на обогреве? ну тады может быть. я полагал что токи на обогреве достаточно большие и потому чтобы не горели контакты на кнопках ставят реле.Metrolog писал(а):отдельного реле на обогрев сидений вообще нет, все коммутируется в кнопках.
А что только реле может держать большие токиAlessandro писал(а):?? такие маленькие токи на обогреве? ну тады может быть. я полагал что токи на обогреве достаточно большие и потому чтобы не горели контакты на кнопках ставят реле.Metrolog писал(а):отдельного реле на обогрев сидений вообще нет, все коммутируется в кнопках.
Есто куча кнопок, выключателей, и переключателей которые держат большие токи
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
да, только в этом случае они большие и контакты мощные. если бы кнопки могли справляться со всеми задачами, то тогда в автомобиле (и не только) стояли только они. а раз есть реле, значит кнопки не всегда могут из заменить. "всё зависит от диаметра иглы"SNOOPER писал(а): А что только реле может держать большие токи![]()
