Страница 2 из 5
Re: Подогрев сидений - только спинка?
Добавлено: 10 дек 2009, 17:14
mike
естоь то он есть но у многих не работает , у меня тоже попу не греет разобрал сидуху там пришит етотт подогрев но видимо гдето обрыв внутри...........
Добавлено: 11 дек 2009, 02:32
Poluprovodnik
Вот что я Вам подскажу господа.
Если дети есть и/или в будущем не планируются, то грейте попы хоть до 100 градусов.
В противном случае забудьте о попогрейках.
Простите за оффтоп...
Добавлено: 11 дек 2009, 09:07
AntonR
Poluprovodnik писал(а):Вот что я Вам подскажу господа.
Да, правильно, вредно яйца греть. Да вот только садиться попой на ледяное сиденье тоже вредно. Простатит и тому подобное можно заработать. Особенно если короткая куртка. В этом вопросе должна быть золотая середина.
У меня тоже низ не греет на водительском, а на пассажирском сиденье греет. Хочу в выхи разобрать. Подскажите что там снять(открутить) чтобы добраться до этого нагревательного элемента.
Спасибо.
Добавлено: 11 дек 2009, 09:28
таксист
А я терплю холодную кожу.Но иногда подогрев срабатывает.Жене сначала использовали овчинку из старой дубленки.Теперь под ней подогревчик с термостатом,а у ребенка овчинка.
Золотая середина-хороший чехол.
Добавлено: 11 дек 2009, 10:14
витал71
AntonR
сложного ничего нет,отключаешь разъём подогрева,снимаешь сиденье,снимаешь обивку(на метал. кольцах,я их не сохранял).
ищешь обрыв ,соеденяешь и все.
обивку назад ставил на пластиковых стяжках.
Добавлено: 11 дек 2009, 16:10
AntonR
витал71 писал(а):AntonR
Спасибо витал71!
Я, правда, думал что сиденье снимать на придётся, ну да ладно, ничего страшного.
Добавлено: 11 дек 2009, 18:56
Poluprovodnik
таксист
Согласен с Вами на все 500... Меховой чехол это и есть золотая середина.... как говорится "ни холодно, ни жарко"
Добавлено: 14 дек 2009, 08:41
витал71
AntonR
как ремонт?
Добавлено: 14 дек 2009, 10:17
AntonR
как ремонт?
В субботу гараж был занят, а в воскресенье у ребёнка было день рождения. Попробую на неделе. Фото с меня.
Подогрев сидений
Добавлено: 20 дек 2009, 15:41
amber
Может кто сталкивался с ремонтом подогрева сидений. В общем есть кожаные сидения на которых не работает подогрев. Причем не работает на обоих, пассажирском и водительском. При включении кнопки подогрева на ней загорается лампочка, но не слышно щелчка релюшки и сиденье не греется. Не хотелось бы думать что сгорел сам обогреватель к тому же на обоих. Пытался найти предохранитель и релюшку, не нашел. Под рулем вроде ничего похожего нет. Может кто подскажет где они могут находиться? И в чем может быть причина??? Все таки зима на дворе, холодно садиться в ледяные сидения.
Добавлено: 23 дек 2009, 17:26
willson
а не могут под сиденьями разъемы быть разомкнуты, которые отвечают за подогрев. надо их вначале проверить. может в них дело?
Добавлено: 25 дек 2009, 06:54
amber
Нет, все разъемы проверил, все в порядке. Я вот просто думаю при обрыве самого нагревательного элемента должна ли загораться лампочка на кнопке или нет. Т.е. с чего начинать искать?
Добавлено: 25 дек 2009, 13:13
dimmokr
amber писал(а):Нет, все разъемы проверил, все в порядке. Я вот просто думаю при обрыве самого нагревательного элемента должна ли загораться лампочка на кнопке или нет. Т.е. с чего начинать искать?
Как минимум проверить напряжение на разъеме. Если оно есть, то искать проблему в сидении, если напряжения нет, то реле, предохранители, выключатель, проводка
И обрыв нагревательного элемента можно тестером в этом же разъеме проверить
Добавлено: 25 дек 2009, 13:57
Alessandro
если на обоих сразу, то скорее всего где-то в проводке. наврядли сразу оба нагревателя отказали. такое наверное может быть, но не думаю. где-то общая проблема. реле должно быть два, по одному на сиденье, а вот предохранитель 1? или тоже 2? гдет общая причина, как мне каэца
Добавлено: 29 дек 2009, 14:14
amber
А где эти реле и предохранители искать? Сегодня проверил напряжение на контактах, там нет ничего. И при включении кнопки не слышно реле, либо они стоят под капотом и их не слышно, либо они просто не работают, из за перегоревшего предохранителя. Может у кого есть схемка и расположение?
Добавлено: 30 дек 2009, 13:56
OlDer
Такая же фигня. Лампочки на выключателях горят. Два положения загоряются красным и зелёным соотв. Предохранитель на стеклоподъёмники завязан, так что целый. А напряжения на разъёме под сидением нет. Реле с большой долей вероятности. Где искать реле ?
Добавлено: 07 янв 2010, 00:41
Metrolog
отдельного реле на обогрев сидений вообще нет, все коммутируется в кнопках.
Добавлено: 07 янв 2010, 13:00
Alessandro
Metrolog писал(а):отдельного реле на обогрев сидений вообще нет, все коммутируется в кнопках.
?? такие маленькие токи на обогреве? ну тады может быть. я полагал что токи на обогреве достаточно большие и потому чтобы не горели контакты на кнопках ставят реле.
Добавлено: 07 янв 2010, 13:12
Alessandro писал(а):Metrolog писал(а):отдельного реле на обогрев сидений вообще нет, все коммутируется в кнопках.
А что только реле может держать большие токи
Есто куча кнопок, выключателей, и переключателей которые держат большие токи
Добавлено: 07 янв 2010, 13:24
Alessandro
да, только в этом случае они большие и контакты мощные. если бы кнопки могли справляться со всеми задачами, то тогда в автомобиле (и не только) стояли только они. а раз есть реле, значит кнопки не всегда могут из заменить. "всё зависит от диаметра иглы"
