Люди! Научите вставлять фотографии в собщения на форуме!!!
Модераторы: Romik, BAlex
В случае проблем с доступом к форуму, трудностях при регистрации, пожалуйста воспользуйтесь формой обратной связи по ссылке: КОНТАКТЫ
hamho
Re: Люди! Научите вставлять фотографии в собщения на форуме!
Сообщение hamho »
да точно. разобрался.спасибо. ураааа )))
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS
3.0L V6 FI SOHC 24V,черный
NMPS белый
4D56, 265/70R17 LT2 шипы nokian зима, 265/65R17 michelin лето
серега 1974
Двигатель:: 6G74, MPI
Мой автомобиль(и):: Монтеро-III (Limited), 2000г. ГБО OMVL
Сообщение серега 1974 »
Опять комп в ремонте... С компа научился фото вставлять, а вот с телефона не получается. Уже много что пробовал. Не могу. Научите, добрые люди... Пожалуйста...
Раньше я относился к людям "по человечески", а теперь "взаимно"...
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1131 раз
Сообщение Nbf »
Как бы ровно тоже самое, если стандартный стиль выбран.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
серега 1974
То есть выбирать надо "стандартный ответ? При попыпке отправить фото, пишет "Вы попытались отправить недопустимый тип файла изображения".
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Ну вот, сейчас с телефона пробую. Нажимаю "ответ", потом выбрать файл, нахожу его на телефоне, потом загрузить, потом некоторе время просмотр нового окна с процессом закачки и все получилось...
Может и впрямь файл не той системы?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
серега 1974
Буду пробовать...
NecroMaster
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 2012
Сообщение NecroMaster »
А спрятать несколько изображений в спойлер в этом форуме можно?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
NecroMaster писал(а):А спрятать несколько изображений в спойлер в этом форуме можно?
Если они размещены на стороннем ресурсе - без проблем.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Если же фото размещено здесь, то это тоже реально
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
В первом случае помещаем под спойлер текст, выделенный тэгами img, а во втором нужно прикреплённом фото вставить в текст сообщения (есть такая кнопка, когда сохраняешь сообщение), а затем под спойлер поместить все что внутри тэга "аттач"
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться в «Техподдержка сайта»
