Как с фебестом? полет нормальный, не бьет? А то тоже мучаюсь - брать или нет?kord40 писал(а):В итоге поставил Febest и болт оригинал . Нареканий нет.
Шкив коленвала на 6g74 DOHC?
Коляс
Re: Шкив коленвала на 6g74 DOHC?
Поначалу каждый день заглядывал,потом забылось.Как бы все нормально.
Pajero.-2 .1996.6g74 DOHC.мкпп.5 дв.
- витал71
а какой величины должно быть биение или вообще его не должно быть? я шкив восстанавливал ,но биение есть 1,5 мм визуально и кажеться что появилась вибрация на 2500 т.об... кстати .. из за этого может потечь сальник коленвала?.. ставил новый оригинал год назадКоляс писал(а):
Небольшое биение есть. Шкив менялся вместе с сальниками,Течи масла нет.Что будет дальше неизвестно.
- San_Sanich
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, короткий 1996г - тоскую... Nissan Patrol Y61 3.0D
У меня тоже шкиф перекосился. Машина на приколе. Заказал шкиф фебест, звездочку, все шайбы, болт и комплект для замены грм. Есть смысл менять сальники распредвалов и коленвала?
PII 96г 6G74 коротыш
- San_Sanich
Три месяца как всё поменял вместе с сальниками, теперь начало масло бежать с сальников:(( Подскажите оригинальные номера сальников передних и заднего? Что-то в экзисте не найду их.
- Смайлик
Мотор какой?San_Sanich писал(а):Три месяца как всё поменял вместе с сальниками, теперь начало масло бежать с сальников:(( Подскажите оригинальные номера сальников передних и заднего? Что-то в экзисте не найду их.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Смайлик
Вприципе пофиг и на тот и на тот мотор одинаково.
MD 120700 передний
MD 120699 задний
MD 120700 передний
MD 120699 задний
- San_Sanich
- San_Sanich
vin JMB0NV250T*******
Это на коленвал? А распредвалов?
- Смайлик
MD 152603 распредвалы 4 штукиSan_Sanich писал(а):vin JMB0NV250T********
И четыре заглушки (задние) MD150785Смайлик писал(а):MD 152603 распредвалы 4 штукиSan_Sanich писал(а):vin JMB0NV250*********
- San_Sanich
Спасибо за номера! А без съёма двигателя можно обойтись при замене?
- San_Sanich
этих сальников.(коленвала,распредвалов)San_Sanich писал(а):Спасибо за номера! А без съёма двигателя можно обойтись при замене?
Коляс
можно.San_Sanich писал(а):этих сальников.(коленвала,распредвалов)San_Sanich писал(а):Спасибо за номера! А без съёма двигателя можно обойтись при замене?
2 SNOOPER: а зачем заглушки трогать?
Вы уж решите каких этих?San_Sanich писал(а):этих сальников.(коленвала,распредвалов)San_Sanich писал(а):Спасибо за номера! А без съёма двигателя можно обойтись при замене?
если только передних то можно, если задний колена то нельзя. Если заглушки не текут то их тоже не надо торогать.
Вы сначала точно решите: Вам шашечки или ехать.............
- San_Sanich
Есть подозрение что задний подтекает. А спереди начало течь после замены грм с сальниками. Откуда течет незнаю.(
