система изменения дорожного просвета
MONTERO*STAS
Система конечно интересная, но откуда пожелания поставить такую себе. Год назад товарищ купил абсолютно новый Ауди Олроуд и в один январский денек машинка не поднялась. По гарантии поменяли систему, но полгода авто продавалось в салоне. Я не отказался бы от такой системы, если бы она стояла, как проверенная на многих Паджериках.
Montero SR 1994г 3,5л , SuperSelect, BFG AT T/A 31x10.5. СПб.
- Wild Diesel
Покопался я в CAPsе - система действительно такая там есть...
принцип действия такой (судя по картинкам)
задняя подвеска: над пружиной стоит подушка которая накачивается жидкостью (на картинке на компрессоре есть заливная горловина) . Стоит компрессор с множеством трубочек. Спереди стоит что-то вроде подушки над торсионом. Т.е. когда она накачивается, то натягивает торсион. Получается что торсион в момент подъема находится под сильной нагрузкой.
если будет сильное желаение, то могу выложить картинки из CAPsа
их там 4-5 штук получится...
__
С уважением, Wild
2,8TD V46 Wrangler A/T 31x10.5R15
С уважением, Wild
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Это получается, что ход подушки на задней пружине 14 см?! система то вроде как увеличивает так и уменьшает на 7 см посадку кузова?Wild Diesel писал(а): принцип действия такой (судя по картинкам)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
Я был бы очень признателен, если бы уважаемый Wild Diesel выслал картинкм на мыло: rostislav_v@mail.ruWild Diesel писал(а):Покопался я в CAPsе - система действительно такая там есть...
Заранее благодарен.
- Wild Diesel
Да, конечно... смотри свой ящик (почтовый)Слава_66 писал(а):Я был бы очень признателен, если бы уважаемый Wild Diesel выслал картинкм на мыло: rostislav_v@mail.ruWild Diesel писал(а):Покопался я в CAPsе - система действительно такая там есть...
Заранее благодарен.
__
С уважением, Wild
С уважением, Wild
- Wild Diesel
чтобы каждому не высылать, вот урла ---покусано---смотри ниже---
здесь картинки... пару дней полежат, потом удалю (служебный сайт)
2Romik - переложи по возможности куда-нить в нужное место
Последний раз редактировалось Wild Diesel 20 сен 2004, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
__
С уважением, Wild
С уважением, Wild
Вещь полезная, т.к. осуществляет лифт подвески. Все как на Ситроене, скорее всего у вас компрессора не нагнетают достаточного давления.Wild Diesel писал(а):здесь картинки... пару дней полежат, потом удалю (служебный сайт)
Я не Romik, но выложу. К этому всему бы и текст еще
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
- Wild Diesel
текст выше, но это всё наши предположения...DarkTom писал(а):Вещь полезная, т.к. осуществляет лифт подвески. Все как на Ситроене, скорее всего у вас компрессора не нагнетают достаточного давления.Wild Diesel писал(а):здесь картинки... пару дней полежат, потом удалю (служебный сайт)
Либо копрессора слабые, либо трубки дырявые, либо подушки приказали долго жить - третьего не дано (его там нет)
хотя восстановить эту систему будет весьма и весьма дорого - судя по ценам в КАПсе - удовольствие соизмеримое со стоимостью половины б/у автомобиля, плюс ко всему номера этих всех приблуд не бьются в прайсах - а это значит что детали делаются только для внутреннего рынка Японии и чтобы их купить, нужно делать специальные запросы.
Хотя по внешнему виду - конструкция простая... компрессор, подушки, трубки, ну и пульт управления, который скорее всего идет через главный ПЗУ
__
С уважением, Wild
С уважением, Wild
- Alex_DFG
- Двигатель:: TD42
- Мой автомобиль(и):: Patrol
Ты прав. Но приблуда эта безусловно полезна. Т.к. клиренс хотя бы на передней оси увеличивает, что для говен актуально. Грести только одной задней осью проще чем вдобавок лечь на грунт передком.Владислав писал(а):Мужики, а зачем нужен подъем кузова, ведь геометрическая проходимость зависит от самых низкорасположенных деталей - у нас это картер заднего моста. Или я не прав?
Patrol Y61, TD42
- Вит
- Спец по Трофи
А не проще (читай: дешевле) просто затянуть торсионы? И ни какой мороки....Alex_DFG писал(а):Ты прав. Но приблуда эта безусловно полезна. Т.к. клиренс хотя бы на передней оси увеличивает, что для говен актуально. Грести только одной задней осью проще чем вдобавок лечь на грунт передком.Владислав писал(а):Мужики, а зачем нужен подъем кузова, ведь геометрическая проходимость зависит от самых низкорасположенных деталей - у нас это картер заднего моста. Или я не прав?
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
- Wild Diesel
Вит писал(а):Alex_DFG писал(а):Конечно проще. НО так лифт остается навсегда и для Нетрофийных машин это не есть хорошо на трассе на скорости.
А зачем лифт нетрофийной машине?
Чтобы иногда съехать с дороги в буераки и при этом не цеплять свесами землю 8)
__
С уважением, Wild
С уважением, Wild
- Wild Diesel
торсионы умрут раньше времени или просто лопнут...Вит писал(а):А не проще (читай: дешевле) просто затянуть торсионы? И ни какой мороки....Alex_DFG писал(а):Ты прав. Но приблуда эта безусловно полезна. Т.к. клиренс хотя бы на передней оси увеличивает, что для говен актуально. Грести только одной задней осью проще чем вдобавок лечь на грунт передком.Владислав писал(а):Мужики, а зачем нужен подъем кузова, ведь геометрическая проходимость зависит от самых низкорасположенных деталей - у нас это картер заднего моста. Или я не прав?
__
С уважением, Wild
С уважением, Wild
MONTERO*STAS
Вово расслабишся, где нибудь от своей "суперлифтовки", переваливаясь вальяжно с кочки да на ямку, а эксклюзивный компрессор дух испустит от наших условий, так и присядешь брюхом на горку!
На Рэйдже ведь тоже это есть и мало кто на них по барханам да камням решился бы. Мое личное мнение,что для серьезных конструкция подвигов не пригодна!
Удачи!
Удачи!
