Диагностика pajero 4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
madRenderman
Re: Диагностика pajero 4
Сообщение madRenderman »
В где-то в теме про нави выкладывали линки на спец митсубишевскую прогу. Точно такая же у диллеров. Сам ставил - баловался. Если сохранилась, то могу куда выложить.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Выкладывай конечно! Лишним никогда не будет)))
indie
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: pajero 4 3.0
Сообщение indie »
madRenderman писал(а):В где-то в теме про нави выкладывали линки на спец митсубишевскую прогу. Точно такая же у диллеров. Сам ставил - баловался. Если сохранилась, то могу куда выложить.
Она работала через дешевый, китайский OBD2 адаптер?
alfarm
Двигатель:: Дизель 3,2 190 л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero4, 2009 г.
Сообщение alfarm »
Таки и где прога?????
madRenderman
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
ну - а подарИте еще за 200т.р. МУТ-3 VCI интерфейс к этой проге 100т.р. (собственно, просмотрщик мануалов) и Панасоник Тафбук -еще 100т.р. -то или как? Самому покупать??? :(
неинтересно...
ELM по движке должен ошибки выдавать нормально - так что юзайте.... Заодно и научите,чем , к примеру , вам поможет сканер в случае ошибки P0170 Р0171 или Р0172 :)))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Lukich111 писал(а):... Заодно и научите,чем , к примеру , вам поможет сканер в случае ошибки P0170 Р0171 или Р0172 :)))
Это означает, что пора подключать голову и работать ручками ::-D: + допускаем "косоруко" установленный воздушный фильтр или заправку некачественным топливом.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Позвольте поинтересоваться, а с чем связана неправильная установка фильтра?
Что произойдет? А что если фильтр вообще не поставить?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Данные ошибки указывают в т.ч. и на обогащённую (обеднённую) смесь. На некоторых моделях а/м, вкл. Митсу (не Паджеро) , в системе управления двигателем, оснащенных MAP (Manifold Absolute Pressure) sensor вместо термоанемометрического датчика расходомера, неправильная установка фильтра может переобогатить смесь на определенных режимах работы двигателя. Если ошибся- поправьте)))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вы путаете тяжелое с кислым)))
Датчику массового расхода воздуха наплевать на отсутствие/присутствие фильтра, степень его загрязненности и тем более на метод установки фильтра. Он просто считает количество воздуха пройденного через него... а как этот воздух идет, по каким каналам, совсем не важно. Если Вы поставите себе "нулевик" система этого не поймет.
По ошибкам тоже несколько не правы.
P0170- Ошибка в системе корректировки состава смеси. Как правило появляется на "газифицированных" авто, неправильная регулировка или будет еще одна ошибка P0300. Тогда это подсос воздуха. Иногда помогает протяжка болтов впускного коллектора.
P0171и P0172 Смесь слишком бедная или богатая (Банк 1) в правой голове подсос воздуха или не корректная работа форсунок.
А вообще эти ошибки свойственны косоруким установщикам газа, но это другая история))))
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
DenVer писал(а):Вы путаете тяжелое с кислым)))....
Так я только учусь, да и специализация другая ::-[: Заветы великого вождя соблюдаю)))
tycoon
Двигатель:: 6G72, 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: PIV 2012 V93W
Сообщение tycoon »
madRenderman писал(а):оттуда у меня номер три за 21 с копейками ну и с доставкой получилось 900 руб. Про спалить не понял. Я писал СПАРИТЬ(СОЕДИНИНИТЬ) с телефоном на котором стоит програмка torque. Теперь диагностический комп всегда с собой. Правда пока без дела, так как, действительно, ошибки не лезут.
А с помощью этой "приблуды" можно поменять пин-код штатного иммобилайзера?
Lukich111
мечтать не вредно ... с помощью приблуды МУТ3, за которую китайцы щас просят от 800 до 1500баксов - непонятно как работающую - можно попробовать, 50/50. С помощью приблуды МУТ3 стоимостью 3500баксов без ноутбука - стопудово можно )))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Денис, :*HI*: !
Не понял тебя. Эта штука от товарищей из Поднебесной... Типа Яботает и без нареканий??? Или у неё только ошибки в грамматике?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Привет!
Эт я подтвердил первую часть поста, про друзей с Поднебесной.
Кстати я бы не рискнул такую штуку подключать к машине :)
Оригинал дорохо стОит
Для спаравки:
MUT II- MB991502
MUT III- MB991824
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Это понятно, что не дешево. А как работает сломанный? На том же ru.... он имеется.
P.S. Дублирую вопрос и Александру.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Видел такой всего лишь раз. Цепляли к четверке. Почему то сервисные функции были не все доступны ::-D: А в остальном да, ошибки считал ну по крайней мере сделал вид что читает, на машине чек не горел.
tycoon
Сообщение tycoon »
А этот девайс можно подключить и оставить или нужно вынимать после диагностики?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В принципе. Можно и так гонять, не диагностический сканер на это не рассчитан, крепежей у него никаких нет, кабель относительно короткий и толстый.... да и не нужен он. Проще установить мультитроникс
