Страница 2 из 2
Re: При скорости 120 км/ч обороты на 3500,
Добавлено: 23 фев 2010, 14:10
Белыч
сорри, что есть ГТ?
Добавлено: 24 фев 2010, 21:31
Clones
Ljad писал(а):А на 4d56, ГТ при каких оборотах и скорости включается?
Если ГТ это блокировка гидротрансформатора, то у меня включается в районе 70 с копейками кмч.
Добавлено: 28 фев 2010, 22:55
Белыч
Собственно вот! Сегодня ехал 110 по кольцу... обороты 3500 держит. Обратно ехал 90, обороты 2900... Нормально ли это? Движка 4д56, коробка v5mt1...
Отсюда вопрос: это же совсем хреновые обороты для такого движка? или все-таки можно так ездить?
p.s. извиняюсь за качество ночного фото
Добавлено: 02 мар 2010, 09:23
Белыч
вот фото 90 км\час
Добавлено: 14 мар 2010, 14:07
Белыч
решил поднять тему, может кто и ответит!
Добавлено: 16 мар 2010, 00:36
SuperSelect
6EJIbI4 писал(а):у меня при 2900об\мин - 90км\час
при 3000 об\мин - 95км\час
при 3500 об\мин - 110км\час
У меня примерно также. Машина аналогичная Вашей. Как было раньше не могу сказать, у меня машина меньше года.
А от чего могло измениться соотношение обороты двигателя/cкорость на механической коробке? Если конечно ничего не меняли в трансмисии.
Добавлено: 16 мар 2010, 10:48
Белыч
Просто перечитав форум по этому поводу грешу что тахометр брешет по страшному...
Бывает что едешь свои 90 км\час при 2900 об\мин, а стрелка начинает прыгать, то в большую сторону то в меньшую... разброс примерно в +-250 об\мин... тоже и на ХХ.. машина прогрета стою на светофоре - 750 об\мин... на следующем светофоре уже 1000 об\мин...
вот и хочу узнать какие действительно обороты на 4D56 + V5MT1 при скорости 90,100,110 км\час...
Добавлено: 17 сен 2010, 20:14
vnedorozhnik
я вот тоже не могу понять, паджерик 5и дверка заменил акпп взял с коротыша и так вот раньше при скорости 100 км/ч обороты были 2500, после замены стали при 100 км/ч около 3000
с чем связанно, кто подскажет? может акпп какая нибудь пониженная?
Добавлено: 17 сен 2010, 20:22
vnedorozhnik
vnedorozhnik писал(а):я вот тоже не могу понять, паджерик 5и дверка заменил акпп взял с коротыша и так вот раньше при скорости 100 км/ч обороты были 2500, после замены стали при 100 км/ч около 3000
кстати и соляры стала кушать больше
Добавлено: 17 сен 2010, 21:27
Белыч
дык видать коробка другая?
Добавлено: 18 сен 2010, 13:11
НДА
У товарища на Террано ZD30DDTi (дизель) АКПП 2000об/мин-100км/ч, 3000об/мин-150км/ч.
Добавлено: 21 сен 2010, 15:02
Fil
На скорость влияет не только объём движка, тип трансмиссии и ГП (не надо забывать о состоянии всего этого), состояние ступичных подшипников, размер резины, её масса, профиль диска и ещё куча всего.
Наши 2-х тонные 100 или 100 с небольшим сильные бегемотики не для быстрой езды! Они для гарантированной езды-медленно, но везде!
Добавлено: 21 сен 2010, 17:54
Белыч
Fil писал(а): Наши 2-х тонные 100 или 100 с небольшим сильные бегемотики не для быстрой езды! Они для гарантированной езды-медленно, но везде!
:*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*:
