Установка механического блокиратора
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: Установка механического блокиратора
Кстати, вот такие секретки на колёса нашел http://www.sekretki.ru/index.php?productID=68093 нам подходят идеально. Проверено.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Насколько надёжны такие секретки? они ведь наверное спасут только от случайного вора наркомана или просто бродяги? кто ворует колёса профессионально наверное могут разжиться головками для секреток разными и путём подбора отвинтить по сути любое колесо? не так? ведь эти секретки делаются партиями и все одинаковые
Ага, я как то давно еще потерял головку от секреток, так потом пол города облазил что бы какую то подобную найти открутить эти секретные гайки. Чуть уже зубилом не начал сбивать. Открутил секретки, выкинул, и поставил обычные 4 гайки.
NMPS 2009 3.2 Diesel PA42 Белый. Шины Nordman SUV & Hankook AT. Hydronic D5WS. Alfeco.
- G.A.P
Так от случайного прохожего наркомана они и нужны... Подготовленные товарищи берут всю машину оптом
capt
В личкеPEVLAD писал(а):Вопрос к Capt:
А как развязать замки капота от ЦЗ и сигналки? Установить дополнительный иммобилайзер с возможность управления замками капота? Кстати, пытал установщиков иммо, куда же они его планируют установить, так вот они дружно уговаривают ставить его в салон под приборку, что по моему скромному убеждению сводит на нет эффективность данного устройства:( Под капот они могут поставить, но температурный режим снизит ресурс устройства и проработает иммо там год-два (со слов установщиков).
П-2, V46W МКПП, был:(
capt писал(а):В личкеPEVLAD писал(а):Вопрос к Capt:
Андрей2014
Может я не первый об этом подумал, но есть ли блокираторы на водительское сиденье (т.е. пока его (блокиратор) не снимешь, в кресло не сядешь, как следствие этого управлять машиной ну просто очень неудобно, если не невозможно) Какаянить дуга из акуенного металла до рулевой колонки. Или тупо панель, блокирующая доступ к педалям, с непростым замком. Ни затормозить, ни газануть. Вообщем огромное поле для творчества. Не судите строго, просто я раньше ваще об этом не думал, статей не читал.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Есть такая штука, её против Юрия Деточкина успешно применили. Называется волчий капкан на педалиАндрей2014 писал(а):Может я не первый об этом подумал, но есть ли блокираторы на водительское сиденье (т.е. пока его (блокиратор) не снимешь, в кресло не сядешь, как следствие этого управлять машиной ну просто очень неудобно, если не невозможно) Какаянить дуга из акуенного металла до рулевой колонки. Или тупо панель, блокирующая доступ к педалям, с непростым замком. Ни затормозить, ни газануть. Вообщем огромное поле для творчества. Не судите строго, просто я раньше ваще об этом не думал, статей не читал.
Андрей2014
я имел ввиду, чтобы предложенные мною устройства крепились к кузову жестко. Дабы их "извлечение" было максимально гемморным и шумным. Запоры замка на панели, блокирующей педали должны уходить в специальнопросверленные дыры в кузове на несколько сантиметров. Ночью под окнами дома пилить болгаркой, высверливать не всякий решится. Машина стоит между других машин, двери на всю не открыть, руль мешает, кресло мешает. Хватит ли терпения угонщикам? Будут ли ночью курочить кузовщину? Конечно, будут. ) Хотя бы из спортивного интереса наверно. Еще можно в торпедо спрятать маленький аккумулятор с матюгальником и управляющим устройством. Вращение руля замыкает контакты. Сирена орет. Много вариков.
ЗЫ: Не хочу показаться самым умным [-(
ШНАЙДЭР
- Мой автомобиль(и):: SSSSSS
Bass писал(а):Привет всем!
Вот стал счастливым обладателем НПС.
Захотел поставить механическую блокировку либо на руль либо на АКПП.
Звякнул ОД. Услышал, что ОД не ставит на руль блокираторов, а ставит на АКПП за 14700р.
Но в этих АКПП управление переключений происходит с помощью тросиков, т.е. снят обшивку и управляй переключением с установленным блокиратором. (мое мнение)
Подскажите как быть, поделитесь опытом и дайте пожалуйста совет, что ставить в качестве механики и стоит ли ставить?
Про сигналки и иммобилайзеры просьба не обсуждать, т.к. сабж мро механические блокираторы.
http://www.autobam.ru/services/449?gcli ... 3wodOAadRQ это ставь...
Это реклама?ШНАЙДЭР писал(а): http://www.autobam.ru/services/449?gcli ... 3wodOAadRQ это ставь...
Техноблок штука хорошая, но у него есть уязвимость (в моем понимании) - механический замок.
Взламывается спецами, как и все прочие.
И вообще, есть разные мнения. Например:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1037.30......
Вы видели, как обезвреживается данный комплекс? Я видел, поэтому расскажу.
Перерезая за доли секунд трубки с тормозной жидкостью, что идут к колодкам вы мгновенно лишаете техноблок его существования, и машину можно катить или ехать если отключат еще и разрыв охранки от эл. блока (это еще проще), торможение при этом осуществляется ручником или двигателем.
Поэтому техноблок, как система защиты не эффективная система от защиты от угона. И примеры тому подтверждающие на практике, кстати смею вам заметить, что еще не слышал, что бы техноблок спас PRADO.
Выводы всем делать свои.
Отзывов на эту тему масса: http://wwwboards.auto.ru/stealings/151325.html
http://wwwboards.auto.ru/stealings/132188.html
Так что категоричные рекомендации не очень верны (мне так представляется).
New Pajero Sport МКПП 3200 2008 г.
Pajero Sport III 2.4D 2017 г.
- M@xim
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2d
озаботился покупкой секреток.G.A.P писал(а):Кстати, вот такие секретки на колёса нашел http://www.sekretki.ru/index.php?productID=68093 нам подходят идеально. Проверено.
но ссылка в этом сообщении "битая" - ведет на общий каталог.
не подскажете, какие именно секретки нам подойдут на штатные диски?
- Valion
- Друг Pajero Club-a
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Вроде вот http://www.sekretki.ru/index.php?productID=81029 на мои похожи очень.M@xim писал(а):озаботился покупкой секреток.G.A.P писал(а):Кстати, вот такие секретки на колёса нашел http://www.sekretki.ru/index.php?productID=68093 нам подходят идеально. Проверено.
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
цвет Т54
- G.A.P
http://www.sekretki.ru/index.php?productID=81035 это с одним ключом.
http://www.sekretki.ru/index.php?productID=81036 а это с двумя.
- M@xim
- Двигатель:: 4М41
спасибо!G.A.P писал(а):http://www.sekretki.ru/index.php?productID=81035 это с одним ключом.
- asjoker
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: НМПС 3.0
У меня стоят секретки McGard, знакомые из индустрии шин и дисков говорят что это лучшее предложение на нашем рынке, покупал вот здесь : http://bestparts.ru/catalog/cat80/model1000.html
НМПС 2011, 3.0 instyle AT, белый продан, Outlander GT 2020 наконец-то Митсу хоть как-то едет
Автосервис сход-развал шиномонтаж Ул. полярная http://remcarservice.ru/
- G.A.P
Ну так про них речь то идёт выше
- asjoker
Видел, просто решил добавить свои 5 копеекG.A.P писал(а):Ну так про них речь то идёт выше
