Страница 2 из 3
Re: "колхозный" обогрев дворников лобового стекла
Добавлено: 27 фев 2010, 11:49
mtm
тема была не про подогрев омывайки :(
Нафига нафлудили?
Добавлено: 27 фев 2010, 12:05
Анатолий Дмитриевич
mtm писал(а):тема была не про подогрев омывайки :(
Нафига нафлудили?
:D Не корысти ради...исключительно ради облома продаж девайсов "доброе тепло" и срыва федеральной программы "подогрей дворника"....чего ЕГО греть?!... и так постоянно в зюзю... :lol:
Добавлено: 27 фев 2010, 13:19
saxa
Анатолий Дмитриевич писал(а)::D ...альтернатива : http://www.autocomp.ru/catalogue/access ... 00001.html
=D> Я про такую штуку тоже писал. Класная весчь!!! В Питере тож продается!!
Добавлено: 27 фев 2010, 13:31
Oleg_M.
У меня штатный подогрев есть. Реально удобно. Если возникнет необходимость замены стекла, то буду искать только с нитями обогрева.
Добавлено: 27 фев 2010, 13:57
saxa
Мой штатный обогрев полетел на помойку :smt089 ещё при старом хозяине, при замене лобового.... Я тож менял лобовое и догодался что у меня должен быть обогрев намного позже :-k ... Еще раз менять неохота... вот и ищу я другие пути :smt064 и методы
Добавлено: 27 фев 2010, 14:15
mtm
saxa писал(а):Мой штатный обогрев полетел на помойку :smt089 ещё при старом хозяине, при замене лобового.... Я тож менял лобовое и догодался что у меня должен быть обогрев намного позже :-k ... Еще раз менять неохота... вот и ищу я другие пути :smt064 и методы
Дык давайте на опт сообразим, там от 10 штук как я понимаю. Мне уже 3 комплекта надо...
Oleg_M. писал(а):У меня штатный подогрев есть. Реально удобно. Если возникнет необходимость замены стекла, то буду искать только с нитями обогрева.
у нас на МПС то же замечательно работает, а так приходится включать печку на лобовое и жарить морду лица, и глаза устают, сушит....
Добавлено: 27 фев 2010, 14:40
saxa
[-( Не, ну я лучше себе подогрев ЖИЖИ поставлю CTR CRX-7012. Мне кажется эффективней он будет...
Потом посравниваем у кого чё получилось :P
Добавлено: 01 мар 2010, 23:19
Oleg_M.
mtm, морду лица необходимо смазывать увлажняющим кремом, а в глаза капли :D
Добавлено: 02 мар 2010, 09:49
Стас_Михалыч
Эттэншан!
Всем флудерам в соседнюю ветку, там ламбо-двери обсуждают :D
Добавлено: 02 мар 2010, 12:00
kia
Делал себе подогрев дворников по материалам журнала “За рулем”.
Купил нихромоваю спираль от утюга, растянул ее витки до прямого состояния.
Замерив длину резинки дворника, умножил ее на два и примерно такой отрезок нихромовой проволоки подключил к щупам зарядного устройства. Включив питание и регулируя длину проводника расстоянием между щупами, добился нужного мне максимального нагрева. Отрезал два куска получившейся длины. Теперь про резинки самого дворника. Раньше выпускались силиконовые дворники, которые имели два внутренних отверстия по всей длине дворников или хотя бы одно. Это идеальный вариант.
Если найдете такие резинки, то тупо складываете проводник пополам и вставляете в эти отверстия. Таким образом, нагревательный элемент располагается внутри дворника.
Мне найти таких резинок не удалось. Поэтому я взял обыкновенный силиконовый дворник, который имеет две канавки между креплением к поводку и опорой, которая чистит лобовик и стежками по два сантиметра прошил дворник, сначала нижнюю канавку, а потом загнув проводник на 180 градусов и верхнюю. На выходе получаем два конца. Длина проводника у меня получилась больше длины поводка. Лишние куски пришлось убрать в кембрик и зафиксировать на поводке. Далее подпаяв к нагревательному элементу проводку выводим ее в салон. Ну и теперь все это хозяйство подключаем. Покупаем переменный резистор от подсветки приборов "классики", кнопку включения и через предохранитель все это подключаем. Можно запитать через реле от кнопки включения обогрева заднего стекла. Итак, мы имеем дворники с плавной регулировкой подогрева управляемой нами из салона с помощью регулятора подсветки приборки.Сия приблуда проработала у меня две зимы потом машину продал. При включении через некоторое время от дворников начинал идти пар и всю поездку они оставались чистыми.
P.S. Бюджет сами прикиньте. Рад буду если кому-то пригодится.
Добавлено: 08 мар 2010, 22:01
gsw-hunter
kia писал(а):Делал себе подогрев дворников по материалам журнала “За рулем”.
Вот это реальная тема.
Где делали разъем со щеток. Что делали с разъемом летом, когда меняли Щетки на летние?
Добавлено: 09 мар 2010, 22:06
kia
Разъем не делал. Просто припаял черный двужильный провод, купленный в магазине электротоваров. Изолировал термоусадкой и приштрабил к поводку щеток. Щетки были силиконовые, поэтому использовал круглогодично.
Добавлено: 14 сен 2010, 11:37
saxa
Сбылась мечта идиота, поставил таки наконец подогревЖИЖ :*YAHOO*: . Буду испытывать, при первых морозах отпишусь :*WRITE*: об ощущениях :8-):
Добавлено: 17 сен 2010, 15:35
saxa
Стекло моет на ура!!! Установка заняла 20 минут (долго и красиво провода тянул) + немного с кронштейном повозился...
Добавлено: 25 сен 2010, 22:25
STimon
Купил нихромоваю спираль от ////
Делал такую штуку ещё на девятке лет 5 назад. До этого резинки на щетках менял каждые два-три месяца. Потом так и доездил с теми на которых сделал подогрев. Из отдличий: Нихром была возможность выбрать разный по толщине, подобрал длину, что бы не сильно кипятилась, что бы не сгорел силикон резинок. Резинки были с одним сквозным каналом, соответственно нихром в одну ниитку, назад снаружи щетки в виде провода. Подключение сделал через кнопку в салоне, непосредственно на дворниках поставил разъемы папа-мама (продают в радиомагазинах). Нихром НЕ ПАЯЕТСЯ! поэтому только обжимное соединение.
Теперь по работе. Эффективная работа при температуре наружнего воздуха от ... и до примерно до -10. Хотя требуется 0 плюс-минус три градуса, что бы сырой снег не намерзал на трассе. Здесь просто шикарно! А вот при температуре ниже -10 получается просто тает снег... И не дай бог дернешь щетками!!! Всю воду со щеток... Размажет по стеклу!!! И ЗАМЕРЗНЕТ!!! (Стекло то холодное!) А так замечательно! Так и отдал машину с изобретением. Хотя монтаж был сделан тупо через притвоор капота и прикручен изолентой, короче похабщина, но работала эффективно!
Если что спрашивайте!
Добавлено: 26 ноя 2010, 17:14
qwe
STimon , kia большое спасибо, буду колхозить.
Добавлено: 26 ноя 2010, 20:09
PILAT
а я зимой заливаю водку (накапливается у бабки в банке, то что после застольей накапливается), вот все дела.
Добавлено: 27 ноя 2010, 19:15
Andersen
У меня на мерседесе глазастом штатно через бачек омывайки проходили трубки с горячим антифризом от двигателя. Получается брызгал на стекло омывайкой под 80 градусов(в бачке), и ничего не трескалось.
Добавлено: 03 дек 2010, 09:54
Grandzj
Не под 80, внутри термостат стоит и жижа где-то до 30-40 градусов греется.
Добавлено: 14 дек 2011, 14:37
saxa
saxa писал(а):Стекло моет на ура!!! Установка заняла 20 минут (долго и красиво провода тянул) + немного с кронштейном повозился...
Прошел год использования! Стекло моется на ура, недавно усовершенствовал систему веерными форсунками. Теперь ваще ураган! Летом пользовался антидождем, дык его на раз смывает теплой водичкой. Сейчас при такой каке на дороге тоже отлично моет малым кол-вом омывайки.
