А ставились ли штатно ксеноновые фары на монтеро 3 ?
- Анатолий Дмитриевич
Re: А ставились ли штатно ксеноновые фары на монтеро 3 ?
Дмитрий001
Я думаю что если всё таки это всё начнеться с проверкой ксенона на дорогах нам тже мало непокажеться!!!Sergeymixa писал(а):Интересно посмотреть. Я думаю, что к нашим фарам они не смогут доеб...ся.
Montero III 3.8 Limited 2002 6G75
у меня такая еврейская мысль. а может сошлифовать маркировку фары накуй шлифовалкой и нанести поновой выжигателем или матрицей какой. конечно теоретичеки могут пристьь - но чет я не уверен что средстатистический гаец занет как точно и где тоно маркировка на фаре в МП?
Pajero III 2005 TDI
medveguch писал(а):а понятие автокорректор - ето как у мну - колесико под рулем или чтоб он сам подстаивался по гидроуровню как в субаре к примеру?
- Sergeymixa
Паджеро-3(коротыш),3.2DI-D,2000,АКПП
Лэнд Крузер-80 4,2D продан
Форд F-150 4.2i продан
Sergeymixa писал(а):Да, самому такое не изготовить.
- DmitriyL
Я все ж от греха подальше снял би-ксенон и до лучших времен аккуратно сложил вкоробочку...
Montero III XLS 2002, V6 3,5 MPI, DBA brakes, лифт-кит ARB-OME, BFG A/T 265/65 R18, Nokian Hakapellita 5 SUV XL 265/60 R18.
Мечтай так, как будто живёшь Вечно!
Живи так, как будто умрёшь Завтра!
а вот что касается ксенона в разделенных фарах комплектации эксклюзив??? чё теперь с ними то делать? переделывать в галогеновые??
gres
на тему авто корректора
http://www.carumba.ru/catalogue/devices ... other/6114
и не надо выдумывать.....
а проверить установлен или нет очень легко, достаточно включить ближний и зажигание
фары отработают положение вниз и встанут в соответствии относительного угла горизонта
Pajero III 2004
3.2 DI-D (3 dr) (165 Hp)
- Sergeymixa
Все, пипец ксенону.
Леший77 отнял последнюю надежду, раскрыв тайну автокорректора
Леший77 писал(а):а проверить установлен или нет очень легко, достаточно включить ближний и зажигание
нет не согласен по личному опыту Volkswagen Touareg 7L 3.6 FSI (280 Hp) так делает каждый раз!!!Анатолий Дмитриевич писал(а):Леший77 писал(а):а проверить установлен или нет очень легко, достаточно включить ближний и зажигание...енто китайчонок обRESETится и фарой подрыгает....
....а ПРАВИЛЬНЫЙ корректор только в случае необходимости.... 8-[ Кстати, при наличии действующего талона ТО гайцы только МАРКИРОВКУ фары смотреть будут...
Pajero III 2004
- samuel
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: P4 3,8
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
посмотрел стоят линзы, есть омыватель...автокоректора походу нет...тупость!!! как можно продавать автомобиль, и потом менять правила сертификации для этого рынка.по идеи эта проблема диллера-он должен нести ответственность за свой товар...сколько стоит перейли на галоген с ксенона?
gres
Леший77 писал(а):нет не согласен по личному опыту Volkswagen Touareg 7L 3.6 FSI (280 Hp) так делает каждый раз!!!Анатолий Дмитриевич писал(а):Леший77 писал(а):а проверить установлен или нет очень легко, достаточно включить ближний и зажигание...енто китайчонок обRESETится и фарой подрыгает....
- DmitriyL
Сегодня еще раз осмотрел фары: в итоге обнаружил D2R на стеклах! Что, значит мне можно ксенон оставить????
- Oleg_M.
Вытащил лампы би-ксенона, блоки розжига и проводку всю оставил аккуратно заизолированную оставил до лучших времен на своих местах. Купил дешевые лампочки OSRAM H4 60/55W за 150 рэ штука. Я даже не ожидал что так свет улучшиться
Я стал видеть обочину без ПТФ. А какой дальний свет...
Только в путь! Уже нисколечко не жалею. Дурак раньше не поменял. Сразу би-ксенон воткнул у дилера и думал теперь свет крут!
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
- Sergeymixa
Я поставил месяц назад OSRAM кул блю за 600 руб. пара, свет ближе к белому, нет желтизны-светит нормально.
- DmitriyL
Вот, почитайте!
http://auto.vesti.ru/doc.html?cid=24&id=308272&p=2
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Во первых они галагеновые, во вторых цена завышена минимум в 2 раза и у тюнингоффа производитель из кЕтая.samuel писал(а):http://tuningoff.ru/fary-tyuningovye-mi ... -7914.html
Я хочу такие купить и будет счастье!
Тока без обид. (В Питере 250$ были и производитель EGLE EYES, Тайвань)
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
