Как отключить омыватель фар???
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Zlobix_kz
Re: Как отключить омыватель фар???
Сообщение Zlobix_kz »
Ошибся, оказывается у меня омывайка фар вообще не включается при использовании омывайки лобового стекла, даже при включенном ближнем свете. Омывайка фар только с кнопочки на поворотнике работает.
Паджеро 4, 3,0, 2009 г.в., серебристого цвета, официал. Полная обезшумка салона, установлено ГУ Каска, камера ЗХ с омывателем, задние парктроники, пластиковый обвес переднего бампера, хромированный чехол на запаску.
Лаки
Сообщение Лаки »
У всех арабов так. Включая 3.0 которые продавались офами.
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsu-Pajero 3.8 LWB
Сообщение Дмитрий Постн »
Zlobix_kz писал(а):Ошибся, оказывается у меня омывайка фар вообще не включается при использовании омывайки лобового стекла, даже при включенном ближнем свете. Омывайка фар только с кнопочки на поворотнике работает.
Всё как у людей.
В своё время хотел замутить поставить на европейца от араба блочёк отвечающий за всю эту богодельню,всё впаяно и нехрена не вышло.
Когда машина не ломается,делать тогда нечего.)))
Кто не успел,тот опоздал
Не спеши,а то успеешь
Mitsubishi Pajero/Montero IV 3.8
http://album.foto.ru/photo/1270156/
Zlobix_kz
Лаки, получается только европейцы с мотром 3,8 подвержены этой неудобной функции?
Лаки
Сообщение Лаки »
Думаю что с 3,2 офовским таже история.
jokerok
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 2007, араб
Сообщение jokerok »
Паджеро 3.0, 2007г/в, араб. Такой "шикарной" функции слава богу нету :) брызгается отдельно с кнопочки.
кстати! всем на заметку..
в системе омывателей фар с лета случайно осталась вода (в бачок на зиму конечно заранее залил незамерзайку но омывателями то не пользовался). в итоге когда долбанул мороз то омыватели сами вылезли наружу (вода внутри замёрзла). полностью удалось отморозить только весной. РАБОТАЮТ! пронесло.. всё целое.
Pajero IV 3.0 чёрный араб 2007г. (продан)
Infinity QX56 чёрный крокодил 2007г.
Pajero IV 3.0 белый араб 2010г (на подходе)
Toxic
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2
Сообщение Toxic »
Лаки писал(а):Думаю что с 3,2 офовским таже история.
Всех приветствую!
Недавно стал счастливым обладателем нового дизельного P-IV, одного из последних в Москве у официалов.
Так вот у меня омыватель фар включается отдельной кнопочкой на поворотнике.
Pajero IV Instyle 3.2 DID 190л.с
Armuz
Двигатель:: diezel
Мой автомобиль(и):: TLC200
Сообщение Armuz »
Всех приветствую!
У всех такая кнопка есть :)
Pajero IV 3.2DI-D Ultimate продан.
Сейчас TLC 200.
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
ФАКТ! )))
AlexVD
Двигатель:: 4M41 x 2
Мой автомобиль(и):: PIII + PIV
Сообщение AlexVD »
на 3.2 тоже первый раз при включенных фарах пытается их полить. если нажимать первый раз коротко - насос не успеет создать давление и выдвинуть форсунки. потому уже можно поливать скло вволю - на фары лить не пытается.
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Все забили или нашли способ отключить обмыватель фар?
Needle
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Сообщение Needle »
TeddyBearr999 писал(а):Все забили или нашли способ отключить обмыватель фар?
Забили. Он срабатывает только при первом включении фар, т.е. один раз за поездку. Вполне приемлимо, ведь сейчас надо 100% времени ездить с фарами.
Teddybearr
Забили, ну так блин не антересно ::-(:
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Забили не забили,ответ прост.
Тянем провода в салон под кнопку,размыкаем один моторчик в бочке,бочёк находится около переднего правого колеса под подкрылком.
Всё грустно и мног самодеятельности,в мозги лесть бесполезно там всё схвачено и отдельного реле не стоит,офы не помогут.
kuzmitch
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2011г.
Сообщение kuzmitch »
На НМПС отключается программно у дилера. Но(!) в Рольфе юг до сих пор нету софта для НМПС. Что странно, т.к. модель продаётся уже два года. Обещали, что скоро появится, но неизвестно когда.
Если кому интересно, то на аутлендерXL программа у них есть.
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
Ну вот еще один приятный и весомый аргумент в пользу "арабов".
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Svetliy писал(а):Ну вот еще один приятный и весомый аргумент в пользу "арабов".
+1. Не только один ::-X:
ЖеNёк
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение ЖеNёк »
У меня чё то проблемки сними))) не брызгают, руками вытасиш, они уедут и целый день брызжут, потом снова
С бЭлой кожей
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение И Тельму, и Луизу »
Перекрыть шланг - и все.
praporvano
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008
Сообщение praporvano »
Тема хрень какая то извините. Что плохого то ну брызнут раз и что из этого, во первых насос не накачивает воду, там ни хрена не льется. А во во вторых брызгает один раз и не много выливает. Я первый раз встретил такой вариант моешь моешь а вода не кончается. Ездию еще на мерине е200 так вот там на 10 нажатие включается пока его дождешься фары все в говно уже не отмыть. а когда 10 раз помыл окно тут еще омыватель фар включается и херачет два раза и вот тут омывайки приходит хана как правило еще на 10 не хватает. Вот и думай где лучше. меня в п4 омыватель полностью устраивает. Я еще и на туманки форсунки развернул. Если будите говорить, что плохо мыть будет, сразу скажу нифига подобного, уже все испытал и фары и туманки моются оч хорошо.
8 (926) 352-72-83 Иван
