Страница 2 из 7
Re: Как отключить омыватель фар???
Добавлено: 17 мар 2010, 14:39
Zlobix_kz
Ошибся, оказывается у меня омывайка фар вообще не включается при использовании омывайки лобового стекла, даже при включенном ближнем свете. Омывайка фар только с кнопочки на поворотнике работает.
Добавлено: 17 мар 2010, 14:43
Лаки
У всех арабов так. Включая 3.0 которые продавались офами.
Добавлено: 17 мар 2010, 19:08
Дмитрий Постн
Zlobix_kz писал(а):Ошибся, оказывается у меня омывайка фар вообще не включается при использовании омывайки лобового стекла, даже при включенном ближнем свете. Омывайка фар только с кнопочки на поворотнике работает.
Всё как у людей.
В своё время хотел замутить поставить на европейца от араба блочёк отвечающий за всю эту богодельню,всё впаяно и нехрена не вышло.
Когда машина не ломается,делать тогда нечего.)))
Добавлено: 18 мар 2010, 06:53
Zlobix_kz
Лаки, получается только европейцы с мотром 3,8 подвержены этой неудобной функции?
Добавлено: 18 мар 2010, 08:22
Лаки
Думаю что с 3,2 офовским таже история.
Добавлено: 18 мар 2010, 09:04
jokerok
Паджеро 3.0, 2007г/в, араб. Такой "шикарной" функции слава богу нету :) брызгается отдельно с кнопочки.
кстати! всем на заметку..
в системе омывателей фар с лета случайно осталась вода (в бачок на зиму конечно заранее залил незамерзайку но омывателями то не пользовался). в итоге когда долбанул мороз то омыватели сами вылезли наружу (вода внутри замёрзла). полностью удалось отморозить только весной. РАБОТАЮТ! пронесло.. всё целое.
Добавлено: 23 мар 2010, 16:15
Toxic
Лаки писал(а):Думаю что с 3,2 офовским таже история.
Всех приветствую!
Недавно стал счастливым обладателем нового дизельного P-IV, одного из последних в Москве у официалов.
Так вот у меня омыватель фар включается отдельной кнопочкой на поворотнике.
Добавлено: 23 мар 2010, 21:01
Armuz
Всех приветствую!
У всех такая кнопка есть :)
Добавлено: 23 мар 2010, 22:39
Дмитрий Постн
ФАКТ! )))
Добавлено: 24 мар 2010, 11:39
AlexVD
на 3.2 тоже первый раз при включенных фарах пытается их полить. если нажимать первый раз коротко - насос не успеет создать давление и выдвинуть форсунки. потому уже можно поливать скло вволю - на фары лить не пытается.
Добавлено: 24 ноя 2010, 10:21
Teddybearr
Все забили или нашли способ отключить обмыватель фар?
Добавлено: 25 ноя 2010, 22:49
Needle
TeddyBearr999 писал(а):Все забили или нашли способ отключить обмыватель фар?
Забили. Он срабатывает только при первом включении фар, т.е. один раз за поездку. Вполне приемлимо, ведь сейчас надо 100% времени ездить с фарами.
Добавлено: 26 ноя 2010, 00:50
Teddybearr
Забили, ну так блин не антересно ::-(:
Добавлено: 27 ноя 2010, 00:08
Дмитрий Постн
Забили не забили,ответ прост.
Тянем провода в салон под кнопку,размыкаем один моторчик в бочке,бочёк находится около переднего правого колеса под подкрылком.
Всё грустно и мног самодеятельности,в мозги лесть бесполезно там всё схвачено и отдельного реле не стоит,офы не помогут.
Добавлено: 20 янв 2012, 11:55
kuzmitch
На НМПС отключается программно у дилера. Но(!) в Рольфе юг до сих пор нету софта для НМПС. Что странно, т.к. модель продаётся уже два года. Обещали, что скоро появится, но неизвестно когда.
Если кому интересно, то на аутлендерXL программа у них есть.
Добавлено: 20 янв 2012, 13:46
Svetliy
Ну вот еще один приятный и весомый аргумент в пользу "арабов".
Добавлено: 20 янв 2012, 17:22
Lebed
Svetliy писал(а):Ну вот еще один приятный и весомый аргумент в пользу "арабов".
+1. Не только один ::-X:
Добавлено: 20 янв 2012, 21:11
ЖеNёк
У меня чё то проблемки сними))) не брызгают, руками вытасиш, они уедут и целый день брызжут, потом снова
Добавлено: 20 янв 2012, 21:36
И Тельму, и Луизу
Перекрыть шланг - и все.
Добавлено: 20 янв 2012, 22:36
praporvano
Тема хрень какая то извините. Что плохого то ну брызнут раз и что из этого, во первых насос не накачивает воду, там ни хрена не льется. А во во вторых брызгает один раз и не много выливает. Я первый раз встретил такой вариант моешь моешь а вода не кончается. Ездию еще на мерине е200 так вот там на 10 нажатие включается пока его дождешься фары все в говно уже не отмыть. а когда 10 раз помыл окно тут еще омыватель фар включается и херачет два раза и вот тут омывайки приходит хана как правило еще на 10 не хватает. Вот и думай где лучше. меня в п4 омыватель полностью устраивает. Я еще и на туманки форсунки развернул. Если будите говорить, что плохо мыть будет, сразу скажу нифига подобного, уже все испытал и фары и туманки моются оч хорошо.
