Загорелась лампа АВS
ВОВА
Re: Загорелась лампа АВС
Сообщение ВОВА »
Ребят купил неделю назад спорт пробег 60000,ну вот поехал снег помесить,застрял,раскачивал бесталково,отвык,тыр пыр и щелчёк такой громкий(во время дёрганий коробкой) по звуку на АВС похоже когда на сухом в пол топтанёшь на скорости,громко короче,может рычагами криво дёрнул.Потом смотрю лампа АВС загорелась,заглушу движёк завожу гаснет как положено,побуксую опять таже хрень.Короче батя на УАЗе меня еле вытянул.Да и если и не глушить как сдесь пишут прокатился побыстрей сама и потухла.Всё на нормальной дороге путём фунциклируёт и полный подключаю и понижайку и торможу до срабатывания АВС и в занос пробовал пускать,короче как не издевался,а в снегу загораеться-что за хрень в мануале единственное прочитал:
Если при движении загорелась лампа АВС,нужно остановиться заглушить,завести и если погасла и не загораеться больше,то это не считаеться неисправностью
Как такую хрень переворить :*SCRATCH*:
Pajero Sport 2008 АКПП 3,0. демпфер"Rancho",аммы Monroe"adventure".Grandtrek SJ6 275/70R16.
WyM
Двигатель:: 6G72, бензин, 3 л.
Сообщение WyM »
об этом очень много писалось на данном форуме...когда включен полный привод и буксуешь (колеса крутятся по разному), абс в истерике - это нормально...
если абс нужна - глушишь-заводишь-разгоняешься до 8 км/ч - сама потухает...
_
ВОВА
Сообщение ВОВА »
WyM писал(а):об этом очень много писалось на данном форуме...когда включен полный привод и буксуешь (колеса крутятся по разному), абс в истерике - это нормально...
Так это,дальше растОлкуй добрый человек.Значит когда буксуешь перестаёт работать АВС(лампа соответственно загораеться),если продолжить дальше движение по трассе то будешь без рабочего АВС,а чтобы АВС заработал нужно заглушить и завести(лампа контроля при этом должна погаснуть сообща тем самым что всё ОК) и вперёд.Правильно? :*WRITE*:
WyM
Сообщение WyM »
так точно
_
ВОВА
Сообщение ВОВА »
WyM писал(а):так точно
Я всё догоняю ::-[: Не просто когда буксуешь,но и при этом активно тормозишь.Ага? ::-[:
WyM
Сообщение WyM »
а хз...в общем когда на полном буксуешь, тогда и загорается..особенно когда на пузе лежишь
_
user
Сообщение user »
да да . я в сугробе как то на пузе повис, на полном буксовал и лампа АБС загорелась, но только сразу чемто паленым сильно заваняло. Чего я такое подпалить мог?
Pajero Sport 2007 г. 4d56. 99 л.с.
WyM
Сообщение WyM »
резину об снег...или если механика - то сцепу
_
Благодарил (а): 101 раз
user писал(а):да да . я в сугробе как то на пузе повис, на полном буксовал и лампа АБС загорелась, но только сразу чемто паленым сильно заваняло. Чего я такое подпалить мог?
Возрадуйся ::-D: Сцепа на замену :*ROFL*: :*ROFL*: ::-X: ( я поменял три ::-D: ) И долго не тяни она на Спорте дохлая ::-!:
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
за какой пробег? ну всмысле сколько ходит сцепа?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Ходить она может долго ::-): я первую спалил на 54000 :*CRAZY*: вторую на 73000 :*CRAZY*: ::-|: ща 11000 ::-): пока ездит и не воняет но она от Галопра ::-D:
user
Сообщение user »
Уменя щас 70 000 тыр пробегу, но чето херовато машина себя ведет, или дизель такой тупой, но раньше лучше было. скока сцепу поменять стоит?
user
Сообщение user »
Да обрадовал ты меня :o
И как понять чё она мёртвая? Щас вроде не воняет :)
AVM70
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 TD 99hp
Сообщение AVM70 »
А может кто фотку кинет или схемку, где его датчик АВС искать... Я в начале зимы побуксовал в сугробе - загорелась лампочка. На след день лампочка погасла и я успокоился, сегодня ни с того ни с сего загорелас вновь... Хотя, может быть и с сего. Загорелась после преодоления лежачего полицейского. Есть подозрение на провод... Да?
-Конь-то смирный?
-Ка-а-ак корова!
-Нам и надобно такого.
Aleksis
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Сообщение Aleksis »
так разбери фишки по одной и померий по сопротивлению, определишь на каком колесе, а дальше смотри провод (датчик)
Montero Sport ,год рождения 2001, АКПП, 3.0л, 170л
Сидя на форуме помни, что кастрюля начинает жарить картошку сразу после того, как заканчивает её варить... (с)
Оптимист изучает - английский, Писимист - китайский, а Реалист - автомат Калашникова..... (с)
