Замена ГРМ!! Подскажите братцы!!
Ramil
Re: Замена ГРМ!! Подскажите братцы!!
Сообщение Ramil »
dudekewl писал(а):пластиковый кусок кожуха? его распиливать тогда надо что ли.. Кстати мысль. надо сделать его съемным.
Ничего не пилил, как помню отсверлил в нём отверстие, чтоб болт крепления натяжителя крутить удобней было. После сборки замазал силиконовым герметиком. И пыль с грязью не летит и удалить для проведения работ легко :D
Бака Гамбино писал(а):боязно тока, что разобрать смогешь а собрать -нет))
Не знаешь как делать? берёшь и делаешь! :D Удачи!
Бака Гамбино писал(а):ЭЭЭ..братан..да это серьезно...ты того..этого...деньги готовь.."
Так и скажут! В Пензе замена ГРМ стоит 2500р/работа, замена прокладок ГБЦ 9000р/работа+800р/шлифовка бошек!
Бака Гамбино
Сообщение Бака Гамбино »
Сколько сколько стоит замена прокладки??????9000???
То же мне ездок. Mitsubishi Montero 3,5 2002 г.
Ramil
Сообщение Ramil »
Бака Гамбино писал(а):Сколько сколько стоит замена прокладки??????9000???
Э, это в Пензе! В москве думаю раза в 1,5-2 подороже будет, но поверь мне когда я на своей менял посчитал, что это очень дёшево. Меняешь только прокладки, а снимаешь и ГРМ и впускной коллектор и выпускной коллектор и обе бошки.
Бака Гамбино
А если это сделать в тот момент, когда ГРМ менять будешь?)))Дешевле же будет??
Ramil
Сообщение Ramil »
Бака Гамбино писал(а):А если это сделать в тот момент, когда ГРМ менять будешь?)))Дешевле же будет??
Конечно! При замене прокладок, замена ГРМ и свечей абсолютно бесплатно :D
ltybc
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Сообщение ltybc »
У меня текло из помпы. Потихоньку, успевало испарится и не капало поэтому. Тоже было подозрение на блок.. Только с замены ремня нашли. Поменял ремень (оригинал), ролики какие мог - аналоги, остальные оригинал, натяжитель, помпу , сальники. В общем все менял. С помпой были случаи - вроде живая, а чарез 10 тысяч умерла. Так же у товарища натяжитель умер.
Ремень можно взять Гейтс, очень хорошие, у моего мотора не нет их ремней
У меня пробег 130 тысяч.
Dmitr
Сообщение Dmitr »
А ещё при замене ремешка,хочу порекомендовать замену сальников,там их 3шт. ,наверное будет не очень накладно. Обидно будет если тыщ через 5 маслецо потечёт и опять всё разбирать
Дмитрий Montero-Sport 3.0, 2000
