Страница 2 из 2
				Re: Замена ГРМ!! Подскажите братцы!!
				Добавлено: 03 мар 2010, 22:05
				 Ramil
				dudekewl писал(а):пластиковый кусок кожуха? его распиливать тогда надо что ли.. Кстати мысль. надо сделать его съемным.
Ничего не пилил, как помню отсверлил в нём отверстие, чтоб болт крепления натяжителя крутить удобней было. После сборки замазал силиконовым герметиком. И пыль с грязью не летит и удалить для проведения работ легко
 Бака Гамбино писал(а):боязно тока, что разобрать смогешь а собрать -нет))
Не знаешь как делать? берёшь и делаешь!
 Удачи!
Бака Гамбино писал(а):ЭЭЭ..братан..да это серьезно...ты того..этого...деньги готовь.."
 Так и скажут! В Пензе замена ГРМ стоит 2500р/работа, замена прокладок ГБЦ 9000р/работа+800р/шлифовка бошек!
				Добавлено: 03 мар 2010, 23:55
				 Бака Гамбино
				Сколько сколько стоит замена прокладки??????9000???
				Добавлено: 04 мар 2010, 08:03
				 Ramil
				Бака Гамбино писал(а):Сколько сколько стоит замена прокладки??????9000???
Э, это в Пензе! В москве думаю раза в 1,5-2 подороже будет, но поверь мне когда я на своей менял посчитал, что это очень дёшево. Меняешь только прокладки, а снимаешь и ГРМ и впускной коллектор и выпускной коллектор и обе бошки.
				Добавлено: 04 мар 2010, 09:38
				 Бака Гамбино
				Ramil писал(а):Бака Гамбино писал(а):Сколько сколько стоит замена прокладки??????9000???
А если это сделать в тот момент, когда ГРМ менять будешь?)))Дешевле же будет??
				Добавлено: 04 мар 2010, 10:15
				 Ramil
				Бака Гамбино писал(а):А если это сделать в тот момент, когда ГРМ менять будешь?)))Дешевле же будет??
Конечно! При замене прокладок, замена ГРМ и свечей абсолютно бесплатно
				Добавлено: 04 мар 2010, 14:52
				 ltybc
				У меня текло из помпы. Потихоньку, успевало испарится и не капало поэтому. Тоже было подозрение на блок.. Только с замены ремня нашли. Поменял ремень (оригинал), ролики какие мог - аналоги, остальные оригинал, натяжитель, помпу , сальники. В общем все менял. С помпой были случаи - вроде живая, а чарез 10 тысяч умерла. Так же у товарища натяжитель умер.
Ремень можно взять Гейтс, очень хорошие, у моего мотора не нет их ремней
У меня пробег 130 тысяч.
				Добавлено: 05 мар 2010, 19:59
				 Dmitr
				А ещё при замене ремешка,хочу порекомендовать замену сальников,там их 3шт. ,наверное будет не очень накладно. Обидно будет если тыщ через 5 маслецо потечёт и опять всё разбирать
