Век масла не видать
Тимурыч
Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC. Каризма. Нива. Паджеро-4.
Благодарил (а): 770 раз
Re: Век масла не видать
Сообщение Тимурыч »
А кто мне подскажет,какое масло нужно лить в раздатку у паджеро-2,1996 г.в.,5 дверей, 3,5 л.,6G74,АКПП супер селект?
Как я понял GL-4,значит и минеральное ТНК GL-4 можно заливать,которое в коробки переднеприводных ВАЗов льют?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Тимурыч 17 июн 2015, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Тимурыч
Сообщение Тимурыч »
Неужели ни кто не знает название масла для раздатки? Так можно заливать в неё минеральное ТНК GL-4 или нет? А то мне в запчастях навязывают масло синтетическое по 1700 рублей за 4 литра,а где я потом буду искать такое где нибудь на необъятных просторах России в лесах и болотах,чтобы долить,или вообще сменить? Я вот думаю,что для машины 1996 года выпуска достаточно и минералки в мосты и раздатку.
ТоликЪ
Двигатель:: 4М40
Сообщение ТоликЪ »
Тимурыч писал(а):А кто мне подскажет,какое масло нужно лить в раздатку у паджеро-2,1996 г.в.,5 дверей, 3,5 л.,6G74,АКПП супер селект?
Заранее спасибо!
по мануалу в МКПП и РК вязкость 75w-90 или 75w-85 gl-4 а выбор твой
Тимурыч
Сообщение Тимурыч »
Заранее спасибо!
Это с механической КПП,а вот с автоматической КПП какое,ведь,если вдруг масло из раздатки попадёт каким то образом в АКПП то ей придёт конец!
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Блин, ну вы как напишите. Что теперь в раздатку ATF заливать, на случай, если она в автомат попадет? :)
А вместо антифриза теперь что масло в радиатор лить - если прокладку выдует, чтобы двиг не кончился?
Лейте по мануалу, чего тут думать то!
Да и если уж на то пошло, почему это масло автомат убъёт? Он больше воды боится...
Тимурыч
Сообщение Тимурыч »
Олег.... писал(а):Блин, ну вы как напишите. Что теперь в раздатку ATF заливать, на случай, если она в автомат попадет? :)
Вот опять- лейте по мануалу! Неужели так трудно написать название?
А Вы лично заливаете масло в раздатку какое? Как оно называется,а лучше фото канистры.
Тимурыч
Сообщение Тимурыч »
Меня интересует больше вопрос: отечественное минеральное,трансмиссионное масло (ТНК GL-4 в раздатку и ТНК GL-5 в мосты)можно заливать,или обязательно импортное?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Ты ещё в других разделах создай темы...
Сказали ведь 75W90 +/- 5 единиц
Тимурыч
Сообщение Тимурыч »
flamer писал(а):Ты ещё в других разделах создай темы...
Да Вам блин хоть в 100 темах создай ( матом Вас всех хочется послать умников),готовы тему раздуть на 1000 страниц,вместо чтоб ответить!
Флудеры грёбаные,понял,всем спасибо,тему можно закрывать,без умников разберусь- путём проб и ошибок,дай Бог Вам всем здоровица кое где!
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Про заливку-доливку. Иногда проще снять кулису раздатки и залить через верх масло, быстрее будет. 75-90 GL5
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Пока официальное предупреждение за стиль.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
GeWork писал(а):Про заливку-доливку. Иногда проще снять кулису раздатки и залить через верх масло, быстрее будет. 75-90 GL5
Прекрати писать ерунду.
Проще вообще не покупать машину.
Быстрее летать самолетом.
А машину нужно обслуживать правильно.
И масло заливать по уровню.
Для этого существует заливное отверстие.
ftsyuri1@mail.ru
GeWork
Сообщение GeWork »
А по объему, из мануала...?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
