Страница 2 из 2
Re: Проставки бодилифта - установка МПС 2006г.в 4d56t 99 л.с
Добавлено: 28 июл 2010, 22:35
МШУ
Ваще та на мпс оба бампера крепяца к кузову ,а не к раме....сзади,по нижнему срезу 5-й двери есть три г-образных киранштейна,приваренных точечной сваркой к кузову(вот на них ты и наступаешь)
Добавлено: 29 июл 2010, 07:11
V1ru7
ааа ну тогда успокоили, спасибо за ответ.
Добавлено: 02 авг 2010, 20:26
Winns
С бампером всё отлично , а вот пружины теперь ищу другие ( не говори не кому но суплекс не особо) , после установки калитки при поездке на Рыбинск при полатках лодках и людях стал ловить конкретные пробои . Так что если лебедку или силовик захочеш поставить то про суплы забудь. Теперь вот репу чешу что ставить.
Добавлено: 03 авг 2010, 13:26
Alex Eight
Winns писал(а):Теперь вот репу чешу что ставить.
ОМЕ ставь. пружины и торсионы у мну вечные, а вот амы передние на 50 тыщ вытекли оба. с разницей в 1 день. сунхронно так. и оба на одном и том же месте. при выезде из гаража на перепаде 5 см.
Добавлено: 04 авг 2010, 07:47
Winns
Будем думать , а ОМЕ они толще или просто витков больше???
Добавлено: 04 авг 2010, 11:04
Alex Eight
Winns писал(а):Будем думать , а ОМЕ они толще или просто витков больше???
никогда не думал, но пружины, сцуко, много жестче.
без загрузки со мной мало кто соглашается на заднем ряду второй раз ехать.
Добавлено: 04 авг 2010, 13:25
Winns
ок тогда мне самый раз.
Добавлено: 31 авг 2010, 10:39
Transporter
Winns писал(а):Проставки капролон брал у TIkk с дмитровского офф роуд клуба.
Рычаг гнуть нормально , у меня прокатило
Народ, а подскажите как етого TIkk-а найти и почем у него проставки?
Добавлено: 31 авг 2010, 14:40
Виртуальный Турист
Winns писал(а):С бампером всё отлично , а вот пружины теперь ищу другие ( не говори не кому но суплекс не особо) , после установки калитки при поездке на Рыбинск при полатках лодках и людях стал ловить конкретные пробои . Так что если лебедку или силовик захочеш поставить то про суплы забудь. Теперь вот репу чешу что ставить.
Да чо тихо то, об этом надо говорить громко!
Суплексы не смотря на существенную поддержку на форуме не пригодны для езды с хорошей экспедиционной загрузкой. У меня они отлично справлялись с дачными поездками и в общем и целом нравились, пока я в Карелию не отправился пару недель назад. Я уж думал вещи по дороге выбрасывать, потому как зад пробивался даже на хорошем (относительно) вологодском асфальте, не говоря уж про карельский асфальт и грейдер. На бездоре то как-то потихоньку проползать удавалось, но по дорогам я думал машина треснет на каком-нибудь пупырышке, а может и треснула где, на подъемник я ее еще не загонял. Признаюсь, я ее слехка перегрузил - одна лодка с мотором, топливом и 130-ти кг товарищем чего стоит, но по-любому от рекомендуемых суплексов ожидал большего...
OME говорите...
Добавлено: 31 авг 2010, 21:02
МШУ
Сергей,задумайся над эйр-лифтом-для нечастого перемещения немеренного шмурдяка-самый оно....
по пружинам :оме-5 градаций жесткости,таф дог-3,айрон мэн(с картинкой халка
)-2....не передознись с жесткостью-гемор вылезет
Добавлено: 03 сен 2010, 11:22
Виртуальный Турист
МШУ писал(а):Сергей,задумайся над эйр-лифтом-для нечастого перемещения немеренного шмурдяка-самый оно....
Посмотрел эйр-лифт.
Чо-то, Саша, они какие-то замороченные, недешевые и непонятно как у них с надежностью.
Наверное (так как поездки с со сверх загрузками у меня не очень часты) остановлюсь на варианте с двумя комплектами пружин и буду перекидывать их туда-обратно пару в год.
А где бы про OME почитать и каталожные номера надергать, может у кого есть толковая ссылка?
Добавлено: 05 сен 2010, 16:32
МШУ
спишись с шуравиным.... по эксплуатации-вы похожи
он щаз тоже колхозит
Добавлено: 04 апр 2016, 20:40
pavpav
Подскажите, если устали резинки соединения рамы с кузовом и бодилифт не нужен, кроме оригинала есть есть варианты проставок? И где их приобрести.
Добавлено: 04 апр 2016, 21:02
МШУ
pavpav писал(а):Подскажите, если устали резинки соединения рамы с кузовом и бодилифт не нужен, кроме оригинала есть есть варианты проставок? И где их приобрести.
Для начала называйте вещи правильно: подушки кузова
В чем заключается "усталость? Трещины- херня,забейте!
http://www.polyurethan.ru/category/podu ... ovom-1457/
Может быть бюджетное решение.....но! если Вы собрались долго и счастливо продолжать на своём авто и дальше катать больше 3 лет,то душите жабу и ставьте оригинал,и забудете проблему лет на 15-ть.
Имейте ввиду-стоимость работаыпо демонтажу подушек=константа. Ресурс ориджинал и неориджина=разный.
ЗЫ Таки можете описать,в чём усталость Ваших подушек? Или рукожопые сервисмены "приговорили" ?
ЗЫЫ есть подозрение про СТО ,который мог "приговорить" подушки с трещинами....
колитесь,вероятно уссусь от вангования
Добавлено: 04 апр 2016, 22:21
pavpav
МШУ писал(а):pavpav писал(а):Подскажите, если устали резинки соединения рамы с кузовом и бодилифт не нужен, кроме оригинала есть есть варианты проставок? И где их приобрести.
МПС 1 ноябрь 2007 года дизель 99 лс, когда домкрачу машину появляются зазоры с палец между проушиной и резиновой подушкой. Трещин нет, кузов на раме стоит ровно
Добавлено: 05 апр 2016, 07:53
МШУ
Вы домкрат в кузов упираете ?
Добавлено: 05 апр 2016, 08:45
Смайлик
Тоже самое хотел спросить )))))
Добавлено: 05 апр 2016, 09:14
Leshii
Добавлено: 05 апр 2016, 09:43
pavpav
В раму, где сделан упор под домкрат
Добавлено: 05 апр 2016, 09:48
pavpav
Да у меня как на фото до замены.
И еще непонятно заказывать только верхние+нижние резинки и втулки.
Или шайбы тоже ? особенно интересует шайбы 65879
