Порвался ремень ГРМ на джуниоре есть ли проточки в поршнях?
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
нет, турбо только с 20ю, с 16ю не турбо, у меня с 16ю
а на картинке разные клапанные крышки, потому что были турбо без интеркулера, либо он в другом месте находился, потому что я встречал мини без ноздри но с турбиной.
Toyota CAMI 02 1.3
- idled
А японы пишут что и с 16-ю турбо бываютGlukc писал(а):нет, турбо только с 20ю, с 16ю не турбо, у меня с 16ю
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/paje ... tml#activePajero JR 1997г. 5МКПП
devostator2007
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Re: Порвался ремень ГРМ на джуниоре есть ли проточки в поршн
Начали цокотить пара клапанов... Двигатель стал работать шумнее...
Сегодня промерил на холодную зазоры в клапанах... впуск 0,20.. выпуск 0,25 местами 0,28
Отрегулировал... впуск 0,15... выпуск 0,20.
Все шумы прошли как на холодном так и на горячем двигателе... В целом двигатель стал работать ровнее....
Хорошо прогрел двигатель, потери мощности нет, т.е. клапана не зажаты...
P.S. к сожалению небыло фотоаппарата...
8-905-955-5511
П1, LHD, коротыш, 4D56T, МКПП, PartTime
Саша LUXE
- Двигатель:: 4A31, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior, LYNX, 97 г.в.
Подскажите должны ли при холодном пуске постукивать клапана минуты 2-3? После нагрева двигателя стуков не слышно, это не страшно или обязательно нужно чтобы их было неслышно вообще? Напишите пожалуйста, а то я боюсь сам туда лезть. А может проблема в масле? Масло залито ENOS вязкозть 5,50 может нужно залить пожиже?
- Glukc
машина какая?
Toyota CAMI 02 1.3
- XaTTaB
у меня тоже мини турбо с 16ю клапанами...
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
- Niconor
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pagero mini
Подскажите, какие зазоры в клапанах должны быть у миника? А то стучат, особо на горячую...
Как у джуниора, 0.15, 0.20?
Продал Делику кирпич.
а теперь Pajero Mini - комплектация MRPF5 LYNX-V Limited (Turbo), 4FA/T, 2000г.
А можно весь процесс (как клапана регулировать) описать, с какого начинать и какая последовательность.. На классике Ваз делал сам, а здесь даже незнаю куда лезть и с чего начинать..)))devostator2007 писал(а):Начали цокотить пара клапанов... Двигатель стал работать шумнее...
И так и не понял из темы, гнет или не гнет все таки клапана при обрыве ремня?
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
- Niconor
- Двигатель:: 4A30
А вот еще, я тут начитался, если у кого и стучат клапана, то на холодную, а на горячую затихают. У меня же наоборот, холодный тихо работает а потом потихоньку постукивание начинается. Вот и закрался вопрос, а может это и не клапана у меня стучат????? А что тогда??? тем более что у меня вроде должны гидрокомпенсаторы по идее стоять...
- Niconor
- Двигатель:: 4A30
Сегодня, на автосервисе, пока менял масло, поинтересовался что может стучать.
Сказали что гидрокомпенсатор и стучит. Можно, вроде как, почистить его, но не на всех митсубиси он разборный. А как у нас? Новые покупать дороговато, учитывая что не один придется приобретать.
Чтобы их достать достаточно ли клапанную крышку снять, или придется голову дергать?
- Luddit
Вроде только крышку.
- sio
- Двигатель:: 4М41 турбо дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Интересует тот же вопрос! машина в подписи, масло оригинал 10-30Саша LUXE писал(а):Подскажите должны ли при холодном пуске постукивать клапана минуты 2-3? После нагрева двигателя стуков не слышно, это не страшно или обязательно нужно чтобы их было неслышно вообще? Напишите пожалуйста, а то я боюсь сам туда лезть. А может проблема в масле? Масло залито ENOS вязкозть 5,50 может нужно залить пожиже?
- Glukc
это не страшно, это нормально
Toyota CAMI 02 1.3
