А что КСЕНОНОМ в Нижнем???
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Re: А что КСЕНОНОМ в Нижнем???
Сообщение Prihod »
Установил сегодня.
Свет стал лучше, но как-то пятнами. :oops: а снимать металлический колпачек (на маленьких саморезах) с лампочки нужно?
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
RED HANTER
Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
Благодарил (а): 454 раза
Сообщение RED HANTER »
Prihod писал(а):Установил сегодня.
не может быть пятнами! колпачек снимать НЕЛЬЗЯ! если ты его снял, то тогда понятно почему пятна.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Нет, не снимал, просто подумал, что один колпачек уже есть в самой фаре второй на лампе............ Очень хорошо освещается метров 10 впереди, потом пятна, хотя на стене вырисовывается строгая верхняя граница............не знаю, может просто ожидал какого-то сверх-света.............Нужно регулировками побаловаться.
А как правильно отрегулировать фары на П-2?
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Ксеноновую лампу вместо обычной просто так не воткнёшь. Надо делать фокусировку двигая лампу вперёд-назад для достижения оптимального луча.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
ОПА......а засчет чего она двигается, там ведь фиксированные крепежи?
Verner
Сообщение Verner »
Prihod писал(а):ОПА......а засчет чего она двигается, там ведь фиксированные крепежи?
За счёт рук :D
Как правило галогеновая и ксеноновая лампы чуть различаются размером, т.е. нити у них находятся на разном удалении от цоколя. Соответственно просто заменить одну на другую не всегда получается, лампа будет "не в фокусе". Поэтому иногда крепежи приходится удалять или гнуть. Очень много зависит от самой фары. Каждый случай индивидуален.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
За счёт рук :D
Ладно, буду пробовать. А есть мануал по регулировке, как должен выглядеть пучек на стене, расстояния , размеры?
Verner
Сообщение Verner »
Prihod писал(а):
За счёт рук :D
У ГАИшников спроси, я не знаю.
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
тут в выхи воспользовался случаем при остановке за привышение и спросил, так скать чтоб из первых рук - сказали, что всех подряд останавливают и лишают от 0,5 года вроде
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
птиц писал(а):всех подряд останавливают и лишают от 0,5 года вроде
Ну не знаю, чет ни одного из лишенных пока не встречал...............
Вернуться в «Нижний Новгород»
