ЭБУ pajero mini заболел.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ЭБУ pajero mini заболел.
Сообщение vk2 »
напишите рекомендации по проверке на утечку тока (кз)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Programmer
Сообщение Programmer »
Для поиска утечки понадобиться две вещи мультиметр(как пользоваться описано на сайте) и схема электроцепей(на сайте).
В кратце.
Отсоединяем от аккумулятора провод минус и к нему присоединяем плюс от мультиметра(минус от мультиметра к минусу аккумулятора)
Ключа зажигания в машине нет, должно показывать очень маленькую утечку ~0,01A , при КЗ значение на порядки больше.
Если больше вынимаем одни предохранитель, и смотрим значение .Если оно не изменилось вынимаем следующий и.т.д.
Нашли предохранитель (смотрим схему ,последовательно отключаем разъемы по этой цепи ,смотрим значение)
Вынули все предохранители а значение осталось, значит в генераторе или в стартере КЗ.
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
vk2
Сообщение vk2 »
спасбо, только на какой сайт смотреть?
Programmer
