Везти в сервис,или так и должно быть?
- forest-alex
Re: Везти в сервис,или так и должно быть?
ОМНО, так и должно быть - с новья расход по москве - примерно 25, по трассе - 12...
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
лео
- Двигатель:: 4М41, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, Паджеро Спорт III
А масло кушает?
Паджеро 4 3.2 4М41 2010 черный
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
- forest-alex
Все кушают, для исправного мотора аппетит растет с увеличением оборотов и, похоже, нелинейно. У меня где-то 0,5 на 10тык
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
лео
Надо проверить не залегли ли кольца.
- forest-alex
Зависит от расхода, пробега, оборотов двигателя... До 3 тыщ есть практически не должно при пробеге до 100-150км, больше скорее всего масло стоит погуще лить типа 10/40. При оборотах 4-5тыщ ужор 100-200 гр - вполне нормален.
ЗЫ: на субарах ужор до 400-500гр на 1000км ОД считается нормальным
ЗЫ2: про кольца надо будет думать когда появится запах масла из выхлопной
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
