При нагрузке на ХХ падают обороты.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: При нагрузке на ХХ падают обороты.
Сообщение atas80 »
Мда, у меня другая книга. ЛЕГИОН. Вот от куда недопонимания :)
amber
Сообщение amber »
atas80 писал(а):Мда, у меня другая книга. ЛЕГИОН. Вот от куда недопонимания :)
Если не сложно, отсканируй эти странички.
MMC Challenger 97г. 4М40, ТНВД-механика, АКПП
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Не сложно. Они уже давно лежат на нашем сервере
http://pdf.pajero4x4.ru/4M40-4D56/Topli ... istema.pdf
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Вообщем решил я эту проблему:
В панели приборов нашел +контакт на лампочку P, к ней подцепил реле (от ВАЗ дального света 35 руб.) на размыкание и с реле контакт кинул на эл.клапан вакумного привода повышения ХХ. Привод настроил...
Теперь при переводе ручки АКПП из положени ПАРКИНГ включается эл. клапан и ЧУДО. Нет падения оборотов. Осталось еще через диоды сделать чтобы на НЕТРАЛИ не поднимались обороты.
