Не складывается сидушка
Mitsubishi Pajero/Montero III
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Мой автомобиль(и):: Lincoln Navigator 2005
Re: Не складывается сидушка
Сообщение Rusbear »
Франкенштейн писал(а):Алгоритм такой: 1-дернули за рычаг сбоку-спинка встала вертикально
2-дернули за рычаг на спинке-сложили спинку
3-опять дернули за рычаг сбоку-подняли все сидение.
Не, алгоритм гораздо проще - рычаг сзади и все. Боковой не влияет на складывание, только на наклон спинки.
Navigator 2005/5.4L/ГБО
Montero III 2003/5-door/6G75/Limited/ГБО
Montero III 2000/5-door/6G74/Limited/ГБО
Pajero II 1997/3-door/4G64/АКПП
Pajero II 1992/5-door/4D56T/АКПП
Франкенштейн
Сообщение Франкенштейн »
Незнай, у меня только с таким "алгоритмом" складываеццо, подругому фиквам.
Mercedes-Benz CLC kompressor 2009г.
свитчер
Сообщение свитчер »
Франкенштейн писал(а):Незнай, у меня только с таким "алгоритмом" складываеццо, подругому фиквам.
у меня тоже самое
P III DID 2003 серебро длинный
серый 66
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2003г.в. Серебро,обвес по кругу,Гудрич на 16(продан) ТЛК 100VX 2005
Сообщение серый 66 »
Кстате, мне помогла теория господина Франкенштейна,у меня все складывается и раскладывается,но с помощью боковых ручек,сперва спинку ставим до конца вертикально,затем поднимаем вверх задний рычажек,и процес складывания пошел!
Франкенштейн
вы мягко говоря заблуждаетесь :Botan:
freightliner
Сообщение freightliner »
прямо заинтриговали сидухами этими. тоже озадачился,минут 15 и так и эдак драл их то за один рычажок то за другой-никак.плюнул.потом подумал,что это надо для доступа к 3 ряду-значит должно это происходить легко и непринужденно,как в ВАЗ-2108,так и есть .одним рычажком(тот что на спинке) и одним большим пальцем правой руки,легким усилием оттянул его и одновременно как бы приподнимая за него потянул все сиденье и оно чик и опрокинулось. процедуру проделал раз 5 на радостях. :*YAHOO*: Естя мануал пиндосский с картинками там почерпнул инфу.Еще кто хочет снять 3 ряд сидалищ,там ничего откручивать не надо,достаточно отверткой нажать с каждой стороны собачку(предварительно сняв 2 крышки) и сиденья очень легко вытаскиваются.Может это и не секрет просто я уже было ключ схватил болты откручивать,вовремя опомнился. :*WALL*:
MMC MONTERO 20 th ANNYVERSARY 2003 г. 6G75 MPI, весь black
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Сообщение Rusbear »
Нет, поскольку устриц ел. На обоих пыжах все так и работает, кроме одной половинки, в которой, очевидно, что-то сломалось.
energoav
Сообщение energoav »
Та же история была. Спинка большого сиденья опускается, а дальше стоп! Сидушка как приклеенная. Воспользовался советом: "при опускании спинки потянуть вверх сиденье" и все заработало.
Мой Паджерик красавец
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Ну тогда может механизм замка помазать ВДшкой
Дед Василь
РОМАНОВСКИЙ
Сообщение РОМАНОВСКИЙ »
freightliner писал(а):прямо заинтриговали сидухами этими. тоже озадачился,минут 15 и так и эдак драл их то за один рычажок то за другой-никак.плюнул.потом подумал,что это надо для доступа к 3 ряду-значит должно это происходить легко и непринужденно,как в ВАЗ-2108,так и есть .одним рычажком(тот что на спинке) и одним большим пальцем правой руки,легким усилием оттянул его и одновременно как бы приподнимая за него потянул все сиденье и оно чик и опрокинулось. процедуру проделал раз 5 на радостях. :*YAHOO*: Естя мануал пиндосский с картинками там почерпнул инфу.Еще кто хочет снять 3 ряд сидалищ,там ничего откручивать не надо,достаточно отверткой нажать с каждой стороны собачку(предварительно сняв 2 крышки) и сиденья очень легко вытаскиваются.Может это и не секрет просто я уже было ключ схватил болты откручивать,вовремя опомнился. :*WALL*:
Свои пять копеек! У меня всё в точности так. ::-):
В сумасбродстве есть надежда, в заурядности никакой!
Mitsubishi Montero Limited 2003 г. белый
6G75 3,8 литра
Алекс Монт
Сообщение Алекс Монт »
Проблему с сидушкой решил следующим образом:
У меня не складывалась маленькая часть сидения, но механизм как я понял там одинаковый
1. сложил большую часть чтоб подобраться к пластиковым заглушкам с торца сидения.
2. откручивваем по одному шурупчику с каждой стороны сидения и нам открывается механизм складывания сидушек
там с каждой стороны скобки ,которые при поднятии ВЕРХНЕГО (именно он и отвечает за зкладывание сидения) рычажка тянут тросики вот они как раз и отстегивают сидушку У меня с одной стороны тросик соскочил с этой скобки. Время на весь ремонт с перерывом на пиво составило 30 мин.
Может еще быть такое, что скобка проворачивается и пропадает натяжение тросика (так было у таварища )
Всем удачи.
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Сообщение Роско »
Складываем сидушки:
1) поднимаем нижний рычаг (сбоку сидения) - спинка переходит в вертикальное положение.
2) поднимаем рычаг на спинке (за сидением)
3) опускаем спинку на сидушку
4) поднимаем нижний рычаг (см. действие 1)
5) поднимаем сложенное сидение.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Сообщение Rusbear »
Показал на Рольфе свою сидушку, вердикт - вытянулся тросик. Замена не бюджетная (даже не помню сколько), но они там что-то подрегулировали и сидушка стала складываться. Только рекомендуют при этом шаманить слегка - сначала ставить спинку вертикально, затем тянуть верхний рычаг и не сложив еще спинку до конца, тянуть подушку сиденья вверх. Учитывая, что складывать заднее сиденье приходится раз в полгода, то заморачиваться с заменой тросика не буду, можно и пошаманить разок.
Очевидно, у тех, кому приходится соблюдать определенную процедуру складывания, просто изношен механизм складывания (тот же тросик вытянулся). Повторюсь, что на других виденных Пыжах (да и вторая половина сиденья на моем нынешнем) никакого шаманства не требуют - при любом положении спинки тянешь задний рычажок вверх, спинка складывается, затем спокойно поднимается сидушка. Да и по логике так и должно быть, user-friendly подход, так сказать.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Тросики не вытягиваюся, они надрываются.
Дед Василь
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Сообщение Rusbear »
HiTEX писал(а):Тросики не вытягиваюся, они надрываются.
Ага, и плачут при этом так жалобно, сцуки, аж душу рвет :*CRAZY*:
xrom78
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: MONTERO
Сообщение xrom78 »
Поднимаешь задний рычажок вверх , не отпуская рычаг сворачиваешь сидение. Должно получиться.
MONTERO 2002г.в. (MMNA) V75W 3500 LYXVL2M (LTD(NSS4),S5FA/T)
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
Еще вариант: открываем заднюю пассажирскую дверь, держим рычаг наклона спинки, и одновр складываем за задний рычажок. и вуаля!
Видимо у всех по-разному. Другие варианты не прокатили. (это на 5дверке, у меня на 3 всё работает. там правда и сиденье немного другое)
НИК-НИК
Сообщение НИК-НИК »
xrom78 писал(а):Поднимаешь задний рычажок вверх , не отпуская рычаг сворачиваешь сидение. Должно получиться.
Всем привет! Раньше сложить не получалось, сделал как в цитате - все ОК, автору респект:*THANK*: . Рецепт правильный. Всем удачи.
Одинцово, Mitsubishi Montero III LTD 6G74-MPI 2001 г.в.
