Страница 2 из 3
Re: Перестал работать спидометр. Вылечил!
Добавлено: 03 авг 2018, 13:18
sam762
поддерживаю
тоже вылечил, протелся 1 провод в 10 см от датчика
изначально показывало 12 в - масса и 4-5 в
Добавлено: 01 июн 2020, 11:18
Расул
Крайний провод куда замыкать? Он с +12в, +9в или масса?
Добавлено: 04 сен 2025, 20:03
vsv
Перестал работать спидометр. Лечу. Сам, найти в городе электрика не смог, от дизеля шарахаются как от чумы.
Вобщем, работал работал и просто перестал. С неделю искал специалиста, спидометру это дело похоже надоело и заработал. После, похоже, устал работать и снова перестал. На третьем цикле проехал 17 км и снова лег на ноль, после чего проехал уже полный бак, и не шевелится.
Стрелка не прыгала и не дрожала, или работает или не работает, скорость когда работает показывала верно (сравнивал с ГПС-м в регистраторе), check не горит.
Специалиста не нашел, почитал конфу и полез сам, с целью поискать обрыв, почистить пошевелить контакты, и, если не возымеет, заказывать и менять датчик.
И, позорище, уперся с первого шага. Корифеи, подскажите! как это разобрать?
точнее, это
до вот такого состояния (фото из видео из интернетов).
Два вечера под машиной днем толстую книгу читал и интернеты рыл, неосилил, тихо матерясь поставил на место ожидая чуда - а вдруг покажет? ведь я там ЧТО-ТО! пошевелил!
Чуда не произошло.. ((
Итого - обрывов проводов визуально не выявил, подергал каждый сидят крепко, похоже, виноват датчик, может, шестеренка. Готов заказывать, но! чтобы поменять надо так или иначе это дело разобрать.
Мои извинения за глупый вопрос, но - подскажите! КАК???
Добавлено: 04 сен 2025, 20:39
dvm99
vsv писал(а): 04 сен 2025, 20:03точнее, это
Я не знаю твою машину, но на фото вроде всё видно:
Разъём, я так понял, ты знаешь, как отцепить.
У датчика видна резьба, ну так крути!
Добавлено: 04 сен 2025, 21:08
vsv
Так вот же машина
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 3.2TD (160Hp)
Насмехаешься? ))
dvm99 писал(а): 04 сен 2025, 20:39 У датчика видна резьба, ну та к крути!
Ну и куда я с этим датчиком? всю Паджеру на проводе потащу чтоб даичик проверить?
Добавлено: 05 сен 2025, 06:41
dvm99
vsv писал(а): 04 сен 2025, 21:08 Ну и куда я с этим датчиком?
То, что ты показал, я понял разъём.
Чтоб его отцепить, нужно вытащить сбоку фиксатор, т.е. П-образную пружину. Подцепи её мелкой отвёрткой или шилом.
Вот же на твоём снимке пружину видно
Добавлено: 05 сен 2025, 09:54
dvm99
Вообще, я бы начал с того, что проверил бы наличие сигналов на датчике, не снимая его.
Под руками нет схемы от спорта, есть только от П3. Но, думаю, на МПС сделано аналогично.
Датчик- то, что обвёл.
Первое, что надо проверить- питание +12В на 1 выводе.
Если есть, то смотрим сигнал на 3 выводе, можно даже тестером в режиме измерения напряжения.
Единственное, надо включить режим 2Н и поддомкратить заднее колесо.
И посмотреть, напряжение на выходе в стоячем положении и при раскрученном колесе.
Если в последнем случае оно меняется, значит датчик работает.
Добавлено: 13 сен 2025, 16:23
vsv
Продолжение.
Записался на очередную диагностику.
Когда к ним ехал поехал пошел дождь, практически ливень. ВНЕЗАПНО! спидомерт заработал. Есть ли связь между этими явлениями не знаю, были и другие дожди но исцеления не происходило.
Приехал, изложил анамнез. Предложили покататься еще, покуда совсем не сломается, но, с учетом что он то ломается то самоисцеляется, попросил все проверить/прозвонить, с тем что пошевелив/почистив контакты оно опять самоисцелится, еще лет на 10.
Прозвонили/проверили. Датчик скорости исправен, сигнал благополучно доходит до приборки, и там теряется - катались по территории СТО, стрелка то работает, то не работает.
В приборку парни не полезли, сказали что нужно искать не простого электрика, а электрика-электронщика.
Где они водятся не знают.
Собрали все обратно, из сервиса выехал с неработающим спидометром. Через км примерно с 5 о чудо! заработал! и до гаража намерял аж 10.1 км.
Это было вчера. Сегодня не выезжал, завтра поеду. Весь в сомненьях, будет стрелка что то показывать или не будет.
Делайте ваши ставки, и кто в теме - расскажите, где его можно найти, электрика по совместительству электронщика, которому по силам эта задача.
Ну, реально стыдно ездить с такой неисправностью.. да и круиз когда стрелка виснет тоже не работает.
Добавлено: 13 сен 2025, 17:30
dvm99
vsv писал(а): 13 сен 2025, 16:23 расскажите, где его можно найти, электрика по совместительству электронщика, которому по силам эта задача.
Не нужен тебе электронщик, он не поможет, это они для отмаза сказали...
Скорее всего, у тебя где-то шалит контакт разъёма, и от вибрации он то пропадает, то восстанавливается.
Самая поганая ситуация для вычисления косяка.
Нужно пробовать шевелить. Но, разъёмов, через которые проходит сигнал, наверняка несколько и наверно есть такие, которые хорошо спрятаны. Поэтому найти будет тяжело.
Есть конечно самый простой вариант, но результативнее- продублировать этот шлейф от панели до датчика. :)
Добавлено: 13 сен 2025, 18:16
vsv
Нет, контакты на пути от датчика к приборке не шалят, парни проверяли. Подключали лампочку к концам что перед приборкой, и катались по двору, лампочка мигала в зависимости от скорости.
Мне вот интересно завтра будет работать или нет. Вчера в гараж заезжал все работало.
Квест какой то (
Добавлено: 13 сен 2025, 21:15
dvm99
vsv писал(а): 13 сен 2025, 18:16 Нет, контакты на пути от датчика к приборке не шалят, парни проверяли.
Это не панацея. Паджеровские разъёмы довольно хреновые, влагу плохо держат. Я (чисто интуитивно) подозреваю, что шалит разъём самого датчика.
Добавлено: 14 сен 2025, 15:51
vsv
Квест "Стрелка спидометра", продолжение.
Сегодня (вчера это было завтра) покатался. Стрелка не шевельнулась.
Анамнез:
- однажды (пару месяцев тому как) стрелка упала, через *дцать дней внезапно ожила, затем снова упала
- через *дцать дней то же, внезапно ожила, затем снова упала. Начал фотофиксацию спидометра
- через *дцать дней внезапно ожила, суточный одометр намерял 17 км, и наутро благополучно издохла
- через *дцать дней внезапно ожила (это когда я ехал на очередную диагностику, см. чуть выше), суточный одометр намерял 10.1 км, и наутро (когда я забрал авто) благополучно ихздохла
- в то же утро, покуда перегонял авто из сервиса в гараж, проехал км с 5-10 с неработающей стрелкой, затем стрелка ожила, при заезде в гараж суточный одометр намерял 14.4 км
- сегодня выехал, стрелка не шевельнулась. Весь день катался по городу, очередного чуда не произошло.
Думаю, может все ж это датчик скорости мандит? то дает сигнал, то не дает.. его как то проверить можно? или только пробовать заменой? какой покупать? разбег цен приличный.
Купил бы за 12 485 рэ, а если это не он? как то впустую жалко денег.
Корифеи, подсказывайте кто что может. В моих краях, похоже, и поговорить то об ЭТОМ не с кем ((
Добавлено: 14 сен 2025, 16:06
У тебя автомат или мешалка? автомат при не работающем датчике встанет в аварию. по крайней мере так ведет себя П2
Добавлено: 14 сен 2025, 18:17
vsv
Мешалка.. не люблю я эти автоматы. А твой аргумент еще одно подтверждение что и не надо ))
Кста, моя дите в меня пошла.. они с мужем ездили на мешалке, после он ей автомат купил. Неделю покаталась, отобрала у него мешалку обратно )))
зы
весь интернет перерыл, никто нигде не пишет чтоб датчик то работал то не работал. Мастера в сервисе сказали что такого не может быть, он или работает или не работает. Последнюю надежду отняли.
Добавлено: 14 сен 2025, 18:31
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): 14 сен 2025, 16:06 автомат при не работающем датчике встанет в аварию. по крайней мере так ведет себя П2
Мой не встанет, т.к. чистая гидромеханика ::-D:
vsv писал(а): 14 сен 2025, 15:51 Купил бы за 12 485 рэ, а если это не он? как то впустую жалко денег.
Чтобы попробовать, бери любой! Допустим Стартвольт, по крайней мере бензонасосы её бегают.
Датчик конечно тоже может так вести с долей вероятности. Но чаще косяк в контактах рахъёмов.
Добавлено: 14 сен 2025, 20:06
vsv
dvm99 писал(а): 14 сен 2025, 18:31 Чтобы попробовать, бери любой
Ну, иных версий нет пока нет. Смущает проблема совместимости, а именно - если сигнал идет не напрямую на стрелку а через мозги, они могут отказаться работать с неоригинальным датчиком?
Пробовать конечно буду, но хотелось бы минимизировать метод тыка в сторону аргументированных вариантов.
Добавлено: 14 сен 2025, 21:36
dvm99
vsv писал(а): 14 сен 2025, 20:06 они могут отказаться работать с неоригинальным датчиком?
Не пудри себе мозг. Если позиционируется как полноценный аналог, работать должен!
Добавлено: 14 сен 2025, 22:07
vsv
Да я не этим пудрю.
Мне теперь интересно, способен ли в принципе датчик скорости мандить то показываю то не показываю, или ведет себя по пацански, типа если работаю то работаю если нет то даже и не просите.
Добавлено: 14 сен 2025, 22:12
dvm99
vsv писал(а): 14 сен 2025, 22:07 Мне теперь интересно, способен ли в принципе датчик скорости мандить то показываю то не показываю, или ведет себя по пацански, типа если работаю то работаю если нет то даже и не просите.
Может. Но, вероятность маленькая.
Добавлено: 15 сен 2025, 06:00
dvm99 писал(а): 14 сен 2025, 18:31 Мой не встанет, т.к. чистая гидромеханика
Ну так вел себя П2 с 3.5. отвалился провод на датчике. и машинка сразу отупела
