Чистка интеркуллера 4D56 (4M40).
SuperSelect
Re: Чистка интеркуллера 4D56 (4M40).
Почитал эту ветку и также решил промыть интеркуллер. Мыл раствором 2/3 76го бензина и 1/3 солярки. После замачивания и очередной встряски слил чёрный раствор, ещё 2а раза промыл растворителем. Затем просушил обычным феном для волос, оставил сушиться на открытом воздухе ещё на сутки, потом снова продул феном. После установки каких либо проблем с оборотами не заметил. Результат этой работы мне оценить трудно, так как кроме этого я ещё выровнял все загнутые пластинки на верхней стороне интеркуллера (видимо предыдущий хозяин или его мастера очень любили ложить на интеркуллер различный инструментарий), промыл соты снаружи струёй тёплой воды. Мойка интеркуллера производилась сразу же после промывки системы Винсом. Общий результат: мотор стал работать немного тише (хотя это очень субьективно) и немного увеличилась мощность. Но особой разницы я не увидел.
P2 1993 Long 4D56T МКПП
andrej758
помыл кулер
сначала бензином раза 2 черный был зараза
потом залил почти дополна растворитель и ацетон тк было того и другого по пузырьку а 1 посчитал мало будет
постояло часок слил довольно чистый раствор
просушил под турбиной
разницы особой не заметил хотя думаю хуже не стало
Delica 94 г,4М40,АКПП, Суперселект
Паджеро 2, 97г. на ручке 4м40
МПС 2008 4д56 116 коников
- Astral
- Двигатель:: 4M40 Дизель
Видел продается балончик написано очистка интеркулера спрей. Сам не пробовал. а где вход в двигатель с интеркулера? он сверхе патрубок и тот что снизу?
Pajero II, 3дв, 4M40, мех. ТНВД, 2.8 Turbo Intercooler, 94г., АКПП, Правый руль, 140л.с. продан
- SaRMat IK
Сверху (ближе к лобовому стеклу) патрубок идет во впускной коллектор, снизу, соответственно приходит с турбины ::-): На всякий случай.. крайне не советую использовать спрей на работающей машине при подключенном патрубке коллектораAstral писал(а):Видел продается балончик написано очистка интеркулера спрей. Сам не пробовал. а где вход в двигатель с интеркулера? он сверхе патрубок и тот что снизу?
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Разбираю Паджеро-1
- alex4212
- Двигатель:: 4D56, 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO
Промывка была выполнена абсолютно правильно...... Но не забывайте что ВЫ устраняете следствие а причину нет...... Когда кулер закидывает маслом то с начала нужно разобраться с ТУРБИНОЙ а потом уже с кулером. А то так можно мыть очень часто.=)
- RZNGall
- Двигатель:: 2,5D (интеркулер) D4BH
- Мой автомобиль(и):: Gall II 2000г.в.
Причны масла в патрубках и интеркуллере может быть не только из-за неисправной турбины, а из-за картерных газов, что дуют через сапун (причем весьма естественным и, в лучшем случае, номинальным образом и в номинальных объемах).
HGall II 2000г.в., 2,5D (интеркулер) D4BH, 5 дв., МКПП
- ES_Mits
сегодня помыл интеркулер.
Особых изменений не увидел но накат стал лучше. ага
- AlexV
- Двигатель:: 4М40
Мое сугубо особое мнение по поводу увеличения незначительного мощности. Скорее всего после снятия/постановки интеркулера мы просто ЛУЧШЕ обжимаем хомуты от турбины и далее. Вот и результат.
PajeroII,91, 4D56T, 3 двери, Yokohama Geolander 15'' - к сожалению, продан
PajeroII,94, 4M40T, 5 дверей, Maxtrek М7 15". продан.
- ES_Mits
тожтакого мнения. Просто это как должен быть забит куллер чтобы воздух плохо проходил. А увеличение оборотов после чистки скорее всего от паров ацетона.
- alex4212
Прежде чем такое говорить, возмите и попробуйте ослабить хомуты и газаните...... Только матор хорошо раскрутите. Со 100% уверенностью скажу что у Вас просто вырвет шланги.AlexV писал(а):Мое сугубо особое мнение по поводу увеличения незначительного мощности. Скорее всего после снятия/постановки интеркулера мы просто ЛУЧШЕ обжимаем хомуты от турбины и далее. Вот и результат.
- AlexV
- Двигатель:: 4М40
А Вы прежде чем вообще говорить, написали бы про свою машину чего-нить... А то непонятно с владельцем ли вообще разговор..alex4212 писал(а):Прежде чем такое говорить, возмите и попробуйте ослабить хомуты и газаните......
На ослабленных, имеется ввиду, не открученных.. А со временем ослабленных от вибрации, усушки, утряски хомутах..
- alex4212
Вообще я по роду своей работы связан с ремонтом японских дизелей и поэтому опыт по ремонту у меня очень большой.AlexV писал(а):А Вы прежде чем вообще говорить, написали бы про свою машину чего-нить... А то непонятно с владельцем ли вообще разговор..alex4212 писал(а):Прежде чем такое говорить, возмите и попробуйте ослабить хомуты и газаните......
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
- Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
А где находитесь? Не в Ростове случайно?
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- alex4212
В Хабаровске!!!Maga161 писал(а):А где находитесь? Не в Ростове случайно?
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
Не подскажите на моем паджере отказал внезапно спидорметр, что это может быть и как ету болезнь вылечить?
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- alex4212
Почему болезнь ??? Обычно данный вопрос этого двигателя не касается. Датчик спидомитра стоит на ТНВД, между блокам и ТНВД. Проверьте целосность проводов и фишку. Больше ни чего там быть не может( как правло).Maga161 писал(а):Не подскажите на моем паджере отказал внезапно спидорметр, что это может быть и как ету болезнь вылечить?
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Какие-какие японские дизеля вы ремонтируете?alex4212 писал(а):Почему болезнь ??? Обычно данный вопрос этого двигателя не касается. Датчик спидомитра стоит на ТНВД, между блокам и ТНВД. Проверьте целосность проводов и фишку. Больше ни чего там быть не может( как правло).Maga161 писал(а):Не подскажите на моем паджере отказал внезапно спидорметр, что это может быть и как ету болезнь вылечить?
Это что-то новое в технике, чтобы датчик спидометра на тнвд ставили. Все-таки в большинстве случаев датчик _спидометра_ ставят на выходной вал раздатки.
А на тнвд ставят датчик оборотов двигателя, когда лень снимать сигнал с генератора.
ЗЫ сори за офф.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- alex4212
Прошу прощения..... Перепутал с тахометром.....Николай писал(а):Какие-какие японские дизеля вы ремонтируете?alex4212 писал(а):Почему болезнь ??? Обычно данный вопрос этого двигателя не касается. Датчик спидомитра стоит на ТНВД, между блокам и ТНВД. Проверьте целосность проводов и фишку. Больше ни чего там быть не может( как правло).Maga161 писал(а):Не подскажите на моем паджере отказал внезапно спидорметр, что это может быть и как ету болезнь вылечить?
ЗЫ сори за офф.
А ремонт японских Дизелей проктически всех.
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
А со спидометром что мне делать подскажите, никто в Ростове не знает, или выебуются!
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- mitya2.5
Попробуй для начала проверить трос,а потом и сам механизм.
обычно перетирается трос.
ещё можно проверить механизм в который он прикручивается к раздатке
