Новые шаровые прошли 1500 км
partizan09
Re: Новые шаровые прошли 1500 км
проехал тыщь 7, заскрипела как арба, смазали не помогло, поставил CTR, они без масленок, посмотрим насколько хватит, да и чего их шприцевать, если не помогает, а оригинал, это то, что поставили на заводе, а не то, что продают под оригинал
partizan
- SapSet
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Шаровые и наконечники корейской фирмы CTR - 23000т км ездил на диагностику всё в норме!!! Ездим дальше.
- alex_irk
- Двигатель:: Ej253
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
не подкинешь номерок наконечников, чё то у меня по вину в эксисте нет СТР... только шаровые.
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
- SapSet
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=91305alex_irk писал(а):не подкинешь номерок наконечников, чё то у меня по вину в эксисте нет СТР... только шаровые.
- SS161
- Двигатель:: 6G72 12 valve
а у меня родные стоят, пробег 226тыщ. а я сдуру хотел поменять всё на новый оригинал
нах ничё трогать не буду.
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
- Hunter
Сегодня менял резину на летнюю и решил прошприцевать все, что шприцуется. Не получилось загнать смазку в нижние шаровые. Подскажите, кто как выходил из положения. Шаровые стоят родные, менял только пыльники. Как выкрутить масленку? Там хитрый ключ нужен? Пытался продавить шприцом - наконечник съехал с шланга шприца! Что придумать ума не приложу. Все остальное прогнал без проблем. Помогите советом, если можете!
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Мне ремонтники шприцевали, у них тоже не получалось, точили на токарном станке какой-то переходник
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
- Giovanny
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Читал здесь где-то, что руль надо повернуть или колёса вывесить чтоб прошприцевать нижние шаровые. Когда шприцевал свои, тож не лезла смазка, руль покрутил, полезла.
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
partizan09
попробуй до половины открутиь тавотницу и шприцануть, как пойдет смазка, закручивай обратно и шприцуй, у меня так и получилось на одной нижней опоре, а лучше их выкрутить и прочистить или через переходник
partizan
- Studebeker
+1Giovanny писал(а):Читал здесь где-то, что руль надо повернуть или колёса вывесить чтоб прошприцевать нижние шаровые. Когда шприцевал свои, тож не лезла смазка, руль покрутил, полезла.
Есть такая хитрость.
- Hunter
И колеса вывесил и руль крутил - не помогло. Буду выкручивать масленки. Не подскажете вдогонку какой там ключ, вроде на 6, старые советские были большого размера?
- Hudonogoff
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero Sport '02 LS AWD серый мет.
Такая же беда была и рулем крутили и через тряпочку давили.... По итогу выкрутили почистили и все гуд!
- SapSet
Купил оригинальные шаровые все 4. Поставил поехал делать развал мастер начал шаровые смотреть нижние палец ходит в теле на обоих шаровых. мужики в чем тут дело? Шаровые новые. Даже день не ездил на них. Пыльники целы,смазка была. Может у оригинала такая конструкция? Просто в подвеске не звука. И они когда ставил шаровые верхние туго ходили а нижние одним пальцом. Вообщем прошу помощи у вас мужики.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
- SapSet
То есть их люфт это нормально? У СТР люфта нет. Просто этот мастер попросил меня спуститься в яму и посмотреть. Ну я спустился и сам видил люфт.
- Ant321
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: разные в т.ч. и П2
Подустали у тебя просто нижние шаровые)Hunter писал(а):И колеса вывесил и руль крутил - не помогло. Буду выкручивать масленки. Не подскажете вдогонку какой там ключ, вроде на 6, старые советские были большого размера?
приподними их монтировочкой и все отл прошприцуется
- shakti-pepel
нижняя шаровая 555, после 2000 порвался пыльник, видимо чем-то, потому как вкруг они стоят и проблема только с одной
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Dvorenin
- Мой автомобиль(и):: chаllenger
шаровая меняется при осевом люфте пальца свыше 0.3мм. (для лучшего понимания примерно такой зазор между клапаном и распредвалом)
MMC Challenger.6G72, SuperSelect. Goodyear Wrangler DuraTrac 31*10.5*15.на кованых дисках КраМз.
- LYUBER
- Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Тоже заменил нижние шаровые оригиналом через Экзист.
Проехали они 2-3 тыщи и застучала правая.
Что-то как-то рановато.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- AK
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Вот оно как оказывается! Я на своих 30000 проехал - на диагностике сказали готовится к замене пора - думал чего за х..я. А оказывается это ещё отлично считается! Получается что втулки стабилизаторов, что шаровые - на год хватает? Фигня какая-то!
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
